Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
sa-ta
коты, а кто может пояснить функциональность коррекции времени.
что нужно забить в параметры при отставании на 15 секунд например ?
у меня отставали ~20 сек. сделал +0.5 - начали отставать еще больше.. поясните пожалуйста
- alcxa
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3796855#p3796855"]что нужно забить в параметры при отставании на 15 секунд например ?
у меня отставали ~20 сек. сделал +0.5 - начали отставать еще больше..[/uquote]Где-то было расписано - ищите, по памяти, вроде бы нужно внести ежесуточную коррекцию, которая будет прибавляться раз в сутки.
- mr_kot
- Друг Кота
Вроде где-то проскакивало, что если часы отстают, коррекцию надо вводить отрицательную. В секундах за сутки.
Нужно засечь например за 3 суток часы отстали или убежали вперед, например за 3 суток убежали вперед на 15 сек, тогда 15/3=5, то есть часы за сутки убегают на 5 секунд, в коррекции нужно поставить значение -5 сек, теперь часы в 23.59.59 будут делать поправку, то есть отнимать эти 5 сек. Если же часы отстают то поправку нужно делать в положительную сторону.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Извините забыл написать перед началом этой процедуры значение коррекции в часах нужно поставить по 0.0
- alcxa
Если установлена DS3231 (точность выше на порядок чем у DS1307) уже можно забыть про коррекцию.
- mr_kot
- Друг Кота
DS3231 бывают с TCXO, а бывают и с обычным кварцем. Так что, как повезет
Отличаются суффиксом в названии.
uk8amk
Выкладываю проект GPS приемника с эмуляцией DS1307.
Может кому пригодится.
По интерфейсу I2C есть некоторые нюансы, но в большинстве случаев должно работать нормально.
- GPS1307.zip
- (102.32 КБ) 319 скачиваний
Добрый день. Подскажите какие фьюзы AtTiny85 в радиодатчике.
- alcxa
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3798864#p3798864"]Подскажите какие фьюзы AtTiny85 в радиодатчике.[/uquote]как и у 25
Почему после программирования фьюз тынька не читается так должно быть или не. Какой прошивкой шить 85_4М или 85_8М
- alcxa
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3798902#p3798902"]Почему после программирования фьюз тынька не читается так должно быть или не. Какой прошивкой шить 85_4М или 85_8М[/uquote]Наверное потому, что нужен кварц, а кварца нету. Шить 4М для 4 Мегогерцового кварца
Всё равно после программирования пишет контроллер не обнаружен
- alcxa
при программировании тинек по ISP есть нюансы - где-то расписано было (нужно поиграться с частотой).
Я то же сталкивался на ATtiny25, когда не хотела заводиться от кварца 4Мгц на плате из гетинакса. Заводилась когда кварц припаивал к самим ножкам ATtiny25. Сделал на текстолите, хорошо промыл-работает, а на ту плату поставил ATtiny13- работает. Программирую на AVR910, там есть частота, кажется 1Мгц, подключаю на вход генератора ATtiny и Меги, всё работает, но только не под SI7021, RESET там используется под I2C, и при попытке прочесть будет выдавать ошибку(после программирования фьюзов).
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3798862#p3798862"]Выкладываю проект GPS приемника с эмуляцией DS1307.
Может кому пригодится.[/uquote]
Доброго времени.
если можно - исходники. просто такого мк нет.
спасибо.
Доброго времени.
спасибо.
- san-san
- Нашел транзистор. Понюхал.
И вправду здорово получается, как раньше не допёр, постоянно эти разетки на глазах и формы у них всякие разные. Спасибо.
uk8amk
Там под очень ограниченное кол-во мк подходит.malex66 писал(а):Доброго времени.
Вот исходник.
При некоторых уровнях оптимизации и тактовой >8МГц код просто перестаёт работать. Грешу на недостаточно проработанный драйвер I2C.
- GPS1307.ZIP
- (16.17 КБ) 227 скачиваний
