Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 0xFF »
В общем ... Эксперимент из 8хLT1021-10 , самых наидешовых чипов. Получился крайне удачным.
Запустл я все это в конце ноября, затем ковырялся с буфером итд, но уже гдето с середины декабря , те примерно 2 недели после включения результаты были оптимистичны.
Конечны вариант примерно с начала февраля т.е. 3 недели примерно, выдает одно и то-же напряжение. Т.к. единственная доверительная железка это пара 34401, включенных постоянно более 6 месяцев.
соответственно ловить микровольты получается только статистикой накоплений .... Те в результате мы имеем +-1.5 микровольт за 3 недели. Эти железки воощето не предназначены для точной ловли блох, так что результат может быть и лучше чем есть .... Похоже прототип запихивается в ящичек и мы будем искать с чем его сравнить ... т.к. все имеющиеся в наличии устройства показывают разные цифры (уплыли тесть)
Сообщение Andriy76 »
Собрал для себя ИОН от Mickle
В архиве схема + печатка + гербер файлы + tap файлы для выреза крышечек .
Для делителя планировалось использовать Vishay S102k .
Стоечки верхние 18-20мм , нижние 8-10мм .
В белом квадрате можно написать выставленное напряжение .
Radikot_Forum.zip
(55.45 КБ) 355 скачиваний
Сообщение serg-el »
[uquote="Andriy76",url="/forum/viewtopic.php?p=3799533#p3799533"]Собрал для себя ИОН от Mickle[/uquote]
Ну, насколько я помню (могу ошибаться), схема у Михаила была немного другая.
И замечание по схеме - при компенсации сопротивления только плюсового провода, смысла в компенсации нет.
Либо в полной мере организовывать output\sense, либо отказаться вообще.
Защиты от переполюсовки и превышения входного питающего напряжения нет.
Фильтрации выхода от ЭМП и защиты выхода от статики нет.
Ну, а в целом, схема работоспособна, и при добавлении нескольких деталей будет работать долго и счастливо :)
Схема из первых Михаила .
На плате сначала присутствовал стабилизатор на 12В .
Но в теме про любительский калибратор - наличие любого источника тепла было не желательно .
Я предполагал что плата будет установлена в алюминиевый корпус . А сам алюминиевый корпус в корпус где будет находится трансформатор + все что надо для стабилизатора .
Отказался от делителя на выходе . Лучше применить внешний с повторителем на ОУ . Я подаю на 4 декадный KVD .
Кроме того Михаил советовал что должны быть вырезы и тепловые якоря . Что постарался реализовать .
serg-el писал(а):и при добавлении нескольких деталей будет работать долго и счастливо
Если не трудно дополните схему .
Сообщение Mickle »
Как-то раз, пару недель назад я создал в "измерениях" тему, в которой описал практическое воплощение набора транспортируемых мер напряжения и сопротивления для радиолюбителей. По-видимому идея не нашла поддержки, т.к. тему снесли буквально через пару часов. И всё же я рискну написать об этом хотя бы пару слов.
Этому аскетичному туристическому набору в почтовой коробке мы с serg-el задумали дать боевое крещение на наших мультиметрах путём сличения их показаний на ключевых пределах измерений. В набор входят три меры кустарного исполнения (две по 10 кОм и одна на 10 В), 5-проводной кабель Solartron с бананами и фторопластовой изоляцией, китайский термо-гигрометр и блок питания на 15 В (позаимствовал у жены). Предварительно меры были оттестированы в хвост и гриву (температурные коэффициенты, временная нестабильность и т.д.). Вот, к примеру, как вели себя 10 вольт в течении последнего месяца:
Конечно всего два номинала - это разговор ни о чём. Для полноценного использования (например, при настройке, ремонте приборов) таких мер нужно на порядок больше. Но, как говорится, лиха беда начало. Может кто-нибудь возьмётся и доработает, дополнит или вообще сделает всё по-своему.
Коробка и её содержимое успешно пережили транспортировку Почтой России. Сергей во всю пытает железки своими приборами и собирается продолжить это дело, но уже в АО ПриСТ :) Мне остаётся только делать ставки, какой из мультиметров будет ближе к эталонам Вольта и Ома 8)
Сообщение MegaVolt1976 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3815854#p3815854"]Как-то раз, пару недель назад я создал в "измерениях" тему, в которой описал практическое воплощение набора транспортируемых мер напряжения и сопротивления для радиолюбителей. По-видимому идея не нашла поддержки, т.к. тему снесли буквально через пару часов.[/uquote]
Хорошо бы на такие темы кидать сюда ссылочку.
Тема очень любопытная.
Транспортировка мер шла в выключенном состоянии?
Сообщение Mickle »
В выключенном состоянии. Батарейное питание скорее добавило бы больше новых проблем, чем решило имеющихся.
P.S. Solartron 7040 - мультиметр, опередивший время https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=169767
Сообщение vlad251 »
Mickle писал: "Как-то раз, пару недель назад я создал в "измерениях" тему, в которой описал практическое воплощение набора транспортируемых мер напряжения и сопротивления для радиолюбителей. По-видимому идея не нашла поддержки, т.к. тему снесли буквально через пару часов".
Тема очень интересная и актуальная. Повышенный интерес коллег по форуму и гостей заметил ещё по своему объявлению о покупке самодельного или промышленного калибратора, активно посещаемого до сих пор.
Могу конечно предположить, что госповерке эта тематика на любительском форуме видится, мягко говоря, лишней, а грубо выражаясь, ненужной. Но как говорится, кесарю кесарево, а слесарю слесарево.
Со своей стороны, внимательно слежу за развитием данной тематики и по мере оснащения необходимым оборудованием, материалами и знаниями, надеюсь принять самое активное участие в развитии этого направления.
Выражаю свою благодарность активным участникам этой тематики за разъяснительную работу и консультацию коллегам по форуму и посетителям.
С уважением, vlad251
Сообщение 0xFF »
Тихо тут у вас ... ну к топику про "8хLT1021-10" , измерялось случайным образом , разные временные интервалы, и периоды измерения.
J,F,M - янв феб мар .. итд ; печатать буду : 3 последние цифры от 9.999ХХХ
J15 989
F21 950
F23 949
F24 945
F28 947
M04 943
M05 947
M14 944
M15 944
M18 941
M19 938
M21 941
M26 951
M27 949 (+2C = 952 ) !
M28 951
M30 947
A02 949
A09 946
A20 347
A24 949
A25 950
A27 948
апрелевские данные более стабильные из-за меньших скачков температуры, прыгающие микровольты - пардон, 34401 не для этих целей.
Ну тесть можно сказать что статистический массив из бу дешевых чипов, которые изначально удачные , имеет место быть, и я думаю что термостат и корпус нивелирует влажность как фактор, для пластиковых корпусов. Остается физическое давление пластика на кристалл ... но опять же .... температура стабильна влажность стабильна, механические воздействия отсутствуют (каждый чип на пружинном соединении с платой, 3 точки) те пластик постоянен, Вопрос что будет через 5 лет ??? Ну позвоните через 5 лет ... Я так вижу что за 1.5 месяца все постоянно. Еще интересно что с шумом, я спалил свой предусил. надо новый доделать и измерить. В теории должно быть мало
А хохма, это типа включил и забыл .. 01 измерял, 100PLC, статистика:
counts: 1024399
min: 9.999800
ave: 9.999833
max: 9.999871 (он не в термостате и там все так себе )
Вот чуть другой опорник. Но их много и вот результаты:
de_Souza_2016_J._Phys.__Conf._Ser._733_012065.pdf
(1.23 МБ) 337 скачиваний
Сообщение luko »
Здравствуйте ! У меня вопрос по AD584 . Кто-нибудь пробовал замкнуть вывод 6 и 1 , по идее в этом случае на выходе должно получится 1.215в , в протеусе проверял – всё ОК , и на выходе 1.215в . Проверить на деле пока не могу , нет в наличии AD584 .
(105.07 КБ) 299 скачиваний
(83.77 КБ) 281 скачивание
Сообщение Mickle »
На прозекторском столе однозначная мера электрического сопротивления Р3030:
Хорошо видно, что конструкцией и технологией не предусмотрено мер по снижению механических напряжений в резистивном элементе. Приливы в литом корпусе не обработаны. Проушины бандажа резистора отогнуты с большим допуском на угол. Стоило чуть ослабить один из 2-х крепёжных винтов, как сопротивление уплыло примерно на 20 ppm. Это при том, что по ТУ допускаемое отклонение сопротивления за год не должно превышать 10 ppm.
Впрочем, справедливости ради замечу, что при аккуратном хранении и использовании меры релаксация напряжений не так страшна. Конкретно у этой меры я наблюдал с 05.02.2019 по 13.07.2019 г. стабильные показания 1000,0127+-0,00002 Ом без учёта нестабильности принятого за эталон R6581D.
Сообщение serg-el »
Михаил, если уж начали вскрывать - надо было идти до конца.
Сам резистивный элемент так и не увидели.
Паспорта в комплекте не было?
Описание типа 18445-99.pdf
(146.8 КБ) 292 скачивания
Сообщение Mickle »
Увы, паспорта не было. Иначе конечно не стал бы разбирать.
Про резистивный элемент как-то не подумал. Исправляюсь. Вот фото из Сети:
Сообщение luko »
[uquote="luko",url="/forum/viewtopic.php?p=3836042#p3836042"]Здравствуйте ! У меня вопрос по AD584 . Кто-нибудь пробовал замкнуть вывод 6 и 1 , по идее в этом случае на выходе должно получится 1.215в , в протеусе проверял – всё ОК , и на выходе 1.215в . Проверить на деле пока не могу , нет в наличии AD584 .[/uquote]
Отвечаю на свой вопрос :
Соединять вывод 6 и 1 нельзя .
Вчера пришёл заказанный с Али. Калибровочный модуль с ИОН AD584LH .
Пытался получить на выходе напряжение ниже 2в , подключил переменный резистор по этой схеме :
До 2.3 вольта можно опускать напряжение , на 2.3вольтах работает стабильно , если опускать ниже – очень сильно плывёт температурная стабильность , от малейшего нагрева убегает на десятки милливольт. В ходе экспериментов выяснил что можно использовать 6-ой выход в качестве опорного , измерил напряжение на 6-ом выходе -1.229в , при нагреве от 20 до 90с напряжение выросло всего на 1мв , также проверил на нагрузку , до 30ком можно нагружать , самый простой DT830 имеет входное сопротивление 2мом , а мультиметры по современнее 10мом и выше , так что сойдёт для оценки мультиметров .
Кстати читал в этой теме что AD584LH продают перемаркированные , долго крутил-вертел её под микроскопом но так и не нашёл следов шлифовки . Попробовал погонять по температуре , мультиметр у меня на 9999 отчётов , нагревал от 20 до 90с , и вот результат – 7.500 до 7.503 , 5.004 до 5.006 , 2.500 до 2.502 , 1.229 до 1.230 , вполне похоже на AD584L
Сообщение Mickle »
Мастерил я давеча в помощь одному нашему форумчанину оснастку для настройки вольтметра В7-46/1. Не секрет, что этот прибор мне по нраву за его превосходные характеристики, строгие формы и солидный внешний вид :)
Решил я ещё разок перечитать его ТО и наткнулся на фразу, которая раньше почему-то ускользала от меня. Вкратце, для цифровой калибровки этого мультиметра нужно всего лишь два внешних эталона: меру напряжения 2 вольта и меру сопротивления 1 кОм. Поправочные коэффициенты абсолютно всех поддиапазонов и фукнций измерения (включая переменный ток) рассчитываются на основе этих двух мер.
А были/есть ли ещё такие отечественные приборы с калибровкой по ограниченному набору эталонов? Пока в голову ничего не приходит. Зато могу привести пример прямо противоположного случая. Мультиметр Philips PM2525 из той же эпохи и из той же категории 5,5-разрядных приборов, что и В7-46. Заметно уступая по многим характеристикам, он для своей калибровки требует эталоны на каждый поддиапазон каждой функции, а саму калибровку требуется проводить дважды: один раз при нормальной температуре, второй - при температуре свыше 40°С. В последнем случае прибор устанавливается в воздушный термостат. Во как! :o
Сообщение bsw_m »
Жаль, что МНИПИ сейчас уже не тот.... Такой институт был и разработки.... :cry: :cry: :cry:
Сообщение YellowColor »
Т.е. это артефактная калибровка?
Сообщение Mickle »
Скорее да, чем нет. Хотя точнее можно было бы сказать, будь в Сети выложен 6-й раздел инструкции по эксплуатации с описанием методики настройки (ремонта).
Сообщение serg-el »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3844003#p3844003"]Скорее да, чем нет. Хотя точнее можно было бы сказать, будь в Сети выложен 6-й раздел инструкции по эксплуатации с описанием методики настройки (ремонта).[/uquote]
Пожалуйста :tea:
Спасибо Mantrid-у
Отсюда http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1056
https://cloud.mail.ru/public/5BF6/4UHsrVQT9
Вернуться в «Измерения»
