Собрал прототип (немного переделанный) по схеме многоуважаемого Starichok51.
Изначально расчет делался на 12V, но получилось 16.8V.
На выходе стоит резистор 2W 200ом для холостого хода. Собственно на холостом ходу произвожу замеры и первые тестирования.
- При включении потенциометр RV1 установлен на 50%. Здесь проблем нет — выходное напряжение тоже в 2 раза меньше. Поработало 5 минут без фокусов, но трансформатор чуть теплый.
- Все выключил и повернул RV1 немного к 0 и при включении получил 5.3V. Это не множет не радовать.
- Решил повернуть еще немного к 0 не выключая БП. И вот тут произошел БАХ у ключей. И это не первый слычай, когда они вылетают.
В идеале хочется регулировку 0-16.8V. Это всего лишь прототип.
Может быть ли это связанно с дребезгов контактов у потенциометра?
Куда смотреть что искать или переделать?
Трансформатор EPCOS - E42/21/20 Материал N87
Схема прилагается.
- (242.18 КБ) 249 скачиваний
- (210.31 КБ) 506 скачиваний
