Форум РадиоКот • Просмотр темы - Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
Текущее время: Сб янв 03, 2026 08:00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 08:07:00
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Ищу платы для микроЭВМ «Электроника-60»: П7 (МС 3102.01), П9 (МС 3107), СМ1 (МС 3401), И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 и 15ВМЛ-10-001.
Для обмена есть платы: КСД-3 вер. 2, В21 ред. 2, МПС ред. 4 - 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), аналог платы И12, но выполнен на микросхемах К1002ХЛ1.
Предложения можно отправлять на email: rrp@front.ru
 Заголовок сообщения: Re: Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 06:10:38
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Уточняю:
1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150;
3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02".
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 15:43:37
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Рейтинг сообщений: -2
Есть такие платы для Электроника-60 :
Состояние на фото. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 07:51:41
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
А функционал (название) этих плат известен? Документация есть?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Уточняю:
Итоговый список плат для обмена увеличился:
3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 07:26:58
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб;
5. Плата К5 ред1;
6. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 010x или МС 8902);
7. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 17:13:17
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Ищу платы для микроЭВМ «Электроника-60-1» :
1. П7 (МС 3102.01 или МС 3102.02);
2. П9 (МС 3107);
3. СМ1 (МС 3401);
4. И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 или 15ВМЛ-10-001 или СМ 5300.01;
5. КН1 (контроллер дисковых накопителей);
6. Таймер программно-управляемый (МС 4401);
7. Блок питания МС92301.1 ("КОРАЛЛ-1").
Куплю вышеперечисленное или поменяю на:
5. Плата К5 ред1;
6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07.
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102), без одного разъема ;
8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus;
9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб;
10. Блок питания МС9005
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 18:22:51
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Ищу платы и "железо" для микроЭВМ «Электроника-60-1» :
2. П9 (МС 3107);
3. П12 (МС );
3. СМ1 (МС 3401);
4. И17 (МС 2707) или УУМЛ 15 ВВМЛ-10-001 или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 или 15ВМЛ-10-001 или СМ 5300.01;
5. КН1, КН2 (контроллер дисковых накопителей);
6. И12 (МС 4601);
7. И19 (МС 4615);
8. Процессоры М6. М8, М10
9. Блок питания МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В")
10. Корпус (железо) МС 1212.
3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
5. Плата К5 ред1;
6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07;
10. Блок питания МС 9005;
11. Клавиатура МС 7004 (не пищит, горит только индикатор питания).
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 16:57:17
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
2. П9 (МС 3107);
3. П12 (МС ????);
3. СМ1 (МС 3401);
6. И12 (МС 4601);
7. И19 (МС 4615);
8. Процессоры М6, М8, М11
5. Плата К5 ред1;
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 21:40:26
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
2. П9 (МС 3107);
3. П12 (МС ????);
3. СМ1 (МС 3401);
6. И12 (МС 4601);
7. И19 (МС 4615);
10. Корпус (железо) МС 1212 - блок комбинированный Электроника МС 9502.
5. Плата К5 ред1;
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102, МС 0108), без одного разъема ;
11. Клавиатура МС 7004 (не пищит, горит только индикатор питания);
12. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
13. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
14. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 15:38:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Плат нет, есть кусок морды под индикаторы (Питание, Работа) и переключатели (Вкл., Программа, Тамер). Такие переключатели тоже где-то валяются.
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 10:34:09
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
"Кусок морды" от чего? от МС1212? Если переключатели и "Кусок морды" от МС1212, то они представляют для меня интерес. Фотка есть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 12:32:16
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 40
Есть пульт МС2702
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 14:05:26
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Есть пульт МС2702
По моей информации МС2702 - это контроллер программируемый универсальный (одноплатный) или, действительно, только пульт с кнопками на шлейфе.
Фотку опубликуйте, pls.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 10:05:31
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Только пульт.Самого контроллера нет.
Фото из инета.
099_001.jpg [14.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 10:01:26
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Фото из инета.
Спасибо!
В перспективе это может быть интересно, ваш контакт у меня есть, при необходимости я свяжусь с вами.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 09:24:44
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
В поиске и предложении произошли изменения.
Ищу платы и БП :
1. Платы процессоров М8 (МС 1604?), М11;
2. Платы памяти П9 (МС 3107), П12;
3. Плату загрузчика СМ1 (МС 3401);
4. Блок питания от МС1212 - МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В");
5. Кабельные разъемы от НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсные, гнездовой и штыревой (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... d14a6b64a1);
6. Корзину от "Электронники-60" или ДВК c двумя разъмами РППМ16-288 и платой коммутации;
7. Плату процессора от ДВК-2М,3М - МС 1201.02 (на 1801ВМ2, DIP, с разъемами ОНП).
5. Плата К5 ред1;
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2), без одного разъема;
10. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроники МС 0585");
11. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами;
14. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды;
15. Корпус с выключателем и предохранителем сетевого фильтра БП МС1212 (МС 92301.1);
16. Блок вентиляторов от БП БПС6-1.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 15:23:55
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
К списку обмена (возможны варианты) добавилась еще одна позиция:
17. Корзина от Э-100/25 на 8 позиций с обичайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108.)
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 15:19:11
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
В общем списке предложения появились добавления.
Ищу платы и узлы:
1. Платы процессоров М8 (МС 1604?), M9, М11;
4. Интерфейсную плату И12 (МС 4615);
5. Блок питания от МС 1212 - МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В");
6. Кабельные разъемы от НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсные, гнездовой и штыревой (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... d14a6b64a1);
7. Корзину от "Электроники-60" или ДВК c двумя разъемами РППМ16-288 и платой коммутации;
8. Плату процессора от ДВК-2М,3М - МС 1201.02 (на 1801ВМ2, DIP, с разъемами ОНП).
Куплю вышеперечисленное или поменяю (возможны варианты) на:
3. МПС ред. 4 - Модуль интерфейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
5. Плата К5 ред1;
15. Блок сетевого фильтра с выключателем, разъемами и предохранителем, без самого сетевого фильтра от БП МС1212 (МС 92301.1);
16. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
17. Корзина от Э-100/25 на 8 позиций (без разъемов РППМ16-288) с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108);
18. Микросхемы: КР1811ВТ1 (ДП для М6), КР581ВА1 (для И12, И19), КМ1809РУ1 (для КМД);
19. Плата П7 (ИРПР).
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 16:39:50
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Немногоо изменились запросы и предложения:
7. Корзину от "Электроники-60", терминала 15ИЭ-00-013 или ДВК без разъёмов РППМ16-288 (только железо).
5. Плата К5 ред1;
17. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108).
18. Микросхемы: КР1811ВТ1 (ДП для М6), КР581ВА1 (для И12, И19), КМ1809РУ1 и 1801ВП1-095 (для КМД), 1801ВП1-033,034,35,013 и 1801РЕ2-055 (для МС1201);
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2020 12:12:35
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Актуально!
