Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт БП ocz600sxg
Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:55:14
 Заголовок сообщения: Ремонт БП ocz600sxg
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 03:52:28
Недавно купил нерабочий блок питания ocz, oem'ный производитель добротный-fsp, к тому же схемотехника неплохая. Заменил в блоке все вспухшие кондеры teapo на sanyo, входной электролит на hitachi. Без запуска дежурка выдает 3-3,5 вольт, что мало. Нашел стабилитрон z41 в КЗ, в дежурной части, и вот в чем мой вопрос: 1) какой номинал у этого стабилитрона, в схеме нету. 2) это из-за него дежурка не выдает нужных напряжений?
Комментарий к файлу: Сама схема
OCZ.gif [171.48 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП ocz600sxg
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 05:06:53
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
1. Напряжение стабилизации 5.1 вольта.
2. Скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 11:07:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Рейтинг сообщения: 5
В схеме зелёным указаны напряжения .
Без зенера схема будет работать.
Последний раз редактировалось otest Пн фев 24, 2020 11:49:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 11:32:05
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
otest писал(а):
Если зенер в КЗ дежурки вообще не будет.
Диод Д40 не дает замкнуться питанию мс на С43 через пробитый стабилитрон. Эта микросхема может работать без обмотки самопитания, она будет питаться от стартовой схемы от 300В внутри нее самой, но только на холостом ходу и возможно в режиме перезапуска. Стабилитрон там на 20В должен быть, тк максимальное напряжение питания мс именно такое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 11:41:59
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
С пробитым Z41 микра будет работать в режиме "старт-стоп" - то есть рывками. И по-этому вместо 5 вольт на выходе будет заниженное.
Ослик в лапы и глядеть что происходит! :write:
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 11:50:02
Карма: 27
Был не внимателен. Исправил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 13:35:02
Карма: 40
Martin76, а с какого перепугу на 3-ей ноге появится напряжение питания?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 15:49:01
Карма: 182
3я нога -вход обратной связи. А на 2й питание появляется при подаче 300В от внутреннего стартера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 16:11:08
Карма: 40
Так речь идет о стабилитроне на 3-ей ноге (см. пост 1).
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 19:18:26
Всем спасибо за ответы, поставил на 20 вольт и все заработало, правда есть небольшой писк, но жить можно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 20:02:35
Карма: 182
С15 и 43 22Х50 заменялись? Самая распространенная проблема этих блоков из за них, от плохого запуска и недержания нагрузки до взорванной ШИМки дежурки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 21:47:37
C41 был заменён на rubycon (25v 100uf), C43 также на Рубикон (22uf 50v), C45 также на японский кондёр. С 41 почему-то на схеме не нашел, но на плате он был. А вот с15 просто нет на плате. Его и изначально не было, уверен в этом. Почему - не знаю. Стоит впаять?
Также все остальные кондеры в блоке поменял на Японию, с этим проблем нет.
