Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельный ИОН на базе Linear LTZ1000
Текущее время: Ср июн 04, 2025 03:47:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный ИОН на базе Linear LTZ1000
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 23:10:19
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3360
Рейтинг сообщения: 5
График относительного изменения выходного напряжения 10 В всех 3-х ИОН при "холодном" включении питания. Крутой, почти вертикальный подъём на графиках - это процесс выхода термостата LTZ1000 на рабочий режим. ИОН №3 справляется с этим всего за 12 секунд, т.к. в нём установлен чип с литерой А.
Вертикальный масштаб на графиках - 1 ppm/дел. наглядно демонстрирует ту бездонную пропасть, которая отделяет LTZ1000 от большинства остальных дискретных и интегральных приборов - ИОН.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 09:36:04
Карма: 68
Рейтинг сообщения: 17
Вариант с улучшенной защитой от ЭМИ посредством двойного экранирования и установки блокировочных конденсаторов параллельно эмиттерным переходам LTZ. Без этих мер и без выходного буфера модуль с LTZ "чувствует" даже включение-выключение компьютера в полуметре от него.
Как известно, масштабный усилитель 7/10 В - ещё более критичный узел, чем модуль с LTZ. К сожалению, доступные резисторы С5-60 10 кОм 0,005% не удалось подобрать по температурному коэффициенту. Поэтому итоговый ТКН ИОН составил недопустимо высокую величину:
Исправить эту ситуацию призван дополнительный резистор из медного обмоточного провода, размещённый в отверстии дюралюминиевого блока с резисторами.
Результат повторного испытания. Конечно нелинейность температурного дрейфа никуда не делась, но свою функцию дополнительный резистор выполнил на 100%.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 21:19:46
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Сурово ! Вопросец - можно - внутренний экран с чем соединён ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 21:43:18
Карма: 68
Со первой (силовой) звездой:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 17:32:26
Добрый день, уважаемый Mickle. Не могли бы вы перезалить выборку, о которой было сказано в данном сообщении, а то ссылка давно прокисла, похоже:
...Тогда вот для затравки выборка из моей библиотечки по вопросам ИОН: http://www.mediafire.com/download/phjpx ... ur/REF.RAR
Начать можно с раздела 2.4 книги "Источники калиброванных напряжений постоянного тока", главы 4 "Прецизионные полупроводниковые стабилизаторы" и статей "The solid-state voltage reference comes of age" из сборника трудов MSC, "Reducing of the time drift of zener stabilization voltages" за авторством В.С. Орлова...
Разбираюсь с близкой задачей и очень хотелось бы ознакомиться с вашей подборкой по теме :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 18:20:33
Карма: 68
Перезалил.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2022 13:11:02
Интересно было бы увидеть тему с заменой LM399 на LTZ1000 прямо в вольтметре. Я понимаю что общая стабильность зависти не только от опорного напряжения но всеравно мне кажется это дало-бы значительное улучшение. По принципу миниатюной мезонинной платки которая впаивается прямо в плату вместо LM399. Питание нагревателя и ОУ конечно можно взять будет из другого места. Вроде проскакивали проекты для НР3457А подобного рода.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 13:55:17
Рейтинг сообщений: 638
Вероятно, вы будете смеяться, но платки ИОН для 3456/3457(LM399) и 3458(LTZ1000) конструктивно очень похожи, вплоть до одинаковости соединителей. Только размер во втором случае чуть больше. Ну и схема, ясно, посложнее.
А родное питание чем не подходит?
Вот персонально для него, ИМХО, испытываю серьёзные сомнения в целесообразности. При его-то уровне шума (он даже 34401 проигрывает, а там тоже LM399 стоит), вряд ли корм в коня будет.
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 10:17:28
Карма: 68
Рейтинг сообщения: 4
Кейсы замены штатных ИОН в мультиметрах:
TR6871: http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1307
Agilent 34410A: http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=view ... ght=34410a
P.S. Там же лет 10 назад я публиковал результаты для разных Solartron 7081. Но похоже, сейчас их уже не найти. Кое-что можно глянуть в конце логов: https://drive.google.com/file/d/1O1NQHf ... sp=sharing
А вообще, по пальцам рук можно сосчитать мультиметры, в которых замена ИОН целесообразна хотя бы с позиции снижения показателей нестабильности во временных и температурном доменах. В основном это приборы из категории 7,5-разрядных, а их, как известно, всего 30 моделей на белом свете.
Кроме того, технически замена ИОН - задача нетривиальная и результат её решения вполне может не оправдать ожидания:
1) миниатюризация модуля с LTZ без снижения характеристик возможна лишь до определённого предела.
2) в корпусе/блоке/узле мультиметра элементарно может вообще не оказаться свободного места для размещения платы с LTZ. Достаточно сравнить габариты LM399 и отнюдь не крупного модуля:
3) LTZ имеет кельвиновское подключение для съёма выходного напряжения. Если использовать классическую схему с однополярным питанием, будет крайне затруднительно избавиться от земляной петли и инъекции тока ОУ и стабилитрона в нулевой потенциальный проводник.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 15:35:15
Рейтинг сообщения: 9
3) ... Если использовать классическую схему с однополярным питанием...
Ежели не делать из классики культа, :wink: то, в принципе, решаемо (НР3458А):
Для сравнения аналогичный узел на LM399(3456,3457):
VAC for us
