Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Wladimir_TS
Re: Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Сообщение Wladimir_TS »
Выходную диодную сборки проверить и мостик на входе желательно тоже. 99% что случайное переключение в режим 110 вольт было. Мне в свое время носили компьютерные БП с возорванными конденсаторами и жалобами "он сам".... смотришь, а БП с переключателем 110-220 - нет переключатель стоит-то правильно...но что-то закрадывается, в том числе и деверсия против владельца компа. Переключатели от платы отключал от греха подальше. Так разок принесли через месяц повторно - вентилятор крутился плохо, смотрю, отпаянный переключатель на 110 стоит...
nik3895
Сообщение nik3895 »
Поставил транзисторы К3569. Индикация есть, но при повышении напряжения, начинается светится лампа накаливания. Это правильно или нет?
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
[uquote="nik3895",url="/forum/viewtopic.php?p=3792387#p3792387"]но при повышении напряжения, начинается светится лампа накаливания.[/uquote]
Выход блока нагружен?
Всё придумано до и для нас.
nik3895
Сообщение nik3895 »
Работал на холостую. при 0.5 в. начинает светится лампа.
FOLKSDOICH
Без нагрузки вроде не должна светиться, что-то не так на вторичной стороне видимо...
nik3895
Сообщение nik3895 »
1 - 0 9 - 0
2 - 3.43 10 - 0
3 - 0.05 11 - 7.4
4 - 0.1 13 - 4.9
5 - 1.45 14 - 4.94
6 - 3.62 15 - 3.28
8 - 7.7 16 - 0
При U=12 в.
Напряжения сняты на шим TL494/
mikes357
Сообщение mikes357 »
Прозванивайте все Q, попутно схему набросаете. При скачке в первичке - на выходе оно тоже усе завышено резко становится, при 494 - диагностика аналогична https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_re ... vaj_vopros , мож, где и конденсаторы подвздулись
nik3895
Сообщение nik3895 »
Проверил все транзисторы. Норма. Сомнение упало на 7805
(19.49 КБ) 441 скачивание
Wladimir_TS
Это питание процессора 90% - если индикация есть - то не она. Конденсаторы и диоды в силовой цепи смотри.Выпаяй кстати сборку и проверь потребление.
nik3895
Сообщение nik3895 »
Понял, буду пробовать.
nik3895
Сообщение nik3895 »
Всем большое спасибо за участие в моём ремонте. Блок питания восстановлен.
Wladimir_TS
Вообще хорошим тоном считается отчитаться о работе и что было сделано для восстановления работоспособности.
nik3895
Сообщение nik3895 »
Прошу прощения, от радости не вразумел. Заменил диодную сборку MBR30200, кондёр 330х200 2штуки, TNY278, 2 шт. К3569 полевые транзисторы, КВU6M родную не нашёл. Там стояла на 800в. 3 транзистора ВА нашли замену на радио рынке, звонились на коротко. Надеюсь это кому-нибудь поможет при ремонте. Но лучше, этого не происходило. Проверял с лампой и собранном на радиаторе. Спасибо всем.
CostlesS
Сообщение CostlesS »
Просто "по жизни". Если бы Вы знали сколько помех дает этот БП, то Вы бы его не ремонтировали бы. Это так, из опыта.
pcb432
Сообщение pcb432 »
CostlesS, А эти помехи мешают жизни микроконтроллеров или другой не радиоприёмной электроники?
Сейчас пользуюсь Gophert NPS-1601, тоже импульсный.
Перед использованием проверяли спектр излучений, всё нормально.
CostlesS
ТАк как я постоянно переключаюсь между аналоговой и цифровой, то меня это достает, не по детски. Приходится переключаться на HY-1803D, а это раздражает. Кого то нет, а меня да. С этим, конечно, можно бороться, но у меня, частенько, не общий граунд, если Вы знаете о чем я говорю.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Ну как бы у нас тоже аналоговая техника - приемопередатчики.
Тестируются и на линейных мастеч и импульсных.
Больше воевали с возбудом мс на холоде.
Kverter
Сообщение Kverter »
LW-K3010D. Купил 3 месяца как. Проверить было не чем. Теперь проверил и оказалось, что при превышении 150 Ватт, срабатывает защита. Устанавливаю 30В, повышаю ток. При превышении 5 А, напряжение начинает снижаться. В итоге всегда не больше 150Вт. При напряжении до 15В, ток без проблем регулируется до 10А.
В чем может быть проблема такого ограничения?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Для начала стоит проверить сетевые банки.
Kverter
Сообщение Kverter »
kentgaryk, я не очень разбираюсь в слэнге, "сетевые банки" это что? Если входные конденсаторы, то они живые.
Последний раз редактировалось Kverter Сб мар 07, 2020 14:04:30, всего редактировалось 1 раз.
