Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с блоком индикации от Radiotehnika M201
Текущее время: Чт апр 02, 2026 22:24:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с блоком индикации от Radiotehnika M201
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 16:37:24
Здравствуйте! Проблема у блока индикации такая, не работает счетчик и вспухает кондер под позицией С3. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком индикации от Radiotehnika M201
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 16:48:51
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
в том что ты невежа.
тема по аппарату на форуме существует
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=106469
а тоби нада пирснальЫй ответ.
ходи читай книжко, патом раскажешь почему пухнет
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 17:22:59
Рейтинг сообщения: -1
SSkot, Какие вы все злые, я бы не писал если бы знал что с ней, но на заведомо рабочей плате индикации работает все прекрасно
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 18:34:24
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
Что- то мне кажется, что этот С3 стоит "кверху попом".. У него на "земле" должен быть минус, а впаян он на "землю"- ПЛЮСОМ.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 18:40:29
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
То на заведомо рабочей...
А вспухать конденсатор может по трём причинам: при повышенном напряжении, при переполюсовке, сам по себе... первые две причины предпочтительней, а выяснять Вам. И что там за "счётчик", пояснять тоже Вам. Ещё Ваша обязанность предоставить схему и какие то измерения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 19:12:03
АлександрЛ, Я так полагаю что которая толстая дорожка это плюс, а тонкая минус?
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Счетчик построен на микросхемах КР1534ИЕ1
Вот схема:
Напряжения с колодка x51:
3 нога: 15в
6 нога: 15в
8 нога: 26в
9 нога: -14
10 и 11 нога: -97
Последний раз редактировалось ZizionarD Пт фев 14, 2020 19:22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 19:19:53
Карма: 197
А в схему заглянуть- "религия запрещает"?
Тонкая дорожка идёт через всю плату, и в конце приходит на полевой транзистор..
По схеме к полевичку подключён именно ПЛЮС конденсатора..
И "как вариант"- возьмите мультиметр и измеряйте напряжение на этом конденсаторе- посмотрите, где там "плюс", и где "минус"..
зы.. А ещё- как правило, именно ЗЕМЛЯНЫЕ дорожки делают увеличенной ширины..
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 19:31:21
Блииин, я дурак, в схему не смотрел и на плате когда перепаивал думал что + это толстая дорожка
Добавлено after 7 minutes:
Окей, перепаял, на кондере 24в, но счетчик все равно не работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 19:44:34
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
Датчик работает, автостоп не срабатывает?
Импульсы с датчика приходят на плату счётчика?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 19:52:38
Карма: 197
А какое отношение имеет 24в и счётчик?
И КАК ИМЕННО "не работает"- не считает или ничего не показывает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 23:02:47
Карма: 90
3 нога: 15в
6 нога: 15в
8 нога: 26в
9 нога: -14
10 и 11 нога: -97
:shock: Как эту абракадабру понять, о чём это?
