часы ардуино ds3231 max7219 ds18b20
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Serzh2000 »
нашел на просторах интернета простые в изготовлении (ни каких плат рисовать-травить не надо, собирается из готовых плат проводками за 10 мин) , но интересные по функционалу часы
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%A7% ... %BA.12793/
немного переделал для себя . получилось хорошо
в часах три шрифта
музыкальные будильники
термометр
поздравительные плюшки ....
был приемник, но я его за ненадобностью вырезал :facepalm:
автор часов потрудился хорошо над ними...
очень хочется сделать ,чтоб цифры вот так отрисовывались https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3733b8eb3c
буду рад любой помощи или совету.:)
Czasy8x32_ds18b20_data_EEPROM.zip
(416.24 КБ) 1489 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Эти часы для АвтоМотоВело?
Хоть на лоб . Неважно главное даже плату травить не надо
Сообщение AndyGU70 »
печалька - под ESP12 компилиться не хочет(с прерываниями лажа какая то).. :(
Вопрос сэнсэям Ардуины :) - сложно ли програмно, вывод индикации сделать не в i2c а в UART ? (а то что то эта матрица внешне прямо не "фонтан", а в наличии есть с UART посимпатичнее) :)
если хоца на ESP то тебе суда http://forum.amperka.ru/threads/%D0%A7% ... %81.12767/
тут просто ардуина
Сообщение pcb432 »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3788535#p3788535"]Хоть на лоб . Неважно главное даже плату травить не надо[/uquote]
На лоб возможно пойдёт, а в АвтоМотоВело не пойдёт.
Плата на проволочках, на механических контактах долго не проживёт.
Только плата вытравленная, спаяная, и покрытая лаком :)))
кто мешает припаять проводочки? и окунуть в лак? :tea:
урезанный вариант для отладки эффекта
Moi_Czasy8x32_VYZHIMKA.zip
(22.19 КБ) 841 скачивание
обалденно цифры рисуются :)))
теперь это надо облагородить :tea:
Moi_Czasy8x32.zip
(41.94 КБ) 833 скачивания
вот :))
сделал отрисовку цифр. получилось как хотел.;)
не получается мигать точками (точнее очень быстро мигают) может кто поможет ? :idea:
и вопрос: поставил в часах на 190 строчке delay(30);
в интернете пишут delay это плохо. тады как? :dont_know:
Moi_Czasy8x32.zip
(62.35 КБ) 777 скачиваний
Сообщение Improver »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3794097#p3794097"]и вопрос: поставил в часах на 190 строчке delay(30);
в интернете пишут delay это плохо. тады как? :dont_know:[/uquote]Это нормально. Заменить его можно пустым циклом, но зачем? Там только я бы сделал немного другой порядок строк:
    refreshAll();
    delay(30);
    clrAll();
Т.е. сначала обновить, потом подождать, а потом очистить и повторять вывод.
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3794097#p3794097"]не получается мигать точками (точнее очень быстро мигают) может кто поможет ? :idea:[/uquote]Может увеличить задержку в delay с 30 мс до ~500? В сам код не вникал глубоко, может и ошибаюсь...
спасибо, исправлю
в delay вся и загвоздка, можно и без него, но тогда очень быстро отрисовываются цифры
методом подбора получил (зо милсек ) чуть быстрее секунды
а если delay(500) будут не только точки мигать медленно но и отрисовка цифр ....
я здаюсь... куда эту ... :oops: millis() поставить чтобы цифра отрисовывалась за 0,9 милсек
помогите, пожалуйста.
Moi_Czasy8x32.zip
(62.39 КБ) 696 скачиваний
"if (millis()%100==0) {..." -- это значит поймать момент, когда число милисекунд будет делиться на 100 без остатка, а по времени длится это событие всего 1 мс. из 100. Мне кажется, это поймать невозможно, будут сплошные пропуски по этому условию. Лучше бы просто там вставил delay(100), без всяких проверок условий.
Добавлено after 25 minutes 34 seconds:
Я бы попробовал сделать этот кусок так, если что:
    delay(100); // ждём 0,1 с
    clrAll();  // это же очистка всего? Можно ли её делать один раз перед выводом, или обязательно в цикле?
    for (int q = 0; q < 12; q++ ) { // теперь цикл вывода значений, как я понимаю...
      // секунды, судя по переменной
      if (s0 != lasts0){showDigit( s0 * 12 + q, 28, dig3x7q);}
        else showDigit(s0, 28, dig3x7s);
      // десятки секунд
      if (s1 != lasts1) showDigit( s1 * 12 + q, 24, dig3x7q);
        else showDigit(s1, 24, dig3x7s);
      // минуты
      if (m0 != lastm0) showDigit( m0 * 12 + q, 17, dig4x8q);
        else showDigit(m0, 17, dig4x8);
      // десятки минут
      if (m1 != lastm1) showDigit( m1 * 12 + q, 12, dig4x8q);
        else  showDigit(m1, 12, dig4x8);
      // часы
      if (h0 != lasth0) showDigit( h0 * 12 + q, 5, dig4x8q);
        else showDigit(h0, 5, dig4x8);
      // десятки часов
      if (h1>0){
        if (h1 != lasth1) showDigit( h1 * 12 + q, 0, dig4x8q);
          else showDigit(h1, 0, dig4x8);}
   } // конец цикла
   refreshAll();  // обновить всё, что навыводили в цикле, так?
Не понял, правда, как там работает "showDigit( s0 * 12 + q, 28, dig3x7q)" и в чём её отличия от "showDigit(s0, 28, dig3x7s)", который выполняется, если значение не изменилось... :dont_know:
во. сточкой получилось!!! :kill:
    for (int q = 0; q < 12; q++ ) {                           // для того чтобы отрисовать цифру состаящую из 12 точек (или шагов как правильно?)
    if (s0 != lasts0){showDigit( s0 * 12 + q, 28, dig3x7q);}  // s0 * 12 + q - номер строки в масиве dig3x7q (смотрим вкладку "fonts.h")
    else showDigit(s0, 28, dig3x7s);                          // s0 - номер строки в масиве dig3x7s (смотрим вкладку "fonts.h")
    if (s1 != lasts1) showDigit( s1 * 12 + q, 24, dig3x7q);   //24- позиция экрана с которой начинать печать
    else showDigit(s1, 24, dig3x7s);                          //24- позиция экрана с которой начинать печать
    if (m0 != lastm0) showDigit( m0 * 12 + q, 17, dig4x8q);   // dig3x7q - указатель на масив данных (смотрим вкладку "fonts.h")
    else showDigit(m0, 17, dig4x8);                           // dig4x8 - указатель на масив данных  (смотрим вкладку "fonts.h")
    if (m1 != lastm1) showDigit( m1 * 12 + q, 12, dig4x8q);   // (m1 != lastm1)- проверяем изменилась цифра или нет
    if (h1>0){
    if (h1 != lasth1)showDigit( h1 * 12 + q, 0, dig4x8q);
    int flag = millis() % 1000;                                                  // счетчик будет считать до тысячи и все заново(я так думаю, поправте если не прав)
    if ( flag > 500) { setCol(10, 0x24);}                                        // если флаг больше 500, рисуем точки
  refreshAll();        // вывод на экран (смотрим вкладку "max7219.h")
  clrAll();        // очищает экран полностью (смотрим вкладку "max7219.h")
    lasth1 = h1; lasth0 = h0; lastm1 = m1; lastm0 = m0; lasts1 = s1; lasts0 = s0;  // для того чтобы знать изменилась цифра или нет
отличия - разный масив данных dig3x7q - цифра рисуется за 12 шагов (с эффектом которым борюсь, чтобы цифра отрисовывалась за 0,9 милсек),
а dig3x7s цифра рисуется вся сразу.
chernjvik.zip
(42.62 КБ) 806 скачиваний
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3797997#p3797997"]во. сточкой получилось!!! :kill:[/uquote]
В таком виде нормально, теперь можно вернуть delay в цикл для плавного вывода изменившихся цифр, только задержка там должна быть не больше 500мс / 12, иначе точки не будут мигать...
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3797997#p3797997"](с эффектом которым борюсь, чтобы цифра отрисовывалась за 0,9 милсек)[/uquote]Может за 0,9 сек?
честно говоря не совсем понял , что написал на 182 стр. ( if (millis() % 2==0)q++)
но стали цифры отрисовываться с задержкой, если поставить например 10 то очень медленно, а на точку это не влияет!
может кто пояснит? желательно по "слогам"
Может за 0,9 сек?
да вы правы, ошибся...
можно ли в оной void {
millis()%15000 что то делаем
millis()%2==0 что то делаем
millis()%200>10 что то делаем }
использовать несколько раз функцию millis()?
chernjvik_28.02.20.zip
(43.37 КБ) 683 скачивания
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3798474#p3798474"]честно говоря не совсем понял , что написал на 182 стр. ( if (millis() % 2==0)q++)
может кто пояснит? желательно по "слогам"[/uquote]Тогда, когда количество милисекунд после старта будет чётным (в 50% случаев), один шаг в цикле пропускается. Вы, извиняюсь, пишите скетч по методу вставки случайных команд в случайные места? ;)
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3798474#p3798474"]можно ли в оной void {
использовать несколько раз функцию millis()?[/uquote]Можно, но следует учесть, что она в каждом случае будет возвращать новое значение. И зачем Вам это? Сделайте просто, без всяких извращений над кодом, например, так:
 void    showAnimClock(){
    // выводим цифры, которые не изменились
    if (s0 == lasts0){showDigit(s0, 28, dig3x7s);}
    if (s1 == lasts1){showDigit(s1, 24, dig3x7s);}
    if (m0 == lastm0){showDigit(m0, 17, dig4x8);}
    if (m1 == lastm1){showDigit(m1, 12, dig4x8);}
    if (h0 == lasth0){showDigit(h0, 5, dig4x8);}
    if ((h1>0)&&(h1 == lasth1)){showDigit(h1, 0, dig4x8);}
    // а теперь цикл по изменившимся цифрам
      if (s1 != lasts1){showDigit( s1 * 12 + q, 24, dig3x7q);}
      if (m0 != lastm0){showDigit( m0 * 12 + q, 17, dig4x8q);}
      if (m1 != lastm1){showDigit( m1 * 12 + q, 12, dig4x8q);}
      if (h0 != lasth0){showDigit( h0 * 12 + q, 5, dig4x8q);}
      if ((h1>0)&&(h1 != lasth1)){showDigit( h1 * 12 + q, 0, dig4x8q);}
      if (q > 5){setCol(10, 0x24);} // если вторая половина цикла, то рисуем точки
                                    // тут можно поиграться длительностью, изменяя значение, с которым сравнивается q
      refreshAll(); // обновляем экран после каждой строки
      delay(70);    // задержка для плавного вывода цифр
                    // величина задержки должна быть меньше 900мс / 12 циклов
тормозили программу циклы
for ( ) { } - цикл
delay();- и это тоже цикл
    if (s0 != lasts0){showDigit( s0 * 12 + shag, 28, dig3x7q);}  // s0 * 12 + q - номер строки в масиве dig3x7q (смотрим вкладку "fonts.h")
    if (s1 != lasts1) showDigit( s1 * 12 + shag, 24, dig3x7q);   //24- позиция экрана с которой начинать печать
    if (m0 != lastm0) showDigit( m0 * 12 + shag, 17, dig4x8q);   // dig3x7q - указатель на масив данных (смотрим вкладку "fonts.h")
    if (m1 != lastm1) showDigit( m1 * 12 + shag, 12, dig4x8q);   // (m1 != lastm1)- проверяем изменилась цифра или нет
    if (h0 != lasth0) showDigit( h0 * 12 + shag, 5, dig4x8q);
    if (h1>0){
    if (h1 != lasth1)showDigit( h1 * 12 + shag, 0, dig4x8q);
     unsigned long nov = millis();
     if (nov - oldMillis >= 75) {
      shag++; Serial.print(nov - oldMillis);
     oldMillis = nov;
  if (shag >= 12) { shag=0; lasth1 = h1; lasth0 = h0; lastm1 = m1; lastm0 = m0; lasts1 = s1; lasts0 = s0;}
осталось почистить код, залить в атмегу и закрыть заднюю крышку у часов.
chasy_matrica.zip
(53.53 КБ) 778 скачиваний
вот что получилось :shock:
корпус часов из розетки
найдете косяк - исправлю
будет вопрос - отвечу
выскажете свое предложение - обсудим
:beer:
chasy_matrica.zip
(298.56 КБ) 1387 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
