Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
gsmart
Re: Подключение платы от муз центра
Сообщение gsmart »
Абба писал(а): Как её подключить куда подать сигнал power чтоб плата и в ней усилитель включились :o
Ищите схему или сервис мануал, там будет всё указанно.
Если усилитель собран на микросхеме, то можно взять даташит на МС с рекомендуемой схемой включения заводом изготовителем, и разобратся по нему.
Абба
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение Абба »
Сервис мануал есть
Enman
Сообщение Enman »
вход сети АС ~100V.........
Абба
Сообщение Абба »
Вход сети 220
Добавлено after 2 hours 55 minutes 40 seconds:
Усилитель собран на транзисторах D2061
gsmart
Сообщение gsmart »
Абба писал(а):Сервис мануал есть
А в чём тогда проблемма? Читаете схему, там всё должн быть расписанно, где вход, где выход, где питание, и подключаете, как вам надо.
Абба
Сообщение Абба »
плата с трансом на ней унч больше никаких плат нет как ее включить могу вам фото скинуть для просмотра
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
По сервис мануалу понял что за включение отвечают два транзистора а как дальше не пойму
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
сервис мануал
aiwa_nsx-s9_nsx-s10.pdf
(5.35 МБ) 491 скачивание
Антигерой
Сообщение Антигерой »
Здравствуйте, в приемнике vef 202 на контактных площадках барабана есть вход УНЧ? Если есть, под какими цифрами? Или на плате искать?
Maykill
Сообщение Maykill »
а длязачем он на барабане????
схема тут к примеру:
https://radioskot.ru/publ/remont/vehf_202/4-1-0-813
musor
Сообщение musor »
подозреваю что вопрошавший хотел воткнут на пустое место укв блочок...ка его подключить если нету входофи питангия
Антигерой
Все верно, хочу добавить ФМ плату, но ее надо покупать. А работоспособность приёмника не известна, поэтому хочу подключиться к входу УНЧ, чтобы проверить как это всё работает.
gsmart
Сообщение gsmart »
Антигерой писал(а):в приемнике vef 202 на контактных площадках барабана есть вход УНЧ?
Нет, с какого перепугу ему там быть, обоснуйте?
Антигерой писал(а):Или на плате искать?
На крайние контакты регулятора громкости подайте сигнал, и будет вам счастье.
musor
Сообщение musor »
тока надо учесь что в 202вэйцфэ на корпусе + поэтому понадобится ирветон поляры с - на +
Антигерой
Пока что запустил приемник и ФМ плату с раздельным питанием. Ручка громкости не работает как надо. Антенну тоже напрямую, видимо, нельзя к ФМ модулю припаять.
Антигерой
Для чего предназначен резистор r9 и что будет если его покрутить? Мелодия 102.
(42.54 КБ) 470 скачиваний
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Антигерой",url="/forum/viewtopic.php?p=3785905#p3785905"]Для чего предназначен резистор r9[/uquote]
R9- это ток покоя, если не знаешь для чего он нужен, то не крути
Антигерой писал(а):что будет если его покрутить?
Нарушится режим работы выходных транзисторов и они выйдут из строя.
gsmart
Сообщение gsmart »
Антигерой писал(а):Для чего предназначен резистор r9
Для регулировки тока покоя.
Антигерой писал(а):и что будет если его покрутить?
Если родители узнают, то:
Антигерой
Спасибо за ответы, пикча развеселила. У меня давно в голове вертится вопрос, все не знал стоит ли спросить. КТ939А, можно ли впаять в советский усилитель УНЧ или это из другой оперы?
Антигерой
Хрипел УНЧ мелодии102. Схема была упрощена до минимума, хрип не постоянный, разнообразный, проявляется при низкой температуре около 0 градусов, при прогреве до комнатной температуры все работает бесшумно. УНЧ подключен только к БП, провод входного сигнала был отключен. Что делать и кто виноват?
(160.62 КБ) 416 скачиваний
gsmart
Сообщение gsmart »
Антигерой писал(а):хрип не постоянный, разнообразный, проявляется при низкой температуре около 0 градусов...
...Что делать
Прочитать инструкцию по эксплуатации, в частности пункт в котором сказано примерно следующие
«После хранения радиолы в холодном помещении, или перевозки в зимних условиях, перед включением надо дать ей прогрется до комнатной температуры в течении 2-3 часов»
И следуя инструкции перенести аппарат в отапливаемое помещение.
А согласно гостам, в отапливаемом помещении комнатная температура окружающего воздуха допускается не ниже +17° С, в техническом помещении не ниже +11° С :
Антигерой писал(а): и кто виноват?
Тот, кто нарушает инструкцию по эксплуатации.
Антигерой
Сейчас к людям надо помягше... А на вопросы смотреть ширше...
Не высокая температура может влиять на работу ЭПУ, смазка загустеет, например. Я думаю, усилитель должен работать и при 0 градусов. Какие радиодетали так подвержены влиянию температуры?
