Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Mustweld »
Всем привет,
Прошу помочь с SX1308 - под нагрузкой сильно падает выходное напряжение.
Включил этот модуль через TP4056 от старой батареи смартфона 3000 mAh. На холостом показывает 4 В. При подключении нагрузки падает до 2,5 В.
Нагрузка - кусок ленты 5V, отрезок на 17 шт. светодиодов 5050. Может даже 3528.
По моим расчетам потребление 0,09*17 = 1,53 Вт. По идее ток должен быть 300 мА, что вполне нормально для SX1308.
Нигде не грееется.
Прошу подсказать, где я ошибаюсь в расчетах - то есть почему так просаживается напряжение?
P.S. нагрузка - вот такое зеркало с подсветкой для жены:
Сообщение Upgrader »
Это вопрос из разряда того что правильно сформулированный - сам даст ответ. А на неправильно сформулированный никто не даст ответ.
Где напряжение проседает, до SX1308 или после?
Почему 4 вольта, если лента на 5 вольт? Или она не на 5 вольт, а тупо светодиоды без резисторов?
Честно говоря совершенно непонятно всё описано.
Можно поставить тупо резистор в качестве нагрузки и проверить работоспособность каждого модуля по отдельности?
З.Ы. SX1308 сами по себе любят выходить из строя от любого чиха. Так что проверять в первую очередь.
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3784637#p3784637"]Почему?[/uquote]
На 8, 11 ноге получается 0,9 - 1.0в.
На базе Q1 почти полное напряжения питания.
И напряжение регулируется в пределах 10,0 - 12,0 В.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Agaev »
Приведенная вами схема рассчитана на фиксированное выходное напряжение 5 вольт. Что же вы крутили, что получилось 10-12 вольт?
О! Опубликовался мой вопрос, думал глюк на форуме.
Итак:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3784708#p3784708"]Где напряжение проседает, до SX1308 или после?[/uquote]
После, на входе ленты.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3784708#p3784708"]Почему 4 вольта, если лента на 5 вольт? Или она не на 5 вольт, а тупо светодиоды без резисторов?[/uquote]
Сразу после пайки замерил напряжение, понял что что-то не так, и убрал SX1308 совсем - сейчас лента подключена напрямую к выходу TP4056. Лента со светодиодами, в каждой отрезной секции светодиод плюс, если не ошибаюсь, 68 Ом резистор.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3784708#p3784708"]Можно поставить тупо резистор в качестве нагрузки и проверить работоспособность каждого модуля по отдельности?[/uquote]
2-ваттный резистор должен подойти, верно? А какой номинал поставить, чтобы не сгорело?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3784708#p3784708"]З.Ы. SX1308 сами по себе любят выходить из строя от любого чиха. Так что проверять в первую очередь.[/uquote]
Не знал, спасибо, запасные есть - 5 штук брал.
Сообщение Телекот »
tagpin писал(а):На 8, 11 ноге получается 0,9 - 1.0в.
Там импульсы, а не 1в. Эти импульсы управляют транзисторами.
[uquote="Mustweld",url="/forum/viewtopic.php?p=3784757#p3784757"]2-ваттный резистор должен подойти, верно? А какой номинал поставить, чтобы не сгорело?[/uquote]10...100 Ом.
SX1308 регулирует напряжение ведь в широких пределах, так что напряжение начиная с минимума плавно поднимать до тех пор пока не пойдет адекватный ток нагрузки на резистор, замерить ток и напряжение на резисторе, и всё выяснится, работает SX1308 или нет.
Вместо резистора, я люблю использовать в качестве нагрузки моторчик или лампочку, чтобы нагляднее было.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3784766#p3784766"][uquote="Mustweld",url="/forum/viewtopic.php?p=3784757#p3784757"]2-ваттный резистор должен подойти, верно? А какой номинал поставить, чтобы не сгорело?[/uquote]10...100 Ом.
Вместо резистора, я люблю использовать в качестве нагрузки моторчик или лампочку, чтобы нагляднее было.[/uquote]
Спасибо!
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3784765#p3784765"]Там импульсы, а не 1в. Эти импульсы управляют транзисторами.[/uquote]
Да, на осциллографе импульсы.
Измерение не совсем корректное.
Измерял мультиметром.
Agaev
Вместо R8 и R9 стоит переменный резистор.
Сообщение Телекот »
Одна не приятность, при напряжении на выходе более 10в и максимальной нагрузке R10 будет сильно греться.
Сообщение Agaev »
Мне почему-то больше нравится регулировать не ОС, а опорное. Я бы заменил R3-R4 переменником 10-20 кОм, а R8 увеличил бы до 10 кОм. Должен получиться диапазон 0-15 вольт.
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3784811#p3784811"]Одна не приятность, при напряжении на выходе более 10в и максимальной нагрузке R10 будет сильно греться.[/uquote]
Ага, греется.
Но напряжение на выходе ниже 10В не опускается.
Сообщение Телекот »
А нагрузка на выходе есть?
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3784914#p3784914"]А нагрузка на выходе есть?[/uquote]
Нагрузка - переменный резистор на 20кОм и все.
Сообщение Телекот »
Так нагрузи хоть немного.
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3784941#p3784941"]Так нагрузи хоть немного.[/uquote]
Попробую.
Сообщение Wladimir_TS »
ВВ преобразователь с ограничением тока.
Сообщение николай ал »
C2M0080120D (Silicon Carbide Power MOSFET).pdf
(869.12 КБ) 253 скачивания
Здравствуйте.
Никто не сталкивался с таким "зверем"- C2M0080120D ?
Вроде как, хороший кандидат в однотранзисторный прямоход.
Сообщение Martin76 »
николай ал писал(а):хороший кандидат
Особенно у него хороша цена... И особенно, когда пара тройка штук бахнет в процессе.
Однотранзисторный прямоход - в некотором смысле экзотика, не часто используемая на практике, "косой мост" на дешевых 400-600В транзисторах более оправдан для данной топологии.
На Али видел по 120р. Правда б/ушные, но в отзывах народ пишет что все ок.
У 1-транзисторного - есть некоторые свои преимущества
На cxem.net вовсю сварочники на нем лепят (на "фиксе").
