Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):схему попробую но она не проходит на страницу
Так отредактируй её до нужных килобайтов.
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:
Случайно не она?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
очень похожа схематически она немного из менены номиналы а так схема совпадает
Добавлено after 6 hours 12 minutes 19 seconds:
доброй ноч вытащил транзисторы 814 815 подключил динамик гула нет, прикасании провода слышны щечки
Сообщение vsteshak »
транзисторы проверили? живые?
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3782937#p3782937"]питание от батарейки 3В через диод (даже не шотки) с падением 1В весьма сомнительно.[/uquote]Чтобы на 1N60P упал ЦЕЛЫЙ ВОЛЬТ, нужно пропустить через него 200 mA и больше.
При 200 mA, скорее всего, упадет не более 0,65v.
С учетом того, что батарейка там не для работы в активном режиме с индикацией, а для "поддержки штанов", т.е. тиканья часов и прочего в дежурке, падение на 1V - это фантастика.
P.S. 1N60P - Schottky Barrier Rectifier, см. даташит.
1N60_1N60P.pdf
(168.52 КБ) 250 скачиваний
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение kentgaryk »
ЭлектроKOT писал(а):1V - это фантастика.
Будет 0,7В например и что? Даташиты разные и довольно мутные, падение нормируется при токе превышающим средний номинальный. http://www.triatron.ru/upload/specifica ... IJE_ru.pdf Диоды не выпрямительные, для ВЧ детекторов, для таких 10-50мА уже большой ток. Да и при любых диодах такая дубовая реализация резервного питания при напряжении 3В порочна!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3783155#p3783155"]Да и при любых диодах такая дубовая реализация резервного питания при напряжении 3В порочна![/uquote]Не будет там никаких 200 mA, даже если майнить на этом МК :))) - при питании от 6v на 12 MHz у 89C2051 потребление не более 15 mA, а на 3v - в 3 раза меньше.
По поводу питания: дисплей при динамической индикации потребляет не более 140мА, микроконтроллер в активном режиме на частоте 12 МГц потребляет 15 мА при 6 В и 5,5 мА при напряжении питания 3 В.
Диапазон питания 89C2051 - от 2,7 до 6v. Так что все в норме.
А дубовым можно сделать что угодно, даже то, что когда-то работало идеально.
Главное - приложить подходящие ручонки и не обращать внимание на "мелочи" :wink:
ЭлектроKOT писал(а):Не будет там никаких 200 mA
да не будет, а падение 0,7В при токе 10мА будет запросто. Даже 0,5В уже много!
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):доброй ноч вытащил транзисторы 814 815 подключил динамик гула нет
В инете куча статей как проверить транзистор, стоит почитать.
Сообщение vovw »
здравствуйте читаю но надо удостовериться 814 черный щуп к базе потом красным к электродам показания 752 база у него с права если смотреть на цифры маркировки
Сообщение Xatrix »
Я все никак не могу понять, как зарядить чёрный свинцовый аккумулятор на 4в для фонарика с помощью imax b6?
Какие параметры там надо выбирать?
Сообщение Agaev »
Pb 4.0V (2p). А вы вообще мануал пробовали читать? https://static.chipdip.ru/lib/505/DOC001505269.pdf
Сообщение Xatrix »
Agaev, вообще-то я это и выбирал, только пишет connection break. Без нагрузки аккумулятор выдаёт 4.2В, но только подключу фонарик, так сразу до 2.5В падает.
Во время начала зарядки напряжение прыгает до 6в, потом сразу в 0В и connection break.
12В аккумулятор из ибп заряжает нормально
Сообщение Телекот »
Купи новую батарейку.
Сообщение Agaev »
Да, скорее всего аккум убит. Или одна банка. Попробуйте вогнать в него какой-нибудь зарядный ток от любого другого источника с контролем по амперметру.
Сообщение alls_02ru »
Здравствуйте. Имеется шуруповерт зубр зда-14.4-ли-кн. Аккумуляторы на 14.4 вольта хотя внутри 4 банки 18650. После зарядки на акуме 15,3вольта. Нажимаю на кнопку включения шуруповерта он работает 2-3с и отрубается. ДУмал защита в шурике подключил 2 лампочки по 12в что бы разсрядить то 14в тоже самое вырубает через 2-3с. Даже несли 1 лампочку подключить на 12в всё равно отключается.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3783909#p3783909"]работает 2-3с и отрубается[/uquote]Пора отбраковывать банки и покупать новые (возможно, все, если не повезет).
Сообщение Volga134 »
Здраствуйте, есть вопрос по иип.
Восстанавливаю свою стиралку, путем многих проб и ошибок наконец дошел до замены стаба KIA78R15PI. Подкинул трех ногий и все заработало. До этого произведена замена всех электролитов и даже модуля IGBT, его стал менять в первую очередь.
Все работает но после старта двигателя при замерах на стабе, оптопаре и диодах напряжение скачет, от своих максимумов до нуля.
Если двигатель стоит то и все напряжения не дергаются.
Насколько смог разобратся в схеме питание на двигатель и иип идет с разных мостов.
(136.95 КБ) 236 скачиваний
У двигателя свой мост и банки, у иип своя цепь.
Вроде так но могут быть ошибки
(108.75 КБ) 256 скачиваний
Стаб только питает 15в линию VDD модуля чтобы ключи работали и еще линия отводится по всей видимости на питание микропропроцессора, но там вроде и гореть нечему процам же 5в хватает.
Иип на ШИМе TOP253PN
Если машина просто включена то напряжения не дергаются.
На вход стаба 17в,
на выходе 15в,
на оптопару 10в,
от оптопары на ногу контрол ШИМа 5,8в
После пуска все скачет, это особенность иип или проблема работы ШИМ?
Думаю если старый стаб от этого крякнул, то новый тоже недолго протянет.
Смущает перепад напряжения на оптопаре, вход 10в выход 5,8в , это нормально? На стабе поменьше перепад 17в на 15в.
Резисторы на линии мультифункшин ШИМа вроде в номинале 4МОм.
На транс 310-320в приходит.
Смдшки по линиям нужных напряжений на пробой не пищат.
Если это из-за вкл/ выкл ШИМа происходит то куда копать?
По даташит шутдаун для PG серии судя по схеме ШИМа +16в , а от оптопары идет 5,8в, не могу сам разобраться. :dont_know:
Сообщение Wladimir_TS »
Скакать не должно - это факт. А почему скачет - вопрос второй. Что-то где-то подгружает шину.
Сообщение Martin76 »
Если бы скакало, то не было бы такого
Volga134 писал(а):Все работает
Многие приборы сходят с ума от разного рода помех в силовых цепях.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3784034#p3784034"]Если бы скакало, то не было бы такого
Многие приборы сходят с ума от разного рода помех в силовых цепях.[/uquote]
Аналогичной схемы нет чтобы проверить будут ли и там дергаться показания мультиметра. Смотрел много роликов в сети на на эту тему и там колебания только на осцилографе, а на мультиметрах такого нет.
Пока что исправления аналогичной поломки в сети не нашел. Может здесь кто сталкивался.
