Собрал ламповый усилитель. Присутствует постоянка.
Сообщение plintus666 »
Собрал ламповый усилитель,но Присутствует постоянка. Из-за этого неправильно работает регулятор громкости. Говорят пробиты кондёры. НО я промерил и вроде кз нет.Как вообще проверить переменка или постоянка если не знаешь?
Сообщение gsmart »
plintus666 писал(а):Собрал ламповый усилитель,но Присутствует постоянка.
Где присутствует, в каких точках?
plintus666 писал(а):Как вообще проверить переменка или постоянка если не знаешь?
Тестером, осцилографом, наушником.
Как правильно проверить мультиметром? Точка с6 и с9
Сообщение vlasovzloy »
Не может там постоянки быть, или резистор 100 КОм не тот стоит, или трансформатор неправильно подключил
с9 пробой похоже
Сообщение gsmart »
plintus666 писал(а): Точка с6 и с9
Эти конденсаторы новые, на 400V, или какое там питание у вас, или совсем китайские на 25V? Такое будет если поставили лежалые конденсаторы МБМ, или выпаяли их из старого бабушкиного телевизора.
300вольт у меня. Абсолютно новые на 400v. Вот такие щас делают.
Добавлено after 1 hour 49 minutes 54 seconds:
Всёравно постоянка. Заменил на новый.
Сообщение Kuzmin »
Щупы между какими точками подсоединяли?
На с9 20вольт а на с6165-170. Мерил между ногами с6 и с9
Сообщение сэм »
Не паникуйте, все нормально. Не правильно работает-это как?
Он стал неисправным. Мне сказали что там должна быть постоянка. Толку что я поменяю и он опять выгорит.
Сообщение gsmart »
plintus666 писал(а):Он стал неисправным.
Ещё-бы не стал, если он тупо коротит сигнал на массу. Какой дэбил рисовал эту схему?
да есть там умелец
Сообщение сэм »
КЗ по выходу нет, R9 не дает.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="plintus666",url="/forum/viewtopic.php?p=3786315#p3786315"]да есть там умелец[/uquote] Мудацкая схема по мудацки работает! Аудиофилы йопт! :facepalm:
As
Сообщение As »
Это же "гитарный исказитель", здесь чем больше искажений - тем лучше звук! :)))
(сейчас ТС исправит все косяки схемы и искажения исчезнут - исказитель "сломается"! :))) )
