Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Frogfot
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Frogfot »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3776307#p3776307"]ILI9225 - 8бит, параллельный.[/uquote]
Т.е. SPI ILI9225 не подключали? А у кого можно поспрашивать - кто тут спец по дисплеям?
Хорошему коту и в декабре - март :)
Андрей Владикавказ
Сообщение Андрей Владикавказ »
Вопрос к автору статьи - Возможно ли добавить в устройство функцию автоматической поддержки уровня громкости на установленном уровне (чтобы не уменьшать громкость во время рекламы, а затем опять увеличивать.)
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Не думаю, что в принципе есть какой-то способ понять, что передаётся именно реклама.
Андрей Владикавказ
А не важно, реклама передается или нет. Главное чтобы уровень громкости оставался постоянным
WiseLord
Просто не крутите регулятор громкости, и её уровень будет постоянным.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Тут имеется в виду то, что реклама передается с большей громкостью чем сама станция. То есть был уровень сигнала условно +3дБ, потом пошла реклама с уровнем +5дБ, потом реклама закончилась и пошел сигнал опять с уровнем +3дБ. В давние времена были устройства для телевизора которые отключали звук когда шла реклама с повышенной громкостью.
Конкретно в этом случае может помочь RDS станции. Реклама обязана передаваться со специальным кодом в сигнале RDS. Анализируя этот самый RDS можно на время рекламы: приглушать звук/отключать звкук/переключать станцию и т.д.
Вот как-то так :)
P.S.: вот именно поэтому интернет-радио наше все!
pap.cot
Сообщение pap.cot »
WiseLord, а управление через КаРадио возможно?
Былоб идеально управлять Амконтрол и Карадио чарез браузер.
В последней сборке НЧ и СЧ от 0 до +-7 дб не меняются, потом скачек (TDA7418TR).
Усилитель пока в стадии сборки, пока все радует :))
https://photos.app.goo.gl/hXBU8dgsEAAMdp9t5
:beer: :beer:
Андрей Владикавказ
Схемы подобного устройства найти не удалось. Может быть, поделитесь ссылкой, если у кого-то она есть.
gavi6
Сообщение gavi6 »
[uquote="vlad5",url="/forum/viewtopic.php?p=3780662#p3780662"]В давние времена были устройства для телевизора которые отключали звук когда шла реклама с повышенной громкостью[/uquote]
пруфы из россии и стран снг?
имею ввиду маркировку рекламы на законодотельном уровне?
знаю что в германии такое только было.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="vlad5",url="/forum/viewtopic.php?p=3780662#p3780662"]Реклама обязана передаваться со специальным кодом в сигнале RDS. Анализируя этот самый RDS![/uquote]
как rds связан с интернет радио???
misir
Сообщение misir »
Проверил у себя точно не меняется даже не обратил внимание.
WiseLord
Попробуйте последние исходники, реально оказался баг.
misir
Сообщение misir »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3781439#p3781439"]Попробуйте последние исходники, реально оказался баг.[/uquote]
Спасибо все работает. :music:
vlad5
Сообщение vlad5 »
[uquote="gavi6",url="/forum/viewtopic.php?p=3780974#p3780974"]как rds связан с интернет радио???[/uquote]
Попробуйте медленно перечитать то, что я писал в том сообщении.
koka5555
Сообщение koka5555 »
Уважаемый WiseLord , при сборке на 303 процессора выбивает ошибки.
(29.75 КБ) 247 скачиваний
WiseLord
Исправил.
Это просто недавно сделал сброс по шине USB на старте прошивки - надоело, что после прошивки нужно было обесточивать устройство, чтобы заработало управление компьютером. И для F303 не проверил сборку.
pap.cot
Сообщение pap.cot »
WiseLord, При срабатывании будильника перескакивает входной канал (например был радио, стал блютуз).
Так же при нажатии "mute" физически не переключается пин.
Может это только у меня?
WiseLord
По поводу Bluetooth - не могу подтвердить, у меня нужный канал выбирается. Да и не может быть иначе, срабатывание будильника - это просто обычное включение, как по кнопке, включается тот же вход, что был выбран при входе в ждущий режим.
По поводу Mute - поправил. Хотя не знаю, есть ли особый смысл делать Mute ещё и для усилителя, когда аудиопроцессору всё отсылается и без того. Мало ли, УНЧ будет лишний раз "щёлкать" от Mute.
deop
Сообщение deop »
WiseLord
Подскажите в чём может быть проблема, не сохраняется в настройках яркость экрана, Все остальные настройки сохраняются, часы идут, но после отключения питания яркость опять в потолок. Экран ILI9341 на f103 (сдёрнут с DevBoard), куда копать?
Meat45
Сообщение Meat45 »
Пришли мне платы из Китая (20 дней с момента заказа), начинаю сборку. Жду проц ещё, не хочу "сдувать" с таблетки. Уже успел поделился платами.
Вопрос к автору. На других версиях, что испытал выход из режима mute происходит мгновенно, т.е. с той же громкостью, что и до выключения. Изучал другой проект, там автор сделал выход из mute с плавным нарастанием громкости. Грубо -30 дБ от громкости, далее с задержкой (delay 15) на приращение до уровня, ну и с проверкой, если громкость была, скажем меньше определенного уровня, то ничего не меняем. Таким же образом и в момент первоначального включения сделано, чтобы не испугаться, если громкость будет слишком велика. Проект на Ардуино, но там пару тройку строк в коде добавляется. Может есть смысл сделать подобное? Как Вам такая доработка?
WiseLord
deop, поправил.
Meat45, в принципе, можно такое сделать. Но только не на базе задержек, естественно. Мало приятного, когда в течение, скажем, секунды, система висит на задержках и никак на пользователя не реагирует.
P.S. Добавил функционал плавного нарастания громкости при unmute, можно тестировать.
