Форум РадиоКот • Просмотр темы - Перепрограммирование PIC
Текущее время: Вт апр 07, 2026 10:10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Перепрограммирование PIC
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 11:57:32
Нужна помощь в следующем вопросе.
На плате управления парогенератора Philips GC9550 выгорели симистор BTA204, резистор 10 Ом и транзистор BC856. Это цепь управления электромагнитным клапаном JYZ-4P. Очень подозреваю, что вышли из строя и выходные транзисторы 2-х портов микроконтроллера PIC16F886. При этом сам микроконтроллер подает признаки жизни - мигает светодиодами, включает насос и ТЭН. Надеюсь, что его можно заменить, но при этом встает вопрос о переносе прошивки. На плате присутствует 5-ти пиновый разъем ICP. Что наводит на мысль о внутриплатном программировании. Но вот опыта работы с PIC контроллерами у меня нет. Может быть кто-нибудь окажет посильную (в материальном смысле) помощь по переносу прошивки?
Комментарий к файлу: Битые симистор и транзистор
Plata_2.jpg [155.92 KiB]
Комментарий к файлу: Разъем ICP и битый резистор
Plata_1.jpg [115.28 KiB]
Комментарий к файлу: схема проблемного узла
Plata_3.jpg [53.83 KiB]
С уважением,
Андрей
 Заголовок сообщения: Re: Перепрограммирование PIC
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 12:12:21
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
сама наивность.
удачи в поисках HEX'a
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 13:18:27
Что именно выглядит наивно?
Технически это невозможно?
или желающих помогать уже не найти?
С уважением,
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 13:26:31
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Прошивка наверняка залочена. При попытки считывания, она самоуничтожится. Считывать любым программатором, например Pickit. Успехов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 13:40:51
Карма: 41
помочь можно только HEX'ом, если производитель куда либо его выкладывал, передавал СЦ и пр. что крайне сомнительно.
писать исходник за ново, тестировать, это большая работа которая стоит денег, что в принципе не рентабельно для ремонта парогенератора который стоит сколько там тыр рябчикоф.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 22:05:32
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2995
Шозабред? С какого перепуга она должна "самоуничтожиться"? Залоченная прошивка читается нулями. И все.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 22:17:30
Карма: 27
Читается нулями. Если снимеш бит защиты , что прочитаеш?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 22:31:15
Карма: 139
Рейтинг сообщения: 7
А ты снимал бит защиты?
Дружок, шобтызнал, бит защиты снять невозможно. Возможно стереть всю прошивку. И вместе с ней сотрется весь конфиг, включая биты защиты.
В МК, которые содержат конфиг прямо в последних адресах программного флеша (есть такие у Микрочипа), стирание последнего блока флеша запускает стирание всего флеша.
ЗЫ. И запомни, стирать ЛЮБОЙ прошитый бит, а равно байт или слово во флеше, включая конфиг, как его часть, невозможно по определению. Это не позволяет схемотехника МК.
Стирание происходит только блоками.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 22:45:12
Карма: 27
...В МК, которые содержат конфиг прямо в последних адресах программного флеша (есть такие у Микрочипа), стирание последнего блока флеша запускает стирание всего флеша...
Это не самоуничтожение?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 08:09:16
Карма: 139
Ты несешь ахинею. Чтение залоченного МК никакого отношения к его стиранию не имеет. Снять лок биты в оболочке программатора невозможно. Они не реагируют на попытки их стирания. Это запрограммировать, то есть установить, можно индивидуально. А сбросить нельзя.
Поэтому я и сказал ранее, что ты написал чушь, пугая ТС самоуничтожением прошивки. Хоть обчитайся ее, ничего с ней не будет, пока не нажмешь стирание или программирование. Но это надо быть полным идиотом, чтобы для чтения нажать на стирание.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 08:32:12
Карма: 27
Рейтинг сообщения: -1
Это не моя ахинея. Не вижу ответа. Это не самоуничтожение?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 08:45:09
Карма: 139
Любезный, расскажи нам пожалуйста, как ТС сумеет стереть последний блок флеша посредством программатора штатным ПО для работы с этим программатором.
Ты пытаешься оправдать свои глупости тем, что никакого отношения к обсуждению не имеет.
Механизм защиты прошивки действительно исключает стирание защиты без стирания всей прошивки. Только ты говорил нам совсем о другом. Ты тут грозил ТС стиранием флеша при ЧТЕНИИ защищенной прошивки. Надеюсь мне не нужно цитировать тебя?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 08:56:48
Карма: 27
Не вижу ответа на 2 раза заданый вопрос.
Меня это не интересует. А если сумеет?
Одним словом это ни как нельзя обозвать?
Нужно.
Ты тоже должен понимать что считывание МК с установленной защитой , вовсе не считывание. Нули показывают что считывание не произошло. Если изловчиться и убрать бит защиты, то произойдёт считывание FFF. Куда делась прошивка ???
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 09:05:07
Карма: 139
Может расскажешь нам, каким образом можно так изловчиться? Может расскажешь нам, каким образом ВМЕНЯЕМЫЙ читатель может понять из твоего:
, что речь идет о "попытках изловчиться", стирая прошивку?
Мало того, что твоя эпистолярная речь безграмотна орфографически, так она еще бессмысленна по содержанию.
Я первоначально комментировал только то, что ты написал. А комментировать то, что ты имел ввиду, я не намерен. Пиши внятно или не пиши вовсе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 09:13:06
Карма: 27
Всё с точностью до наоборот.
Ты изначально комментируеш свои воображения и фантазии не вдумываясь в мой текс.
Что и как мне писать я буду решать сам.
Учись читать и понимать написанное или не читай вовсе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 09:22:28
Карма: 139
Вдумываться в твою ахинею у меня лично нет никакого желания. Ставлю 1000 золотых пиастров против твоих потных носков, что тот, кому ты написал свою маловразумительную чушь, понял лишь одно, что чтение приводит к стиранию.
И это помимо того, что стирание последнего блока флеша приводит к стиранию всей прошивки только В НЕКОТОРЫХ контроллерах, к которым обсуждаемый НЕ ОТНОСИТСЯ.
И это помимо того, что ТС не имеет аппаратных и программных средств для того, чтобы вообще чего то там "ловчить". Даже если он обретет ПИКкит, у него не появится возможности "ловчить".
Заставить "САМОуничтожится" прошивку реально только ВНУТРЕННИМ КОДОМ контроллера и только в тех МК, в которых есть возможность самопрограммирования.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 09:27:16
Карма: 27
Я рад что до тебя дошло.
Теперь уясни для себя, что такое считывание залоченого МК (именно считывание , а не попытка считывания), куда при этом исчезает прошивка из МК и всё сразу прояснится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 09:35:47
Карма: 139
Я рад что
Очень плохо, когда человек радуется собственной глупости. Советую впредь признавать свои ошибки, а не пытаться юлить и ловчить, подтасовывая цитаты оппонента.
Снимать защиту посредством внутреннего кода МК в схеме, где нет интерфейсов для заливки этого своего кода, а в самом МК нет кода для самопрограммирования, - это "сильный" совет и предположение...
:music:
Странно, что у тебя нет ощущения собственной нелепости....
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 09:37:35
Карма: 27
Сочувствую. Ни чем помочь не могу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 09:46:16
Карма: 139
А мне и не надо ничем помогать.
Ты просто никак не возьмешь в толк, что пытаясь сохранить лицо таким образом, ты его все более теряешь.
Тебе не нужно всем (и мне, в том числе) доказывать, что ты знаком с механизмами защиты кода. Я по поводу твоей информированности ни разу не высказывался.
Мой спич был о том, что ты написал чушь. Так бывает, милейший. Вроде хочешь сказать умную вещь, а изрекаешь нечто несуразное.
Все что от тебя требовалось, чтобы сохранить лицо, - это сказать, что неловко выразился и что имел ввиду бесперспективность "ловчить".
Вместо этого ты пустился во все тяжкие....
