Добрый день товарищи.Знакомый принес со словами не показывает. Не было подсветки.Стоит одна планка с низу разделенная по питанию на 8 блоков , питание идет с A8504 - многоканальный драйвер.При вскрытии заменен вздувшийся кондер в бп.Заменены все конденсаторы так как всем каюк в первый раз такое вижу, чтобы 13 кондеров по обвязке мертвые.Подсветка не завелась.При просмотре под микроскопом. обнаружилось, что паяли саму A8504 и одна нога не пропаена.Выпаял почистил поставил на место тв ожил.Но !!!! на одном блоке завышено напряжение. не 7 блоках .31.2в на 8- 36.6.Вопрос так как у нас таких микрух нет, а с этой системой сталкиваюсь первый раз хотел узнать мнение спецов .это дело в многоканальном драйвере?Подавал отдельно напряжение на подсветку потребление у всех блоков одинаково и светят равномерно .Так проверял нет ли проблем с самой планкой подсветки. Панель - CLAA215FA04 Шасси - LS07 Проц - TSUMV26KE-LF флеш - F40-100GCP
Заголовок сообщения: Re: LED телевизор Changhong E22C718AB
Добавлено: Ср янв 29, 2020 20:00:07
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1072
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5575 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Расчитайте по резистору на 5 ноге драйвера ток светодиодов (по формуле из документации). Выставьте такой же на лабораторнике, а напряжение вольт 40. Подключайте к каналам (отключив от драйвера). Посмотрите какое напряжение будет на них при заданном токе.
К сожалению нет у меня блока на 40 в мак на 24в и через китайскую повышайку на 33 в.Подключил прибор делал для проверки лед подсветки сделанный из 2 трансформаторов подключенных 220-12=12-220 диодного моста и резистора в инете есть схемы. Все блоки показали стабильно 30.5в
Добавлено: Чт янв 30, 2020 20:15:58
Карма: 80
Рейтинг сообщения:0
Так на линейки не напряжение идёт, а ток (нужен источник тока). Вот микросхема и поддерживает одинаковый ток на каждом канале, вот на проблемном и растёт напряжение. Поменяйте местами проблемную линейку и нормальную (допустим 8 на 7, а 7 на 8 ). Измерьте напряжение, останется оно таким же на плохой линейке или нет.
Последний раз редактировалось АлександрNZ Чт янв 30, 2020 22:33:14, всего редактировалось 1 раз.
Тяжеловато там линейки местами менять, насколько помнится, там шлейф. Да и микруха эта сама по себе нехорошая, перегревается с отвалом зачастую, а то и дохнет от перегрева. Слишком уж она мала и плохой теплоотвод для выполняемой ею функции 8ми линейных стабилизаторов тока.
Большое спасибо за подсказку.Просто перевернул шлейф на входе в матрицу так как контакты там зеркальные .И ярче загорелся соседний блок так,что все таки микруха сдохла .Еще раз спасибо. Микрухи к счастью в али есть, а вот планок таких не найдешь не где.Планка там стоит одна в нижнем торце матрицы.Просто питание разделено блочно 8 блоков по 24 светодиода два плюса и 8 минуса подключение на шлейфе такое - - - - + + - - - -
