Зарядное устройство от смартфона как блок питания ip-камеры?
Сообщение apollox »
Добрый день, у ip-камеры сдох блок питания, 5v 2a.
Штекер питания 3.5мм 1.35мм.
Я подобрал подходящий провод - 3.5мм 1.35мм и USB с другого конца.
И есть подходящее зарядное устройство от смартфона (5v 2a), можно ли его использовать как блок питания, или есть какие-то нюансы?
Последний раз редактировалось apollox Чт янв 30, 2020 11:46:07, всего редактировалось 1 раз.
yor
Сообщение yor »
Ну если подходящее, то сам бог велел использовать.
Сообщение apollox »
Спасибо.
Я просто предположил, что блоки питания могут отличаться от зарядников для смартфонов (ну вообще зарядников) наличием чего-то типа стабилизаторов, выпрямителей и т.д.
Ну и вообще смартфон зарядили и зарядник вытащили из сети, а блок питания работает все время.
Ну раз разницы в этом плане нет, то супер.
Сообщение musor »
если бп чесный и действително держит заявленые 5в при 2а то моно...
вот тока на заборе тоже много чаво и кем напписано...а под ним накакано...
яб проверил прогрузиф его хотяб до 2,2а на часоф 12....
если не просядлет и не даст дуба и не улетит вразхнос-годен
просто резистор или лампочку не жалко в отличие от камеры дорогой которая ещеи смонтирована черте где им ее замекна потребует вызывать авто-вышку
и еще если штатный блок стоял на улица на морозе тот они дожжен быть IP67 мало каких зарядникоф этому удовлетворяют..
Сообщение Starichok51 »
apollox, зарядное устройство от смартфона находится в самом смартфоне.
а у тебя БЛОК ПИТАНИЯ для этого зарядного устройства.
Сообщение vlasovzloy »
Нет нельзя! Ты обязан купить за стотыщмилионов оригинальное устройство питания, иначе лишишся гарантии!
Шутка юмора. Конечно можно. Даже и 1 амперный потянет, но только днем, в темноте включается ик подсветка и потребление возрастает. Кст все производители берут питальники с запасом 50-100%
Сообщение apollox »
Спасибо всем ответившим.
Сообщение musor »
всегда пжста заходи ищо....
Сообщение kentgaryk »
Надо не обсуждать а проверить. Выход у огрызычных ЗУ довольно грязный хотя заявленный ток они обычно обеспечивают. Картинка с камеры может пойти с помехами. Только проверять.
Я бы предпочел починить родной, там или диод сдох или электролит высох...ну на край шимка успела бахнуть. По любому делов на полчаса.
Сообщение as478 »
Пользуюсь блоком Raxfly с 2017 года, 2 А держит нормально не греется. Заряжаю/питаю до трех устройств одновременно.
Raxfly USB Зарядное 5 В 3A Max
Сообщение musor »
as478 к чему тукт ваш рекламный пост? если покупать новый БП для камеры то правилный !11 а не каоет алишноле ширпотренбное гавно не расчитаное на режим 100% нагрузки для режима 24\7\365
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3783237#p3783237"]Я бы предпочел починить родной, там или диод сдох или электролит высох...ну на край шимка успела бахнуть. По любому делов на полчаса.[/uquote]
очем вы колега если ТС был способен хотябы грамотрно всрыть тот бп можно было подумать а судя по вопросу вапросы ремонта не стоят...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Re: Зарядное устройство от смартфона как блок питания ip-камеры?
хорошо если хватить ЕГО ума ВЕРНО перепаять родной штекер на новый бп
а то еще поляру попутает...
musor писал(а):если ТС был способен хотябы грамотрно всрыть тот бп
Так это уже 70% ремонта! :))) Дальше замена горелого диода/беременного электролита (беременность может быть не заметной :wink: ) и обмотать синей изолентой аккуратно склеить.
Сообщение as478 »
musor где тут рекламный пост? Денег мне мешками никто не заносит
as478 писал(а):не заносит
Тем более глупо рекламировать китайшнягу когда речь о другом.
