RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
Мне интересен вариант прибора в версии
V_1 символьный :))
4
4%
V_2 светодиодный :)
54
49%
V_3 графический :)))
20
18%
Все эти приборы мне интересны :beer:
26
24%
Мне интересен подобный, но не эти :kill:
6
5%
Всего голосов: 110
Сообщение musor »
а че эта шняга правда TRMS для несина мерит илили просто так написано в заголофках кто исход колваырял?
вобшето для сети часто т
тупо мерят амплитудку и делят на корен из 2 для сина
Сообщение AonMaster »
Как здесь утверждается, этот прибор завоевал приз зрительских симпатий, что ли, на этом сайте.
Сообщение Wladimir_TS »
Народ - какие прошивки для данных приборов с измерением TRUE RMS методом через АЦП и на Atmelах тут есть с исходниками ?
Сообщение Galizin »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3778213#p3778213"]а че эта шняга правда TRMS для несина мерит илили просто так написано в заголофках кто исход колваырял?[/uquote]
Я ковырял. Но забыл. Помню чтолько что у меня лучше.
Нужны исходники для TRMS или прошивка для этого прибора?
Если первое - то вот https://radiokot.ru/circuit/power/converter/26/ - то же самое, только оставить одно реле
Моя прошивка меряет TRMS + частота бонусом.
Если нужна прошивка именно этого прибора - в личку
Galizin, добрый день!
Ваш прибор пропускает напряжение через трансформатор, а если входной сигнал не чисто синусоидальный, это не скажется на точности?
Прибор из этой темы всё-таки берёт напряжение прямо из сети, и анализирует его.
Но меня смущают сообщения здесь о том, что мерцают разряды и прыгают.
Сообщение Galizin »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3780671#p3780671"]Ваш прибор пропускает напряжение через трансформатор, а если входной сигнал не чисто синусоидальный, это не скажется на точности?
.[/uquote]
Здравствуйте.
Ну во первых, прибор не мой, а Семена. У меня никогда в руках железяки не было.
Потому я не обмерял. Семен вроде обмерял. Насколько я помню с трансформатором точнее при малых амплитудах, за счет особого выпрямителя не теряется вольт.
Этот прибор тоже собирали на моей прошивке. Вроде отзывы были хорошие. Где то здесь она валяется. Опять таки, железяки у меня никогда не было.
Что-то я запутался. Использование Измерительного трансформатора тока ZMPT101 чем лучше обычного понижающего трансформатора 220-2V и подачи 2V на вход ADC? ведь по сути также мы понижаем сетевое напряжение до уровня 0-5В.
Сообщение Galizin »
Я тоже потерял мысль. Особенно при упоминании трансформатора тока.
На другом ресурсе вот такую простую схему дали: трансформатор тока подключается низом к делителю 2,5В.
Но можно же, наверное, обычный транс понижающий до ~2V поставить, и всё. И никаких ОУ, трансформаторов тока и т.д.
Чем же такой вариант плох при измерении RMS?
(9.55 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Galizin »
Всем хорош. Именно так я и поступил. Вы тоже можете поступить так же. Нужно только осознавать плату за это.
В чем заключается плата за это, и хочу понять.
Сообщение Galizin »
В программе прежде свего, в весе и размерах, в безопасности, в количестве радиодеталей и их типах.
[uquote="Galizin",url="/forum/viewtopic.php?p=3781711#p3781711"]В программе прежде свего, в весе и размерах, в безопасности, в количестве радиодеталей и их типах.[/uquote]
В программе как раз в меньшей степени, т.к. на вход МК в обоих случаях подаётся 50 Гц со средней точкой на уровне 2,5 вольта.
Безопасность - развязка есть в обоих случаях.
Единственное - габариты и вес трансформатора напряжения и тока, но для наших целей же сгодится самый маленький, там ток потребления-то небольшой.
Сообщение Galizin »
По первой строке - в данном проекте это не так
По второй - в данном проекте это не так.
По третей - трансформатор все равно тяжелый и большой, вероятно потому и возник трансформатор тока, или как здесь - никакой.
nemo111
Сообщение nemo111 »
C@at
1. Для чего нужен переменный резистор 47кОм после диодного моста Db107 и резистора 330кОм?
2. Защита по критическому перенапряжению. Файл в архиве для индикатора с ОА или ОК?
nemo111
Сообщение nemo111 »
Ответьте кто знает - для чего нужен переменный резистор 47кОм после диодного моста Db107 и резистора 330кОм?
Сообщение cfp1964 »
для подстройки показаний на дисплее
nemo111
Сообщение nemo111 »
cfp1964
для подстройки каких показаний на дисплее?
Сообщение cfp1964 »
собираете,включаете и по образцовому вольтметру подстраиваете входное напряжение
nemo111
Сообщение nemo111 »
входное напряжение 220 вольт?
