AVR studio в вопросах и ответах
serg_svd
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение serg_svd »
ARV писал(а):а еще есть __memx
Класс!!! :beer:
Я о такой и не знал. Раньше всегда две функции приходилось писать, чтобы выводить данные из flash и RAM
ARV
Сообщение ARV »
Суслик может и есть, но мне ехать, а не шашечки. Версию, с которой ездил успешно, я обозначил, и что-то доказывать ещё не намерен.
Продолжайте разглядывать сусликов.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3780268#p3780268"]Версию, с которой ездил успешно, я обозначил[/uquote]
версия от Атмел, которая в составе Atmel studio? (напомню тема тут: AVR studio в вопросах и ответах). У меня пару проектов было сделано в Atmel studio, глянул - было делано так:
volatile const uint8_t seg7[] PROGMEM =
	//'0' '1'    '2'   '3'  '4'   '5'   '6'   '7'   '8'   '9'   'L'   'H'   'P'   'E'   '-'   blank
	0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x38, 0x76, 0x73, 0x79, 0x40, 0x00
*(dispBuffer + 0) = pgm_read_byte(&seg7[(uint8_t)binc]);
конст __флэш тогда не смог осилить.
Потом была модификация где-то год назад - делал на линукс авргсс 9.0 - там работало так:
const uint8_t __flash seg7[] =
*(dispBuffer + 0) = seg7[(uint8_t)binc];
Проверте пожалуйста, кто нибудь, последний код, в последней Atmel studio (неужто теперь заработало).
serg_svd
oleg110592 писал(а):Проверте пожалуйста
Я Ваш код не проверял, но подтверждаю, __flash и __memx действительно работают, как и подсказал ARV :beer:
PS. Меня до этого pgmspace.h не сильно напрягало, но с применением __flash код стал более читаем и его легче адаптировать с атмела на PIC. Меньше корректировать код.
Ну а с применением __memx вообще нет нужды дублировать функции только из-за того, что одна работает с ram, а другая с flash. Хотя может и раньше это можно было обойти, ноя не программист, пишу, как соображалки хватает
NStorm
Сообщение NStorm »
рокки1945, есть avr/wdt.h. А за магические цифры в коде хочется сильно ругаться.
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3780222#p3780222"][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3780210#p3780210"]пользуюсь начиная с avr-gcc 4.9.2 багрепорты не читал, проблем не замечал[/uquote]
а суслик есть :))) , даже в 2017г.:
https://www.avrfreaks.net/forum/use-mem ... code-issue[/uquote]
Ваш "суслик" не совсем багю Ниже если почитать, то в том МК нет просто отдельных инструкций LPM для загрузки из флэша. А адресное пространство флэша и ОЗУ там и так линейно. Поэтому такое и не работает. Там просто линкером надо секцию во флэш поместить и всё.
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3780313#p3780313"]Проверте пожалуйста, кто нибудь, последний код, в последней Atmel studio (неужто теперь заработало).[/uquote]
Давно всё работает, что тут проверять-то. К тому же никто не мешает со студией использовать любой тулчейн. Я без проблем подключал туда avr-gcc 9.0. Актуальные сборки avr-gcc есть тут если что: https://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3780189#p3780189"]Но как быть с библиотечными функциями типа strlen_P(const char *s);? Чем их заменить то?[/uquote]
На те же функции без суффикса _P. Компилятор сам всё сделает.
А XC8 сам по себе платный. В бесплатной версии он выдает очень плохой код. Для AVR его использовать не вижу смысла. Это с PIC он необходимое зло получается.
ARV
Сообщение ARV »
NStorm писал(а):На те же функции без суффикса _P. Компилятор сам всё сделает.
вы уверены?
oleg110592
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3780502#p3780502"]Ваш "суслик" не совсем багю[/uquote]
Да проверил на древней AVR Studio 4.19 - установил последний тулчейн с родного сайта. Ура - на меге48 конст __флэш заработало. Там, правда теперь gcc 5.4.0. Но на тини10 по прежнему деготь в бочке меда. Тини10 использую регулярно.
avr-gcc  -mmcu=attiny10 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT TestConst.o -MF dep/TestConst.o.d  -c  ../TestConst.c
\Temp\ccylzL9l.s: Assembler messages:
\Temp\ccylzL9l.s:31: Error: illegal opcode elpm for mcu avrtiny
Makefile:48: recipe for target 'TestConst.o' failed
make: *** [TestConst.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 1 warnings...
Вот инструкция как использовать AVR Attiny10 with Atmel Studio 7 and Atmel ICE
https://electronut.in/attiny10-hello/
По стариночке понадежнее будет:
const unsigned char green[] PROGMEM = {255, 0, 127, 0, 255};
rgb[1] = pgm_read_byte(&green[colorIndex]);
итог: в топку const __flash и __memx иже с ним (мое имхо)
з.ы. "Там просто линкером надо секцию..." "Я без проблем подключал туда avr-gcc 9.0..." - не для новичков
NStorm
Сообщение NStorm »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3780516#p3780516"]
вы уверены?[/uquote]
Ну а как еще? Функции с суффиксом _P работают с переменными с атрибутом PROGMEM. Они соб-но используют ф-ии pgm_* для загрузки данных. А т.к. с атрибутом __flash мы работаем с переменной как с обычной константой с любыми функциями, то и подобные функции также нужны обычные. Тут уже компилятор при обращении к переменным __flash должен знать как их обработать.
Надо будет проверить.
Добавлено after 20 minutes 19 seconds:
oleg110592, в топку PROGMEM, потому что устарело. Как и 4ая студия - мамонт. Тулчейн вы обновили, а avr-libc? У меня нет такой проблемы, собирается под т10 без проблем с const __flash. Более того, у меня например нет ф-ии strlen_P для PROGMEM под т10:
/tmp/ccX6CWPS.o: In function `strlen_P':
/home/nstorm/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64/avr/include/avr/pgmspace.h:1782: undefined reference to `__strlen_P'
serg_svd
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3780558#p3780558"]Ну конечно, а почему нет? Функции с суффиксом _P работают с переменными с атрибутом PROGMEM. Они соб-но используют ф-ии pgm_* для загрузки данных. А т.к. с атрибутом __flash мы работаем с переменной как с обычной константой с любыми функциями, то и подобные функции также нужны обычные. Тут уже компилятор при обращении к переменным в любом месте сам знает, что надо вызывать LPM/ELPM.[/uquote]
Попробовал я заменить strlen_P на просто strlen. Компилятор не ругается, но длина строки не вычисляется.
ARV, вопрос к Вам. Почему у меня студия не знает __flash в редакторе? В списке подсказок такого нет. Хотя и работает все.
И выдает свежее при этом Warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
ARV
Сообщение ARV »
__flash это не стандартное ключевое слово, потому студия и не подсвечивает. вероятно, и навигация по типам и переменным тоже сбивается... в Eclipse я знаю, как с этим бороться (костыль), что делать в студии - не знаю.
oleg110592
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3780558#p3780558"]PROGMEM, потому что устарело. Как и 4ая студия - мамонт[/uquote]
AVR тоже мамонт - мамонту мамонтово :)
ставил на свежую девственную вин10 последних версий, правда хоум. Там нечего обновлять - студия и чистый Атмел тулчейн со своим же родным avr-libc. 7 студию ставить не хочу - она засирает конкретно систему, лучше уж вижуал студия 2012 с VisualGDB, но там свой тулчейн
NStorm
Сообщение NStorm »
Новый avr-gcc 9.2.0 уже вполне себе ругается при попытке собрать __flash под t10:
t10.c:7:12: error: address spaces are not supported for reduced Tiny devices
    7 | const char __flash test2[] = "TEST2";
Как объясняют на avrfreaks, т.к. в reduced core тиньках адресное простанство линейно, нет нужды использовать __flash или PROGMEM. Можно просто юзать const. Инструкция LD вполне себе оттуда данные загрузит. Проверил:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
const char test2[] = "TEST2...123";
int main() {
  volatile char test4[12]; // локальная переменная, чтобы не в bss секцию попало
  strcpy(test4, test2);
  DDRB = test4[1]; / / Просто чтобы проверить.
  while (1) { }
avr-gcc -mmcu=attiny10 -Og -g -o t10.elf t10.c && avr-objdump -S -D t10.elf > t10.lst && avr-size -C --mcu=attiny10 t10.elf выхлоп:
AVR Memory Usage
Device: attiny10
Program:      98 bytes (9.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
  3a:   4c e0           ldi     r20, 0x0C       ; 12
  3c:   e2 e6           ldi     r30, 0x62       ; 98
  3e:   f0 e4           ldi     r31, 0x40       ; 64
  40:   bd 2f           mov     r27, r29
  42:   ac 2f           mov     r26, r28
  44:   af 5f           subi    r26, 0xFF       ; 255
  46:   bf 4f           sbci    r27, 0xFF       ; 255
  48:   01 91           ld      r16, Z+
  4a:   0d 93           st      X+, r16
  4c:   4a 95           dec     r20
  4e:   e1 f7           brne    .-8             ; 0x48 <__SREG__+0x9>
  DDRB = test4[1];
  50:   ce 5f           subi    r28, 0xFE       ; 254
  52:   df 4f           sbci    r29, 0xFF       ; 255
  54:   48 81           ld      r20, Y
  56:   c2 50           subi    r28, 0x02       ; 2
  58:   d0 40           sbci    r29, 0x00       ; 0
  5a:   41 b9           out     0x01, r20       ; 1
Disassembly of section .rodata:
00004062 <test2>:
    4062:       54 45           sbci    r21, 0x54       ; 84
    4064:       53 54           subi    r21, 0x43       ; 67
    4066:       32 2e           mov     r3, r18
    4068:       2e 2e           mov     r2, r30
    406a:       31 32           cpi     r19, 0x21       ; 33
    406c:       33 00           .word   0x0033  ; ????
oleg110592
Проблема решена.
проверил xc8 - чистый const спокойно кушает и для мега48 и для тини10. Там обычный такой же тулчейн avrgcc 5.4.0. - все сразу из коробки, без доп. мучений. Листинг похоже вполне нормальный. Оптимизацию -Os поволяет. Ждет аврщиков дорога Migrating to MPLAB® X IDE from Atmel Studio IDE
https://microchipdeveloper.com/mplabx:m ... n-atstudio
coming soon :music:
ARV
Сообщение ARV »
имхо, AVR-щиков дорога должна ждать в сторону Eclipse. хотя, конечно, тем, кто без аппаратного отладчика и байт не обнулит, Eclipse будет не по душе...
NStorm
Сообщение NStorm »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3780681#p3780681"]проверил xc8 - чистый const спокойно кушает и для мега48 и для тини10. Там обычный такой же тулчейн avrgcc 5.4.0. - все сразу из коробки, без доп. мучений. Листинг похоже вполне нормальный. Оптимизацию -Os поволяет. Ждет аврщиков[/uquote]
Вы путаете компилятор и среду. XC8 - отдельный проприетарный компилятор. Или avr-gcc, или XC8 - это два разных компилятора. А то, что у вас на скрине - среда MPLAB X IDE.
oleg110592
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3780719#p3780719"]Или avr-gcc, или XC8 - это два разных компилятора[/uquote]
производитель пишет - это один компилятор
Выпуск MPLAB XC8 v2.05 расширил поддержку AVR, объединив многие новые функции компилятора AVR, и вместе с новейшей MPLAB X IDE этот компилятор позволяет программистам разрабатывать код для любого 8-разрядного устройства Microchip.
https://microchipdeveloper.com/xc8:avr-in-xc8
Да и какая разница - установка проста, все сразу из одного экзешника. Мплаб Х легко подхватывает и даже после установки сам предлагает качнуть. Удобство для начинающих. Можно использовать и в другом редакторе иль иде, хоть в эклипсе.
NStorm
Сообщение NStorm »
В каком месте они такое пишут? Не выдумывайте. Это два разных компилятора.
Да и какая разница
Разница огромная. Это два разных компилятора. К MPLAB X прикручиваются нативно оба. Но отличия в коде будут существенными.
И я прекрасно знаю, что со 2ой версии XC8 добавили поддержку AVR, только это не делает его avr-gcc еще. GCC - совсем другой компилятор. А XC8 вообще-то проприетраный и платный, в бесплатной версии имеющим многие ограничения, во всяком случае для PICов.
oleg110592
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3780734#p3780734"]в бесплатной версии имеющим многие ограничения, во всяком случае для PICов.[/uquote]
мы ж в теме авр - пока ограничений авр не увидел, да и для пиков там только режим PRO отключен, несмертельно - можно забить, купить, древняя ломака еще работает.
koulja
Сообщение koulja »
помогите скомпилировать исходник bootloader`a под 328p мегу
Вот что выдает Студия:
Size before:
      0 [main] sh 7668 sync_with_child: child 8008(0x19C) died before initialization with status code 0xC0000142
  56762 [main] sh 7668 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
/usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
make: *** [sizebefore] Îøèáêà 128
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
студия 4.19
мейк подключен
AVR Toolchain 3.3.0.710-win32 подтянут
интересные строчки из main.c:
 AVRPROG compatible boot-loader
* Version  : 0.85 (Dec. 2008)
* Compiler : avr-gcc 4.1.2 / avr-libc 1.4.6
Исходник_скомпилировать.zip
(61.93 КБ) 374 скачивания
mangoJKEEEEEE
NStorm
Сообщение NStorm »
koulja, вангую, что из-за кириллических имен в пути. Попробуйте без этого.
Хотя нафига там студия, когда там есть makefile и прекрасно им собиратеся. Вот под мегу8 (т.к. конф только к ней приложен был):
:101C000011241FBECFE5D4E0DEBFCDBF20E0A0E6AB
:101C1000B0E001C01D92A03AB207E1F727D08DC114
:101C200024C05F9BFECF8CB10895A89AEFE9FFE036
:101C30003197F1F700C000005D9BFECF8CB98FE9B2
:101C40009FE00197F1F700C00000A898089581E493
:101C5000ECDF86E5EADF82E5E8DF82E4E6DF8FE4B9
:101C6000E4DF8FE4E2DF84E5E0CF0895A09AA8984E
:101C7000F894A8950FB6F894A89581B5886181BDB0
:101C800011BC0FBEBA98C29A10BC87E689B988E128
:101C90008AB986E880BDC0E0D0E000E010E05F9B3C
:101CA00003C08CB1833579F0CC3281E0D80718F0CD
:101CB000C298F80109958FE39CE90197F1F700C0FC
:101CC00000002196ECCFC3DFF12CC0E0D0E0A8E10A
:101CD000BA2EBCE0AB2E13E0912E01E1E02E882459
:101CE000839485E0282E9DDF813611F489E50EC1AD
:101CF000813441F496DFC82FD0E0DC2FCC2791DF70
:101D0000C82BECC0823631F489E58FDF80E08DDFAF
:101D100080E4FCC0823409F062C083DF82DF582E89
:101D200080DF382E00E610E06801412C451410F4E5
:101D300078DF01C08FEFF60181936F014394F0E4E7
:101D40004F12F4CF87E7F812BDC096E4391231C0C4
:101D5000AE0160E070E0440F551F661F771F2091B1
:101D60006000DB01CA01E801E98130E03E2BFC01A3
:101D7000090180925700E89511240296A11DB11D1A
:101D80005A945A940E5F1F4F552019F0E80128818C
:101D9000EACFFA0120925700E89507B600FCFDCF84
:101DA000E0925700E895B695A79597958795EC0131
:101DB00095C0F5E43F1292C0452C6E01F801619187
:101DC0008F01C601ADD0FFEFCF1ADF0A4A94411050
:101DD000F5CF21968FEF850DC80FD11D7FC08736B7
:101DE00009F044C01EDF1DDFD82E1BDF863459F5F5
:101DF000CE01A0E0B0E02C013D01440C551C661C56
:101E0000771C8FEF48168BE158066104710428F4A3
:101E1000F20185919491C92F02C08FEFCFEF05DFBA
:101E20008C2F03DF92E0490E511C611C711CDA9467
:101E3000DA94D110E6CFD301C201B695A795979554
:101E40008795EC0150CF853409F04DCFCD2C8E0114
:101E5000C8015ED0EADE0F5F1F4FCA94C110F8CFF1
:101E600021968FEF8D0DC80FD11D3DCF8536A9F47A
:101E7000E7E7FE1233C0E0E0F0E090925700E8950B
:101E800007B600FCFDCFE05CFF4FE1158CE1F807E1
:101E9000A1F7E0925700E89521C0853439F40FB6D8
:101EA000F894A895B1BC0FBEA1BC18C08035B1F0A4
:101EB0008C34A1F0803711F483E528C0843721F4F5
:101EC00087E7B3DE80E022C098E8980F923010F4E4
:101ED000A8DE04C0843521F4A4DEF82E8DE016C0FF
:101EE000833511F4B4DEFFCE863521F480E39DDE28
:101EF00088E30CC0833731F487E097DE83E995DE11
:101F00008EE104C08B3109F4EECE8FE38EDEEBCE92
:101F1000E199FECF9FBB8EBBE09A99278DB30895C0
:101F2000262FE199FECF9FBB8EBB2DBB0FB6F89439
:0E1F3000E29AE19A0FBE01960895F894FFCF51
:0400000300001C00DD
:00000001FF
Вернуться в «AVR»
