Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :)
Делаю блок питания на LM7815, а трансформатора на нужное выходное напряжение нет. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в этом случае удвоитель напряжения ?
Блок питания.pdf
(27.36 КБ) 154 скачивания
Сообщение Телекот »
Можно, но схему удвоения лучше применить другую, и емкость конденсаторов выбирать с запасом. К сожалению напряжение и ток вероятно составляют военную тайну и разглашению не подлежат, так что более точных данных предоставить не получится.
Почему же тайну, ток в нагрузке 18 -20 Ом должен быть 0,75 - 0,8 А при напряжении 15 В.
Сообщение Agaev »
А требования к пульсациям? А принципиально ли применение 7815? Если все это не критично, может, есть смысл применить повышающий импульсный стабилизатор?
Сообщение Телекот »
Костя_1986 писал(а):при напряжении 15 В.
Что выходное 15 я догадался по микросхеме, меня интересовало напряжение на трансформаторе при нагрузке.
Ну да ладно, секрет так секрет.
Напряжение на выходе трансформатора под нагрузкой и при нормальном напряжении сети должно быть не меньше 9в, иначе 7815 не будет нормально работать.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3778147#p3778147"]А требования к пульсациям? А принципиально ли применение 7815? Если все это не критично, может, есть смысл применить повышающий импульсный стабилизатор?[/uquote]
По пульсациям не знаю. По и идее, чем меньше - тем лучше :roll:
Прекладыаю схему потребителя.
На счет повышающего импульсного стабилизатора .... надо анализировать цену / качество.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3778192#p3778192"].... меня интересовало напряжение на трансформаторе при нагрузке.
Напряжение на выходе трансформатора под нагрузкой и при нормальном напряжении сети должно быть не меньше 9в, иначе 7815 не будет нормально работать.[/uquote]
Вечером нагружу трансформатор - посмотрю на сколько проседает.
(241.42 КБ) 190 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Костя_1986 писал(а): надо анализировать цену / качество.
Главное не затягивать с анализом, а то вдруг вздорожает! А пока 100 руб. он стоит. :))
https://aliexpress.ru/item/33017210165. ... 1e3466e8-4
И без всяких повышений.
Сообщение musor »
это 1а 100тню обычная гавно-китайзарядка -вилка ничего там особого нет -гдето валяется такая в хламе
а вот та что 3а -зачетная но дорогая
ТС на 1А заявлялся, на 3А та аж 250р. но тоже можно купить если напрячься! :)) :wink:
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Если делать линейник на кренке, то лучше перемотать вторичку у транса, это плевое дело. Мелкий просадистый транс совместно с удвоителем дадут довольно говенный результат.
Трансформатор ТАН 50-127/220-50. Зеленый.
Домотать вторичку не получится.
Намотал свой на Ш16х24 но "пожадничал" с магнитопроводом. Напряжение и ток выдает как надо, но греется градусов до 80 при длительной работе :(
Потребитель будет работать в режиме 24/365, так что боюсь как бы чего не вышло. Хоть и провод ПЭТВ-2.
Костя_1986 писал(а):ТАН 50-127/220-50.
Для такой жЫвопыры слишком жирно! Лучше мелкий перемотать, тем более что его не перематывать целиком а просто первички добавить.
Сообщение Dream555 »
Всем привет!
Вот немного измененная схема глубокоуважаемого Старичка.
ИПБ на 12V
Пару вопросов:
1. Все ли нормально с обратной связью R1, R6 с регулировкой напряжения RV1 или надо каким-то образом приделывать гальваническую развязку?
2. Немного смущает R3, С1. Насколько помню там должно быть напряжение близкое к 0. или имеет смысл поставить резистор и изменить параметр R3
схема
(218.67 КБ) 241 скачивание
Сообщение Телекот »
Dream555 писал(а):или надо каким-то образом приделывать гальваническую развязку?
Не надо было выкидывать гальваническую развязку. Чем она помешала? :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3778312#p3778312"]Не надо было выкидывать гальваническую развязку. Чем она помешала? :))[/uquote]
Дык я поэтому и спрашиваю. Она мне не мешала, но мне надо регулировка 0-12V (потом может быть 0-32V), а с ней как-то не клеется. Собственно вопрос: как регулировать с гальванической развязкой?
Сообщение slonik »
Прошу консультацию.На диодный мост(из D242)приходит напряжение 17 В.Нагрузка моста аккумулятор.Максимальный ток зарядки-10А.Нужно ли ставить диоды на радиаторы?И нужен ли для зарядки аккума кондёр на выходе моста?И какой емкости?
Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщение Телекот »
радиатор обязательно, конденсатор не нужен.
Сообщение Stashod »
Доброго времени суток!
Очень нужен импульсный блок питания с выходом 3 вольта на 200 ампер, такая уж задача...
Подскажите, пожалуйста, на какой базе можно собрать сего монстра. Пробовал ТОР271 с программой от производителя, но программа рассчитывает только до 12 ампер,
поэтому не пойму как рассчитать толщину фольги и зазоры при таком токе.
Всем спасибо!)
Сообщение Телекот »
Stashod писал(а):Пробовал ТОР271 с программой от производителя
Мальчик, а ты в каком классе учишься, умножение проходили?
ТОР271 может дать 170вт, а у вас 3*200=600вт.
Сообщение musor »
Stashod, Stashod, ты мене насмешил чуть не уссался..
