Проверил 3231 вариант прошивки с инверсией. Часы перепрошил и заменил 1307 на 3231. Включил и все тикает, только цифры не соответствуют. Включил переназначение катодов, назначил от 0 до 9 и далее вместо 1 и 0 при настройке маятника и мигающих секунд горят все цифры разом, хотя 0 и 1 при этом меняются. При выходе в режим часов получаем кашу, горит все.
Ты имеешь ввиду 32.768? У тебя стоит на месте кварц контроллера 10МГц?
Так, наверное я понял, что ты хотел сказать. На контроллере стоит 10Mhz, никуда не делся, на 1307 стоит кварц 32,768 вот его я выпаивал. Но, насколько я понимаю, часы и без него запустятся, он нужен только при отключении питания, так ведь?
По порядку. Когда ты прошил контроллер цифры загорелись вразнобой, но нормально, именно цифры без заполнения газом? Белеберда началась когда ты переназначил цифры?
Как насчёт видео?
Попробуй стереть флэшку в контроллере и просто включи. У тебя 2х платный вариант?
Stalker_KZ, неправильно. 1307 и есть часы, остальное перерабатывает и выводит информацию. Кварц должен быть и батарейка должна быть.
Abdulla, то что 1307 и есть сами часы, я знаю )) просто в этой теме ранее говорилось что кварц нужен только в том случае, когда часы работают от батарейки, а в режиме от внешнего питания, то здесь задействована DS32. Я могу ошибаться, потому что давно читал это. Кварц конечно должен быть, я постараюсь его найти в ближайшие дни. ))
Перепрошивал 2 раза, без назначения катодов часы работают идеально и каждый раз при попытке навести порядок в катодах получаем кашу. Впечатление, что пропадает инверсия. До этого они у меня трудились с прошивкой Clck_6x14_v3ctb_inv_corrected.hex тоже с инверсией, только на 1307, там проблемы с назначением катодов не было.
Сейчас сидел пристально рассматривал 1307 под увеличилкой. Возле первой ноги на боковой грани увидел еле заметную выщерблину. Так-же, когда произошло КЗ - запах гари был из этого "угла" т.е. BU9020 или 1307. Думаю, надо идти за 1307 новой. Во всяком случае не повредит попробовать заменить.
Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:06:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
аферук Ты погоди недельку я соберу плату и буду экспериментировать с прошивкой. Если найду бзик раньше я выложу новую прошивку. Главное основная прога работает !!!
Конечно подождем, я такой вариант уже давно ждал и ещё подожду Уверен, что после назначения катодов, часы работают в режиме без инверсии, поэтому в каждой лампе горят все цифры кроме одной, вот и чудеса.
При назначении все ок и сразу после 9-ки при переходе на настройку маятника загораются все знаки, кроме одного. При этом поочередно не горят именно 0 и 1 и далее так все и работает.
Добавлено: Вт янв 21, 2020 11:25:48
Карма: 46
Рейтинг сообщения:3
KATODE INVERT. Прошивка DS1307, DS3231. Плата - 2х платная. Схема. Лампы ИН-14. И остальные тоже только нужно платы ламп подредактировать (Добавить транзисторы). http://moemesto.ru/SLvik/file/15134679/ ... invert.rar
аферук проверь, я нашёл последний недоПис в прошивке.
Вот беда! В Алма-Ате нет ни одной BU2090! Попадалово. Могу с Али притащить, но срок доставки - начало марта, а я 14 февраля уже улетаю. Ребят, может кто из России может выслать? Оплачу стоимость и доставку. Мне бы их штук 5, планирую ещё собрать такие часики на ИН-18 или Z573M
Добавлено: Ср янв 22, 2020 21:31:37
Рейтинг сообщений: 47
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 16:00:30 Сообщений: 217 Откуда: Киров
Рейтинг сообщения:1
Вот мой вариант часов на 6 ИН-14 с DS3231. Плата взята отсюда (http://robocua.blogspot.com/2014/12/slvik-clock-vi.html) и немного изменена. Прошивка - Clck_6x14_v3ctb 3231_2pcb.HEX. После прошивки необходимо сделать переназначение катодов. Не знаю, нужен ли резистор с ножки 32kHz на +5В (в даташите он есть), поэтому на схеме пометил его звёздочкой, а в плату и вовсе не паял - без него работает. Пробовал несколько микросхем DS3231, заработала только та, где первый вывод обозначен выемкой на корпусе, а не точкой. Архив с прошивкой, схемой, платой, фото готовых часов (чтоб не искать по форуму) - тут: http://ge.tt/71pgAr03 И пара фото:
Добавлено: Сб янв 25, 2020 00:07:28
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1303 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Слав а ты не думал с коммерческой точки зрения запустить этот проэкт? Наделать наборов с платами и продавать как конструктор. Думаю желающие были б....
Сейчас этот форум просматривают: dina, vortep1955 и гости: 11
