Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Asaba писал(а):Я и не спрашивал.
А я и написал не про тебя. Ты же не спрашивал. :)))
Сообщение zaka »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3768939#p3768939"]А вольтшняга еще жива после такого подключения?[/uquote]
Да вроде как жив ...А в чем сомнения?
kentgaryk писал(а):Ее питать надо от выхода ЗУ,
От выхода совсем плохо получается. Вообще не пойми что....
kentgaryk писал(а):Это если шняга допускает измерение отдельного от питающего напряжения.
Допускает
kentgaryk писал(а):Надо смотреть схему подключения, но один провод должен быть общим.
Схему привел на рисунке. Провод и есть общий. Там внутри прибора минус питания и измерения тока соеденены
Ivanoff-iv писал(а):для питания показометра гальваноаразвязка необходима, это или отдельная вторичка или отдельный мелконький транс...
Agaev писал(а):Стоимость самого дешевого трансформатора наверняка превышает стоимость этого измерителя.
Зачем этот огород. Я поэтому и предложил намотать на основном трансе 15..20 витков. Места там достаточно. А потребляемый ток 20..30 мА
Martin76 писал(а):Какой ток намеряет цифровой измеритель остается только догадываться.
Как раз с током вроде бы все более менее приемлемо. Во всяком случае он примерно соответствует показаниям цифрового вольтметра. Плюс, если необходимо, есть подстроечник на ВА для корректировки и тока и напряжения...
zaka писал(а):От выхода совсем плохо получается. Вообще не пойми что....
Поэтому я писал диод, а после него конденсатор большой емкости чтобы сгладить срач от тиристора. От отдельной обмотки надежнее. Но большого смысла в этом нет в принципе. Эта шняга пульсирующее напряжение и пульсирующий ток нормально мерить не будет.
Сообщение WindowZ »
Добрый день! Имеется трансформатор с вторичной обмоткой +/-14 в. Хочу получить просто помощнее обмотку в 14 в. Будет ли работать корректно, если взять каждый отвод со средней точкой, пропустить через отдельные диодные мосты и потом запараллелить выходы с диодных мостов на одном выпрямляющем конденсаторе?
Сообщение gavmer »
Доброй ночи!
Допили я свой БП и встал вопрос о плавном пуске, собрал схему на реле - замечательно работает, но хотелось бы без реле. Честно рылся в сети (ткните если есть) - не нашел приемлемого варианта.
В симуляторе опробовал две в принципе одинаковые схемы - работают. Но что-то меня гложет. В сети таких не видел (может плохо искал). Что может так нельзя.
(9.85 КБ) 208 скачиваний
(10.02 КБ) 219 скачиваний
Сообщение Джин. »
[uquote="WindowZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3769484#p3769484"]Добрый день! Имеется трансформатор с вторичной обмоткой +/-14 в. Хочу получить просто помощнее обмотку в 14 в. Будет ли работать корректно, если взять каждый отвод со средней точкой, пропустить через отдельные диодные мосты и потом запараллелить выходы с диодных мостов на одном выпрямляющем конденсаторе?[/uquote]Так сделай.
(8.12 КБ) 421 скачивание
WindowZ писал(а):Будет ли работать корректно, если взять каждый отвод со средней точкой,
Вопрос сформулирован мутно. Трансформатор имеет две обмотки или одну с отводом от середины? Если обмоток две то их можно просто запараллелить, если одна с отводом то вариант предложенный выше.
Сообщение zaka »
zaka писал(а):Эта шняга пульсирующее напряжение и пульсирующий ток нормально мерить не будет.
А решение типа как при измерении ВЧ напряжения с помощью ВЧ головки - не катит? Какой-нибудь интегратор на диоде и емкости?
Всех с РХ! Удачи и добра!
Сообщение Slabovik »
Не катит т.к. вычислять нужно среднеквадратичное, а не какое-либо ещё...
Сообщение Zub@stik »
Есть несколько 18650 и платы контроля TP4056. с ними разобрался.
Каким образом от этой схемы запитать 36 параллельно соединённых светодиодов на 3,2В?
Сообщение gavmer »
Добрый вечер!
В книге Брауна расчет и проектирования источников питания нашел схему запуска (рис 01), чем она отличается практически от (рис 02) которая тут на форуме широко известна.
Меньше деталей, проще..
(101.67 КБ) 265 скачиваний
(42.96 КБ) 259 скачиваний
Сообщение Телекот »
У первой схемы есть 2 недостатка.
1. Она не стабилизирует напряжение в рабочем режиме.
2. Если блок питания по какой то причине не запустился то на транзисторе и резисторе будет рассеиваться мощность около 10вт. И если не принять мер то они перегреются.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3771004#p3771004"]Она не стабилизирует напряжение в рабочем режиме.[/uquote]
Вроде при появлении питания с обмотки транзистор запирается и через резисторы течет минимальный ток.
А стабилитрон что делает?
а если блок не запустится то да 10 вт там будет.
в симуляторе проверил, ватты только если блок запустился, но питания с обмотки не поступает.
Сообщение Телекот »
Схема стабилизатора работает только в момент запуска, дальше транзистор и диод закрывается и не участвуют в работе, и стабилитрон остаётся сам по себе. А выходное напряжение целиком определяется напряжением самопитания.
gavmer писал(а):в симуляторе проверил, ватты только если блок запустился, но питания с обмотки не поступает.
проверь еще раз. Пока не появится напряжение самопитания через транзистор течёт весь ток питания схемы.
Телекот писал(а):Схема стабилизатора работает только в момент запуска, дальше транзистор и диод закрывается и не участвуют в работе, и стабилитрон остаётся сам по себе.
Просто надо напряжение с выпрямителя самопитания подать на вход стабилизатора, как это сделано в известной схеме и все будет стабилизироваться.
Сообщение Телекот »
Только тогда через транзистор всегда будет течь ток, соответственно и через коллекторный резистор.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3771033#p3771033"]Схема стабилизатора работает только в момент запуска[/uquote]
с этим согласен, но для обратнохода ведь самое то? Можно полваттным резистором обойтись вместо двухваттного.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3771042#p3771042"]как это сделано в известной схеме и все будет стабилизироваться.[/uquote]
тут ведь тоже можно так, ШИМы ведь не требовательны к питанию?
Сообщение Телекот »
gavmer писал(а):но для обратнохода ведь самое то? Можно полваттным резистором обойтись вместо двухваттного.
Основное большинство ШИМок для обратно-ходов не нуждается в этой схеме. Они пока напряжение не достигнет стартового потребляют ток меньше 1 мА, и запустить их можно резистором 0,5вт, и в основном так и делается.
Последний раз редактировалось Телекот Пт янв 10, 2020 00:10:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gavmer »
Ясно, спасибо за разяснения
Сообщение главный колбасист »
Кто нибудь использовал микросхемы стабилизаторов двигателей от кассетных магнитол в качестве стабилизаторов тока или напряжения в источниках питания?
(116.22 КБ) 284 скачивания
