Ремонт осциллографа С1-112А
Сообщение Evgeny-SK »
ЭлектроKOT, Спасибо, посмотрел, но там не описана проблема с некорректной регулировкой яркости.
Осцил работает удовлетворительно, но смотреть и работать только в полумраке не очень удобно...(
(153.9 КБ) 407 скачиваний
(142.61 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Ты сравнивал напруги на трубке с таблицей напряжений? У меня на с1-118А така же яркость, но у меня точно труба (все таки год выпуска трубы 85).
Андрюха 007, Да, все напруги в пределах нормы...
На моих фото луч кажется ярким, но это так получилось на фото, а так он тусклее, приходится лампу над столом затенять, чтобы что-то увидеть...(
Осцил 1993 г.в., со слов прежнего хозяина, в работе был мало, больше пылился на полке...
Сообщение alexradio1103 »
Evgeny-SK, "Осцил 1993 г.в., со слов прежнего хозяина, в работе был мало,"
А сама труба какого года??? :))) 93-й год! Тогда пихали что было в загажниках "несунов"... Собирали из того, что было. :kill:
У меня 118-й и тоже 87-го года. Но светит пока нормально...
А грубой подстройкой яркости R141 подстроить пробовал? Можно было бы накал поболее дать, но насколько труба потянет :dont_know: . Пришлось бы доматывать накальную обмотку, а транс вроде не разборный :(
А накал разве не с прямой обмотки (6.3) с транса? Если у вас там в розетке не 220, а 230 - то и завышен будет даже...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3776873#p3776873"]У меня 118-й и тоже 87-го года. Но светит пока нормально...[/uquote]
Немного посвежее чем у моего. Я свой уже перестал истерзать, заказал с алиэкспресс цифровой RIGOL DS1054Z. Вот жду не дождусь когда приедит со склада из Москвы :)
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3776888#p3776888"]А накал разве не с прямой обмотки (6.3) с транса? Если у вас там в розетке не 220, а 230 - то и завышен будет даже...[/uquote]
Да, он там от отдельной обмотки и походу транс залитый :dont_know: Фото не моё, из интернета.
(27.9 КБ) 375 скачиваний
У меня другой... Не залитый и витки из слоёв вываливаются... Дурдом!
МГТФ проводом прямо из обмоток выводы сделали! Сволочи! :kill:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3776915#p3776915"]У меня другой... Не залитый и витки из слоёв вываливаются... Дурдом!
[/uquote]
У меня тоже залит(((
Списался с "форумчаниным" с такой же бедой, он менял резистор "Яркость" R141 680K - стало заметно лучше, а потом и трубу заменил... и подарил его другу!)))
Завтра буду искать резюк!)))
Там стоит СП3-9 на 680К
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3776883#p3776883"]А грубой подстройкой яркости R141 подстроить пробовал?
Да, не помогает, там пред яркости стоит R136 220K, как не крути изменений нет(((
(158.34 КБ) 378 скачиваний
(191.52 КБ) 322 скачивания
[/uquote]
Тоже самое и в моём.
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3776942#p3776942"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3776915#p3776915"]У меня другой... Не залитый и витки из слоёв вываливаются... Дурдом!
[/uquote]
Тоже самое и в моём.[/uquote]
Наверно у вас без буквы "А" или более ранняя модификация или другой завод-изготовитель? ;)
Сообщение goldmen8 »
Evgeny-SK писал(а):...мала яркость луча и регулируется как-то странно: ручкой яркости чуть влево или вправо и он пропадает или размывается
Такое бывает когда "высокое плывёт".
"Питатель" пятого анода проверить в первую очередь.
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3776952#p3776952"]
"Питатель" пятого анода проверить в первую очередь.[/uquote]
Ок, спасибо, посмотрю, это точно пока не проверял...
Это 13 нога трубы? Там у меня около 680в и это как раз цепь R141 регулятора яркости. Резистор собираюсь поменять в первую очередь!
Последний раз редактировалось Evgeny-SK Вс янв 19, 2020 23:57:32, всего редактировалось 3 раза.
Evgeny-SK, Нет, как раз с буквой "А". Эта буква не про то говорит!
Это "нормальный" заводской транс! Так делали для удешевления. Не нужно пропитывать, красить, не нужны ламели - это всё денег стоило... даже тогда.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3776957#p3776957"]Evgeny-SK, Нет, как раз с буквой "А". Эта буква не про то говорит!
Это "нормальный" заводской транс! Так делали для удешевления. Не нужно пропитывать, красить, не нужны ламели - это всё денег стоило... даже тогда.[/uquote]
Про залитие знаю не по наслышке, сам проработал на "оборонке" более 10 лет пока она не развалилась, наш п/я на космос работал, много повидал...
Evgeny-SK писал(а):Это 13 нога трубы? Там у меня около 680в
"13 нога трубы" - это катод.
Смотреть цепи питания пятого анода, "присоска" с боку, там порядка +2000V. Проверять КЦ106В (VD8, VD9) и всё к чему они "привязаны".
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3776969#p3776969"]
Смотреть цепи питания пятого анода, "присоска" с боку, там порядка +2000V. Проверять КЦ106В (VD8, VD9) и всё к чему они "привязаны".[/uquote]
А, понял, попутал! Присоску конечно не смотрел, вроде высокое есть и не "дышит", да и проверить нечем...
Кц-шки есть, могу поменять, но они под трубой, геморно(((.
Решусь только после замены R141(Яркость).
[uquote="Evgeny-SK",url="/forum/viewtopic.php?p=3776949#p3776949"]Наверно у вас без буквы "А" или более ранняя модификация или другой завод-изготовитель? ;)[/uquote]
С буквой А С1-118А
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3776976#p3776976"][uquote="Evgeny-SK",url="/forum/viewtopic.php?p=3776949#p3776949"]Наверно у вас без буквы "А" или более ранняя модификация или другой завод-изготовитель? ;)[/uquote]
С буквой А С1-118А[/uquote]
Не, у меня С1-112А 1993 г.в. сборка Прибалтика
(55.43 КБ) 381 скачивание
(145.92 КБ) 333 скачивания
Это я немножко про свой рассказал :). У С1-118 транс тоже такой как и у С1-118А.
