Нашел такую конструкцию. https://320volt.com/en/lm2576adj-atmega ... c-kaynagi/ , то же самое http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 6-1-0-6036
Думаю насколько имеет смысл эта конструкция. Так-то попытаться повторить недорого будет, невелика потеря если что. Да и контроллер не какой-нибудь stm32.
Проблема с фьюзами, не нашел информацию по ним. Раз так, лучше забросить ?
P.S. Интересно, *.mdi это что за чертежи ?
БП на LM2576 и ATMEGA8
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
- BP_Atm.zip
- Проект)
- (192.3 КБ) 184 скачивания
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Re: БП на LM2576 и ATMEGA8
А что, там миллион вариантов фьюзов возможен? По схеме все видно, какие должны быть фьюзы. Вот если бы не было прошивки, то
Professor_X-16 писал(а): лучше забросить
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Вот уж что, а это не умею(По схеме все видно, какие должны быть фьюзы.
Фьюзы под внешний кварц выставить, более там ничего не нужно.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
плату в LAY переводить... придется уничтожить запас кофе, чтобы заставить себя сделать это
в чем прикол этих чертовых картинок, что pdf, не пойму. Если создавался оригинал в каком-то условном пикаде, почему бы его не приложить, а надо в картинки конвертировать и не прикладывать оригинал ?
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Спасибо большое)
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Если что, найденные файлы проекта приложу. Вдруг кого заинтересует)
- At8.zip
- файлы проекта
- (191.95 КБ) 128 скачиваний
