Сегодня я полностью распаивал плату кинескопа по "зеленому". Все резисторы - выпаивал по одной ноге, измерял. Измерения сравнивал с цветовой маркировкой. Все резисторы от малого до великого - все в норме. Так же сделал с конденсаторами и диодами. Пробовал менять местами все транзисторы с одного рабочего канала, с промежуточной проверкой на транзотестере, на транзисторы не рабочего канала. Транзисторы показывает их рабочими. Даже с одинаковыми коэф-ми. Придраться ну просто не к чему! Вернул обратно разрезанные "Земли". Откидывал резистор с "зеленого" канала - зеленый пропадал. Все становилось пурпурным. Еще раз прошел по шасси в поисках кольцевых трещин. Выпаял несколько высоковольтных конденсаторов возле строчного на проверку (смущают белые горизонтальные полосы) - все ок.
Потом, может так делать и нельзя, было уже всё равно за телек я заметил такую особенность: если, отсоединить шлейф RGB от шасси, и "на ходу" его снова подключить - И О ЧУДО! Все цвета отлично приходят в норму!!! Все напряжения на плате кинескопа почти сходятся со схемой! Ничего не греется, не дымит! Но, это до полного отключения от сети. После включения - снова все зелено, дымит и плохо показывает. Могут ли быть виной литы вокруг видео чипа? Однажды в Т2 (не включался), так же - все приборы показывают на полную исправность конденсатора в питании, но все равно не включается. Замена на новый такой же лит, привело к полноценной работе приставки. Паяльником прошел по всем штекерам шлейфа. Или сам чип "течет"
ну если так....попробуй поменять провода шлейфа к майну зеленого с коасным (или сминим) если лажать начнет другая пушка виноват мэйн есл по прежнему зеленый-пушка зеленая того...(не исключено периолдической к з или утечка на модулятор в ней которая пробивается и пропадает ) -тогда можно пробовать лечение ка выше описал... ес телек вам дорог если же выяснится про мэйн...тут 2 варианта обвязка подыхает - ТОДА провенять с ОСОБЫМ пристрастием а подозрителныне просто менять новыми , там полно мелких банок которые обычно никто не проверяет мли смотьряд сквозь палцы еще бывает керамика течет и пленка обрывается внутри под током... во время проверки прибором бегло - не всегда это обнаруженти ну и наконец сам чип может глючить...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
мда....реальная муть... Ажно прям интересно стало- подписался на тему.
Еще один интересный момент- раньше крутил SCREEN на ПК и тоже все вставало в норму. Может по цепям АББ что-то?
K.Vladimir Выпаивать всё подряд и мерить в надежде случайно найти неисправность - очень тупой путь.... Раз у вас и без катода меряется низкое напряжение, то измерьте режимы на всех транзисторах этого канала, напишите на схеме и сюда...
Если очень честно признаться - думал сегодня об этом. Но, почему-то, побоялся...
Я еще в самый первый день промерял все банки, без исключений (даже на входах RCA!). По ESR и утечкам - вполне не плохи. На некоторых, может, процентов на 5 емкость ниже от номинала. Пару литов с завышенным ЭПСом сразу заменил.
Интуиция подсказывает, что "подобный" конденсатор, "сидит" где-то вокруг строчного
Если правильно понял, то АББ - автобаланс белого?
Да Enman, это я прекрасно понимаю. А что делать... Я уже думал докупить литов Low ESR, и на шасси заменить "бульдозером" все банки. Их не очень-то и много нужно. Основные у меня в кассетнице есть.
Снова да. Нужно было сразу сделать карту напряжений, а не гадать. Сделаю. p.s. Enman, я целый час, вчера, из мануала хотел онлайн вырезать именно эту же картинку
начни с того что я написал- поменяй в шлейфе G c R(B) может ихзбюавите себя от пустой работы по поиску несуществаующей черной кошки...
Примерно вот так выглядит схема и замеры на ней Спойлер Только, по-моему, транзисторы 701, 702, 703, имеют другую проводимость. Уже забыл. Нужно уточнить. Точно, в спешке перепутал транзисторы - не те зачеркнул. Исправил и провел измерения со снятой платой кинескопа с его цоколя и снятой присоской. Напруги подписал по одному каналу, т.к. остальные имеют почти такие же значения. Спойлер Сейчас попробую еще заменить местами зеленый с красным, например, проводами в шлейфе, на входе платы.
Добавлено after 11 minutes 26 seconds: Re: Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображением Не знаю, не уверен конечно, но, похоже что, с ремонтом можно заканчивать... Заменил местами красный с зеленым. При включении все так же преобладает зеленый оттенок, но цифры и буквы меню стали красными, а не остались зелеными, как раньше . Идет все та же просадка по тому же G каналу на патроне кинескопа. Дальше измерять больше ничего не стал... По-моему, все понятно... Надо было сразу так сделать! Чет не догадались Скорее всего кинескопу уже усё... Реанимировать... Даже не знаю... Наверное откажусь... Попробовать поставить кинескоп с "Березка Ц-208" ради прикола . Есть такой и довольно хороший !
_________________ in me omnis spes mihe est...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пн янв 13, 2020 17:05:27, всего редактировалось 4 раз(а).
А что, так архи сложно прострелить кинескоп? Катод зелёной пушки вешаете на массу, запитываете накал, заряжаете подходящий электролит вольт до 350 и разряжаете его между катодом и модулятором несколько раз. Помню на старых телевизорах с ТВС катод сажал на массу, на модулятор припаивал кусок провода, и кратковременно приближал этот провод к выводу высокого ТВС. А самый экстермальный вариант на ламповых тв был - снять пассатижами присоску, и пройти дугою по панельки кинескопа.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Может быть, это не так уж и архисложно, но я ни разу этого не делал, поэтому, мягко говоря, побаиваюсь... Вдруг что не так сделаю. Я еще немного походил по сети, и удивился: часто встречаемая проблема, именно подобных ТВ от Сони, почти одна и та же - проблемы с "зеленым". И многие точно так же режут дорожки "Земли". Еще пишут, что если и "бить" импульсами в катод, должно всё нормально заработать, но все равно не на долго . Хм, а если снять провод петли размагничивания с платы кинескопа, и ей "поискрить" по зеленому . Пробой от этого провода на массу по воздуху, после отключения телека, начинается примерно с мм 10-и. Потихонечку подносить его к катоду. И так несколько раз . Можно даже на перевернутом вверх ногами. Вот еще почитал https://viktorkorolev.ru/kineskop-prove ... anovlenie/ Чем-то мне эта "операция", напоминает десульфатор АКБ от розетки через лампочку и тиристор
Немножко вчера, и еще чуток сегодня, поискали с Enman (по ЛС) ещё одни возможные причины. Да ничего так и не нашли. Решили "пострелять" конденсатором участок "зеленый"-модулятор (по массе). Отключил выходной резистор зеленого с патрона цоколя. Поставил временный (первое, что под руку попалось) резистор 240 Ом (МЛТ-1) и диод HER308 на сетевую сторону (до диодного моста). Нашел лит 220 мкФ. Зарядил его. Взял свои яйца в кулак Набрался мужества. Притулил к контактам платы кинескопа... Тишинааа... Потер ножками лита по пайкам - всё тихо... Выкрутил ЛН с люстры, разрядил лит лампой, с нормальной такой вспышкой. Значит заряжен был. Повторяю заряд, повторяю прикосновение к плате... Снова тихо... Не отводя лит от платы, постучал резиновыми пупырышками малой отвертки по трубке... КАААААК [censored] место соединения лит-плата!!! Я чуть под диван не забился от испуга!!! И потом еще раз, заряд, и с постукиванием, точно так шарахнуло! В паинте я там нарисовал как выглядит плата со стороны дорожек, паек, и куда лупил зарядом. Солнце сильно камеру слепит. Телек заработал . Надолго ли... Ну его нафиг такую "реанимацию" . Хотяааа, результат на фото. Спойлер
K.Vladimir, Вам повезло! Но не радуйтесь сильно. Эти трубы, особенно английские все страдают зелёной пушкой! Они бракованные, что ли... Сколько видел таких именно Сонек - все с убитой зелёной! Видимо там на "туманном альбионе" из-за тумана где-то что-то проглядели... Видать конструкция уязвимая такая... Две проблемы: замыкание катода на накал и дохлая эмиссия зелёного.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
у а него не накал на катод-то ерунда и лечится навечно ТГР у него модулятор с катодом... метод он применил опасный даже весма панелку надо брать другую и накал питать отделно.... при примененом методе легко спалить вес телек+ ГЛАВНОЕ УБТЬ СЕБЯ!!! и не нужен там болщой жирный лит тока идиоты бкрут болше 1vra-лит -распыленый разрядом метал метализирует вокруг стекло в колбе и создасть уже неустранимую ничем утечку.!111 лучше стрелять малым кандером с боле высоким 300-600в несколко раз если надо... +важно это тедать на перегретом катоде а так очень скоро будет поввтор особено если телек не преревернуть на голову радоватся там нечему если год проживет так-порадуешся...ты +клиент...а так 1 нервотрепка тока ждеш когда позвонит злой клиент и скажет ты накосячил -оно опять так ка было..
Я к стати, в детстве так починил 3УСЦТ другу. там тоже был катод-модулятор... Пробил тем-же макаром, только кондёр был типа К73 на 600 вольт и ёмкостью (уж не помню точно) вроде 220нан или около того. Искра на плате была умеренная, зато внутри (в колбе) видел сиреневую вспышку! Хозяин (друг) был в шоке, мол "что ты сделал??? Убил телек!!!" Но включив его после бооольшого перекура он сам прозрел вместе с телеком!
Добавлено after 1 minute 44 seconds: Re: Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображением Катод-накал - заливает цветом с обратным ходом, а катод-модулятор - нет свечения. Всё просто.
ка раз таки наоборот к-м дает яркий экран этим цветом(зеленью) с ЛОХ-ка у ТС (зелень с лох) а катод на накал быват по разному от мутной картинки на дохлом цветн при идеалном ББ до его отсутствия или тоже залитя зеленым...(зависитот схемы) почеиу в 90% случаеф та дохнет зеленая пушка я думаю допрете сами ... изучиф чертежи трубы
Добавлено after 2 minutes 40 seconds: Re: Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображением Однако в японских трубах такого нет, и эмиссия более равномерная по цветам. Всё-таки япошки более ответственно относились к этому делу! А аглицкие - чистый маркетинг: срок службы меньше - заработки больше!
это неважно важно не перепутать когда попал такой труп... реанимировать его уже лет 10+ не актуално у нас на мусорку выносят с рабочим кином телеки да и сами обычно рабочие...
Добавлено after 1 minute 45 seconds: Re: Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображением правилное решени даже не пытатся обнадежить клиента и не пытатся стрелят -сказать четко и твердо ТРУБЕ ТРУБА.... пуст погорюет и купит современый телек...
Не, я не занимаюсь профессиональным ремонтом. Я обычный, рядовой радиолюбитель. Просто хобби. А телек, просто попросил друг попробовать наладить. Так что, все в порядке . Ну я ему скажу, конечно же, что да как с телеком чтоб губу не раскатывал. А там видно будет, сколько протянет кин-п. Переворачивать не стал - побоялся что осадок может раструситься. Да, накал работал, от штатного питания, когда я его "шарахнул". "Жирный" лит взял, как в ссылке, которую я чуть ренее вылаживал . О "тумане" после разряда, не подумал . Теперь буду знать. Кстати, я сейчас почувствовал как по полу ударила моя железобетонная мошенка себя экстремалом . Если б Вы не сказали, то, я б, и не знал бы, что провел довольно опасную "реанимацию" . Если нужен столь малый ток и столь высокое напряжение, для "прожига" окалины, замыкающей электроды, то может, можно использовать обычную пьезу от зажигалки . Хотя, по идее, "прожигать" нужно именно током
ну получилось -хорошо...посмотришь скока пролживет если не лень отпиши суда даже самому интересно
