Здравствуйте. Достался недорого магнитофон. При включении в динамиках бук-бук-бук, с интервалом в секунду примерно, возбуд. Выход на К174УН14. Они ведь не могли сразу обе сгореть, верно? С чего начать?
Заголовок сообщения: Re: Тернава - 211С, не играет.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 21:13:17
Рейтинг сообщений: 704
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5873 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Тернава - 211С - так себе аппартик - советский аналог китайским "мыльницам". Пассики и ролик деструктировали, электролиты высохли. Не стоит он ни времени, ни средств чтобы его восстанавливать.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Добавлено: Вс янв 12, 2020 22:18:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2977 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:5
Да, это середина 90х. Закат индустрии. У меня тоже есть и до сих пор рабочий Беларусь РМ 220. Ужасное исполнение. Но присвоин 2ой класс, наверно, за счет стереофонии и наличия УКВ приемника.
qazaq, ремонт любой техники требует навыков. Насчет электролитов. Ну как сказать. Оно то их поменять не лишне. Но не всегда в них дело. Подстказать что да как можно, но диагностику никто кроме вас не проведет.
qazaq, любой ремонт начинается с питания. Вот и смотрите всё постепенно, начиная с трансформатора и дальше... если всё-же хотите его восстановить. Схема в сети наверняка есть. Но и без схемы разобраться не представляется сложным, зная принцип и устройство основных блоков аппарата.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Я просто подумал, что может кто сталкивался с такой неисправностью. Может она типовая. Не особо богат местом для полноценного поиска неисправности и ремонта, а в гараже сидеть - так и отморозить что-нибудь важное недолго. З.Ы. БП выносной, на 12В.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 18:42:40
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26905 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:4
При недостатке "места для полноценного поиска неисправности и ремонта" ищут вменяемого мастера, иначе никак. БП работает, но это не совсем то, что надо. Для локализации дефекта можно подать сторонние 12 в, а родной отключить.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Добавлено: Ср янв 15, 2020 10:48:37
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
проверьте БП-шку. Замерьте напряжение которое он дает. Нагрузите его резистором 30-40 ом. Посмотрите какая будет просадка. Пару вольт допустимо. Ну а дальше уже разбирать аппарат придется. Или разобрать БП и посмотреть какая просадка уже при подключенном "гавкающем" аппарате.
Чумак, Вы прямо как ваш тезка, даете советы по телевизору Там изначально выносной блок питания, технологическая особенность у него такая. Хоть бы выяснили. kentgaryk, не, пусть стоит, как раритет. Ну или до тепла. olegue, как писал выше - БП выносной. Два подключал, симптоматика та же. Оставлял минут на 5 включенным, равномерный бук-бук в колонках, выходные микросхемы не греются. Я так мыслю, что надо пред откинуть, посмотреть, что будет. Диагностируем все с хвоста, верно?
А вот об этом надо бы сразу писать, а не под конец страницы. И о замерах, действиях, результатах...
Ну, в любом случае - до весны. Хотя согласен с тем, что нафик бы он нужен был, его восстанавливать. УКВ, там пусто. Для кассет есть дека technics RS-BX501, усилитель оттуда выдергивать? Тоже сомнительное удовольствие. Пусть наверное стоит
для антуражу и атмосфЭры в гараже.
Его место на полке. Спасибо тем, кто действительно хотел помочь.
