Grits
Сообщение Grits »
добрый день, всем!
кто подскажет, что за лампа?
нашел ин-35, но она без линзы
(123.26 КБ) 367 скачиваний
suslogon
Сообщение suslogon »
Какая-нибудь банальная кетайская неонка...
Grits
Сообщение Grits »
не, это совдепия
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Такие использовались в старом импорте типа СЭВ
dizzel
Сообщение dizzel »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3772418#p3772418"]Можно и этим чертежом воспользоваться. И я уже сто раз выкладывал для Диптрейса.[/uquote]
Можно попросить попросить вас выложить еще раз для диптрейса?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Ян
Сообщение Ян »
Все что нажито честным и непосильным трудом... :))
Nixie.rar
(8.63 КБ) 268 скачиваний
dinamitch1
Сообщение dinamitch1 »
Такой вопрос: как себя ведут часы при неисправных кварцов на 10mhz?
Перестали работать часы, индикаторы что-то показывают но те понятно что.
Пик-и на другую плату часах показывают время так что проблема не в этом.
ДС-ку менял.
БУ2090 менял.
Ключи проверил не пробитые.
Резисторы и диоды всё ок. :solder:
Не менял только кварцы на 10mhz.
Koteich
Сообщение Koteich »
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3773133#p3773133"]Перестали работать часы, индикаторы что-то показывают но те понятно что.[/uquote]
Фото скиньте что да как.
dizzel
Сообщение dizzel »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3773099#p3773099"]Все что нажито честным и непосильным трудом... :))[/uquote]
Благодарю.
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3773133#p3773133"]Такой вопрос: как себя ведут часы при неисправных кварцов на 10mhz?[/uquote]
Да никак,- часы просто не включаются.
При обрыве виснут,- замирают на одной цифре или лампы не горят.
PS:
Видео сними как они себя ведут.
dinamitch1
Что могу сказать ... часы я сделал из 2-х плат так что не судите строго. Опыт как собрать такие часы есть, это не первые часы собраны мною. Так вот ... в единицах секунд цифры меняются но не понятно почему так...
аноды подключил наоборот переделаю потом, я думаю не проблема. :solder:
Koteich
Сообщение Koteich »
Пробило BU2090 :( Меняй. Менять, предварительно разрядив все конденсаторы на плате. Прошёл сам через эти грабли. Включал схему с одной лампой, всё норм. При запайке второй, 2090 выходила из строя. Запаивал другую и случайно увидел как с одного катода лампы на паяльник проскочила искорка, разрядился кондёр. Так спалил не одну BU((
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3773133#p3773133"]БУ2090 менял.[/uquote]
Вот когда менял, тогда и ещё раз пробило новую BU :(
dinamitch1
Получается виновен стабилитрон?
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе...
Koteich
Сообщение Koteich »
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3773644#p3773644"]Получается виновен стабилитрон?[/uquote]
Не знаю почему изначально пробило первую BU. Возможно паяльником лазили в схему. Попробуйте поменять по моему совету, если не поможет, то стабилитрон поменяйте и BU.
dinamitch1
Я понял, попробую поменять и стабилитрон и БУ2090
Koteich
Сообщение Koteich »
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3773650#p3773650"]Я понял, попробую поменять и стабилитрон и БУ2090[/uquote]
Думаю стаб в норме. Отпишитесь о результатах потом :write:
SLvik
Сообщение SLvik »
Выпаяй стабилитрон и установи анодную напругу как в схеме написано.
Анодные транзисторы не трогай судя по видео скан идёт нормально.
Судя по видео BU2090 рабочая иначе бы цифра не менялась в первом разряде.
Koteich
Сообщение Koteich »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773668#p3773668"]Судя по видео BU2090 рабочая иначе бы цифра не менялась в первом разряде.
:)[/uquote]
Видно что они там все горят, с затуханием при смене цифр. У меня была точно такая же картина. Замена BU решила проблему, больше ничего не менял.
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3773678#p3773678"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773668#p3773668"]Судя по видео BU2090 рабочая иначе бы цифра не менялась в первом разряде.
:)[/uquote]
Видно что они там все горят, с затуханием при смене цифр. У меня была точно такая же картина. Замена BU решила проблему, больше ничего не менял.[/uquote]
Невнимательно смотришь видео,- цифры то переключаются на общем фоне.
dinamitch1 У тебя осциллограф есть?
Koteich
Сообщение Koteich »
Вот точно так же переключались и у меня на общем фоне. Человек проверит и отпишется, если нет то пробуем другое.
Вернуться в «Умные мысли»
