Надёжный,как автомат Калашникова
Re: Надёжный,как автомат Калашникова
А для чего нужны резисторы R20 - ограничение тока и R25 - регулировка тока, это же одно и тоже, и зачем 3 штуки ОУ для усиления тока, нельзя одним обойтись?
Истина где-то рядом...
- Last_Preacher
- Родился
R25 на панель выводится и им выставляется ограничение. А R20 подстроечный на плате.. им максимальный ток выставляется
А вот у меня, при номиналах как в схеме, получилось образцовое напряжение не 10 В, а 10.6 В - это нормально или надо чтобы было все-таки ровно 10 В, тогда какой резистор подкорректировать?
Все собрал, но при подключении небольшой нагрузки (лампочка 5 Вт, 12 В), почему то выходное напряжение увеличивается на 2-3 В
, а при нагрузке 55 Вт - как и положено чуть чуть просаживается. Почему такое происходит, непонятно, номиналы как на схеме, ОУ применил LM741?
Можно попробовать отключить ограничение тока, выпаяв VT3, и поставить перемычку на место эмиттера и коллектора. Если проблема останется, то проверить обвязку OP3, особенно обратную связь стабилизатора, точки А и В. Попробовать убрать R16.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Вопрос возник, в коммутаторе обмоток транса, тиристоры на теплоотводах стоят?
Симисторы на небольшом радиаторе.
Уважаемый Myp3ik, Спасибо! Посмотрел я на фото в статье, верхний левый угол ЛБП, действительно радиаторы ну оч-чень мелкие, на последнем семисторе выйдет 36V даже на 5А примерно 171W, думаю поставить радиаторы чуть крупнее 23х17х35.
CO42P65, здесь имеет значение только ток протекающий через симистор и падение напряжения на нем. Падает на нем, не помню точно, но примерно 1В, и того, примерно 1 * 5 = 5Вт тепла при токе 5А.
Уважаемый Myp3ik, Спасибо за ответ!
Еще вопрос возник, на плате силовых транзисторов резисторы R35, R43 (68 Ом) и R43, R44 (510 Ом) - на фото, у автора статьи, стоят резисторы 0,5 Вт, а вот на разных вариантах плат других повторивших данный лабораторник, стоят резисторы по габаритам 0,25 а то и 0,125 Вт.
Какой мощности резисторы там нужны?
Последний раз редактировалось CO42P65 Пн мар 02, 2020 15:19:36, всего редактировалось 1 раз.
R35, R43 можно (лучше) вообще не ставить, они там не нужны. R36, R44 - 0,25 Вт.
А у меня почему то БП не выдает ток больше 3,5 А, хотя транс позволяет до 5 А, оба резистора регулировки тока выставил по максиму, и еще отсутствие R15 и R18 критично?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Зачем после TL431 стоит ОУ, да потом еще и транзистор? Не видно, чтобы по образцовому напряжению была такая сильная нагрузка, что не хватает нагрузочной способности одной лишь TL431...
Что с пульсациями у данного БП? Кто мерил
- musor
- Друг Кота
пулс любого сетевого 50гц PSU полностью определяется емкостю баяна из филтровых бапнок на выходе выпрямлятиля
[uquote="Андрей83",url="/forum/viewtopic.php?p=4013633#p4013633"]Что с пульсациями у данного БП? Кто мерил[/uquote]
Была же осцилограмма
- (179.82 КБ) 259 скачиваний
Доброго дня! Если тут еще кто то бывает подскажите пожалуйста:
1)Измерителе мега16 :измеритель тока АМ подключается на шунт С: измеритель напряжения VМ к точке В ?
2) Выход минус после шунта точка А и он же обозначен как земля. т.е этот земля должен ли соединяться с двух полярным +15-15 с средней точкой? Если нет то на схеме после шунта надо убрать знак земля,а то ведет к заблуждению.
3) Как написано схема измерителя должен питаться от отдельного источника: Тогда один транс силовой от него только+-40в и больше ни куда. Второй транс тогда должен содержат три разных обмоток : 1= для двух полярки. 2=35 3= для измерителя +кулер. Кулер будет будет создавать помехи? и что еще одна обмотка нужна?
4) если прошивка на внутренний ИОН ,то каком месте убрать VD2 и R10,в схеме ЛБП? а в схеме измерителя их там нет.
- Desktop.rar
- (48.34 КБ) 77 скачиваний
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
1) Да
2) Да, соединяется со средней точкой.
3)Если бы создавал помехи вентилятор,автор запитал бы отдельно, а так хозяин-барин,
можете ещё одну обмотку намотать.
4)В первой схеме эти детали были в измерителе, с другой программой они стали не нужны.
Большое вам Спасибо!!!
Добавлено after 3 hours 29 minutes 22 seconds:
Прошу прощения,Забыл спросить: от BD139 можно питать LM7812 от туда кулер+реле 12в который отключает выходное напряжение? или нужен дополнительная обмотка от транса?. Сколько ватный транс тогда нужен для с отдельными обмотками +-15в:+35в :+15в для кулера+реле
