Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение DimAlt »
спешат на 3мин за 12 часов при максимальной програмной коррекции
Может кварц, может разводка платы, а может и остатки флюса.
(4.97 КБ) 650 скачиваний
Сообщение epox11 »
DimAlt писал(а):20060421 это версия WinAVR.
В файле cl_termo.c
// v2.24 устранил ошибку перехода на зимние время
a hex тоже переделан?
и у часов с таймером исправил?
ps: огромное спасибо DimAlt за сопровождение проекта
Сообщение gazovik »
а можно использовать датчик температуры DS1820
Сообщение gazovik »
и ещё вопросик есть датчик на датчике написано Dallas 1820 в корпусе ТО-92 "вытянутом" неправильно показывает температуру врет на прибл. 90 градусов
Сообщение DimAlt »
Я здесь на форуме выкладывал версии для DS18B20.
Там же и исходники, можете по аналогии подправить последние версии.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... s20#158990
компилировать в WinAVR-20060421
Сообщение DimAlt »
Вот, сделал для DS18S20. Последняя версия с 74НС595.
Исправил всего две строчки в tempir_in_bcd()
te=(te*10)>>1;
if (bcd_num4>0) lcd_buffer[mesto+2]^=tochka;
ds18s20cl9_v41.rar
(33.91 КБ) 277 скачиваний
Сообщение Elek »
Всем привет! 8)
А есть какие-нибудь особенности, хитрости подключения датчиков? Пока оба датчика были на плате, показания были в норме. Подключил один датчик на 3 проводка(мерее 0.5 м) показания стали скакать.
Можно поподробней про “паразитное питание”? После замыкания выводов питания один провод подключается на данные, а второй куда? На питание?
Сообщение serg_svd »
Elek писал(а):Всем привет! 8)
По даташиту 1 провод - DQ (средний вывод датчика DS18B20),
2 провод на соединенные вместе вывды GND И Vd и подключаются через кабель к общему проводу устройства
Сообщение Elek »
Спасибо.
С глюками разобрался. Была проблема с блоком питания, использовал импульсный на 12В от галогенок. От него и были глюки.
Сообщение gazovik »
[img]
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=158990&highlight=%2A18s20#158990
[/img]
Это вы мне?
Сообщение DimAlt »
gazovik писал(а): Это вы мне?
Да, а постом ниже я сам все это сделал.
Сообщение gazovik »
оТЗОВИТЕСЬ ?
Сообщение DimAlt »
Вы попробовали прошивки ds18S20?
Что, и с ними врет?
Сообщение gazovik »
да нет у меня собрано устройство с сайта http://www.xtremeukraine.net/content/view/55/2/ купил ещё один датчик температуры и хочу собрать часы на АTMEGA8 а новый датчик показывает что-то непонятное
Сообщение Иван23 »
я как-то писал на прошлой странице "спешат на 3мин за 12 часов" заменил кварц и все встало на свои места,вторые сутки полет нормальный :)) спасибо автору!!! вот несколько фоток
часы
(66.94 КБ) 832 скачивания
Сообщение Иван23 »
дата
(70.14 КБ) 728 скачиваний
Сообщение Иван23 »
градусы за бортом
(72.15 КБ) 689 скачиваний
Сообщение samodelkin_73 »
Всем привет.
Ребята помогите подключить большие индикаторы с ОК.
Собрал часы на 9 индикаторах с 74НС595 по схеме автора, но индикаторы решил установить SC15-11EWA.
Сама схема работает - это видно по слабому свечению сегментов.
Не поможет кто нибудь схемой усилителя для нормальной индикации
таких индикаторов.
Пробовал много разных вариантов, но не получается как нужно.
Спасибо.
Сообщение neon-f »
.GIF
(2.8 КБ) 568 скачиваний
Последний раз редактировалось neon-f Пн фев 01, 2010 15:05:58, всего редактировалось 1 раз.
neon-f, спасибо за скорый ответ. Но это функциональная схема.
Какие транзисторы нужно в ней применять ???
Насколько я понимаю, в данной схеме питания сегментов необходимо для индикаторов с ОК применять прошивку с ОА.
Я уже пробовал несколько схем с ОА, но в них была полная лажа - все индикаторы просто горели и не реагировали на кнопки.
Усилитель для питания разрядов так же по указанной схеме ???
Спасибо.
