Рейтинг сообщения:0
А если реализация день,ночь осуществлять с одного выхода, шим сигнал на день на прямую, ну соответственно через ключ, а на ночь инвертировать с помощью логики и на ключ! вот как то так! ну это только мысли!
Шимом не получится. Только вкл\выкл, так как вы хотите. Управление мощностью подачи воздуха - надо схемотехнику новую сочинять в зависимости от компрессора 220В или 12В. А вообще какой смысл менять мощность воздушного потока?
Рейтинг сообщения:0
компрессор слишком мощный! ну да лучше и проще какой нибудь регулятор сделать для него! а по сути можно для светодиодных лент было использовать один шим выход, для белого света без инверсии, а для синей ленты с инверсией через ключ на биполярном транзисторе ?
Рейтинг сообщения:0
И чуть не забыл, а за схему огромное спасибо, задумка очень хорошая и у меня в процессе изготовления, критиковать могут все, а вот что то сделать не каждый может!
У меня тоже мощный компрессор, так я на трубочку силиконовую надел специальный кран (продаётся в зоомагазинах) и отрегулировал мощность воздушного потока.
Вы вообще представляете что такое Широтно-Импульсная Модуляция (ШИМ)? Какая может быть инверсия в ШИМ В принципе такое возможно, но только при 5В. При 12В схемотехника будет сложнее. Но это не ко мне.
Здравствуйте во во всем разобрался но при установке года сбрасывается время на дисплее показывает что дата что время все одинаково менял часовую микруху,менял кварцы все бесполезно может вы мне подскажете где копать.На форуме такая проблема лечилась изменением прошивки,но у меня китайский дисплей.Но самое интересное без установки года часы и минуты идут,если снова пробую установить год фигня такая что описано выше. С нетерпением жду совета,заранее спасибо.
Вывод.Прошивка под китайский дисплей недоделана,придется покупать дисплей Winstar
Прошу прощения запустился после 6 кварца видно 5 были брак, прошивка на китайский тоже работает свои слова беру обратно
Здравствуйте! Хочу собрать такую схему, так как тут есть управление ШИМ светодиодами. Вижу в начале схемы были проблемы с прошивками и есть некоторое их количество. Подскажите пожалуйста, как прошивка рабочая, без глюков и кто подскажет какие выставлять фьюзы? Спасибо!
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток.Очень заинтересовался контроллером "Аквамарин". Для меня он просто панацея, ибо я не имею возможности постоянно конроллить акву, а домашние этого делать не хотят. Отсюда скачки температуры (топит ЖКХ на убой), бактер. вспышки (не выключается вовремя свет ) и прочие прелести. Позвольте обрисовать ситуацию : есть 2 банки , одна под одной на 500 и 50 литров. В каждой имеется СО2, аэрация(2хканальник на обе банки), свет(т5лл), фильтрация (2 внешника в большом, 1 в маленьком ) и охлаждение (кулер компьютерный). В данный момент все запитано на колхозном уровне (переноска 2х5 гнезд, занято 9), все включается вручую. Требуется - контроль времени включения \выключения света, контроль времени включения \ выключения со2 и аэрации, контроль температуры воды в банках. При наличии возможности прошу Вас скинуть на почту kaltork@mail.ru полную схему устройства , карту сборки и список всех потребных для сборки деталей. Или дать ссылочку на модель расширенного функционала. Заранее благодарю Вас. Возможно кто-то из аквариумистов поможет советом или ссылкой на рабочие альтернативные системы- буду очень признателен. PS. цена вопроса имеет значение.
Вроде таймеров дохрена! но везде проблемы. то дисплеи не те, то часы не те. кто нибудь собрал на народном дисплее 16х2 китайском и 1307 часах? а то задолбало искать уже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
