Если не ошибаюсь, есть статистика числа ошибок на определенное количество строк. Порядка на 300 строк одна бага есть. С отладкой их количество уменьшается, но все равно исправить все невозможно. Поэтому можно считать, что когда-то все будет работать очень хорошо. А пока пользуемся тем, что есть.
ПростоНуб В этом случае это действительно баг, который не учли разработчики. Опять же, директива volatile не даёт при компиляции исключить переменную из прошивки и с этим она справилась. А вот баг произошёл несколько по другой причине.
Последний раз редактировалось alex_ Чт сен 19, 2019 07:34:17, всего редактировалось 1 раз.
Отговаривать никого не буду: лично мне хватило одного раза, когда добавил одну строчку и проект переставал работать в железе! А клиенту нужно было срочно отдавать! Пришлось все переносить под другой компилятор... Все, молчу, играйтесь дальше...
Отладкой проекта занимаюсь даже после сдачи в эксплуатацию, и ничего в этом плохого нет. Дело не в компиляторе, а в самом процессе работы над проектом. И каждый раз при неисправности в проекте менять среду разработки - это не комильфо. МикроСи уже на рынке очень долго (специально не занимался этим вопросом), группа разработчиков языка, насколько мне известно, предлагает реальный и совершенствующийся продукт. Ну а ошибки не просто могут быть, а должны быть. Кстати в любом языке есть свои баги. Но проявляться они будут только при определенных условиях и это все закономерно. Мне просто интересно было, только у меня одного с оптимизатором глючит или есть еще у кого. Понятно, есть у кого. Ну тогда все нормально.
А вот это уже не так и неважно. Программа работает и ненадежность устраивает. И похож или не похож на Си - это не вопрос. В машинных кодах похож, по результатам исполнения команд - похож. Остальное не имеет значения.
программа представляет весьма специфический и глубоко коммерческий продукт и не подлежит оглашению в инете. солидная фирма возьмет в аренду дырокол. микро си и то ворованный? недорого заплатить за нормальный продукт и не искать несуществующие баги
А у меня кстати официально МикроСи приобретенный, поэтому вопрос по ворованному и не стоит. Вопрос о том, что оптимизация приводит к нарушению работы программы. Этого не должно быть. А отправлять программу как доказательство того, что написана правильно, я как то не готов. Продукт коммерческий и совсем необязательно всем знать внутренний механизм обработки данных. Тем более без железа правильно проверить и не получится. Я просто отключаю оптимизацию и все работает. Кстати, а разве существуют вообще безошибочный и идеальный софт?
Так и я года 4 не замечал что они меня как-то беспокоят. А вот уже 2 года оптимизатор не использую. Потому как самый лучший оптимизатор между ушей. Кстати, была забавная ситуация лет 12 назад. Места в контроллере не оставалось. Начал сам ужимать прогу, в итоге та стала лучше работать, быстрее и без сбоев. Но приблизительно через полгода отметил, что число добавленных функций почти удвоилось и возможности софта выросли. Другими словами место высвободил без оптимизатора, меняя алгоритмы и в результате улучшил встроенный в МК софт. Инструментальный компилятор без ошибок - такая же невероятная вещь, как уличная собака без блох. Придет время - вылезут баги.
Кроме МикроСи приобрел в комплекте документацию и отладочные платы для откатки софта с массой полезных функций. Это тоже сохранило много времени на разработку. Да и паять ничего не нужно, практически все собрал и с первого дня после прибытия плат стал заниматься нужным делом. И причем тут компилятор от другой фирмы, если таких возможностей нет? Особенность МикроСи как раз в комплексном решении для разработки. Это большой плюс. Кстати об этом почему-то нет обсуждения. Разве это не важно?
const1105, и что теперь, на самокате от другой фирмы ездить нельзя? Можно))) Я сам планировал купить от них железо отладочное, но обошелся.В чем задача - искать проблему в микро? или запустить проект? Если последнее можно и отречься от своих богов и поработать с другим продуктом. Я без зда))) Всем удачи!
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Сб сен 21, 2013 21:56:24 Сообщений: 37 Откуда: Madrid, España
Рейтинг сообщения:0
Недавно поставил самую последнюю версию на другом компьютере - и кстати нормально заработало, прошивки нормально работают и в Протеусе, и в реальности.
Наверное, я просто привык и не замечаю чего-то экстравыдающегося. Работает Микроси без оптимизации. И нормально. Оптимизацию как обычно делаю сам. Удобство как раз в периферии, когда не требуется паять железо и можно начинать работать с любым ПИКовским процем сразу без танцев с бубном.
В младших моделях пиков есть периферия? Полтаймера (возможности сильно не дотягивают до таймеров современных МК), компаратор и USART. Вот и вся периферия... Насколько помню в библиотеках ЯП от микроэлектроники нет многих вещей, например работы с упомянутыми таймерами. Я еще понял бы использование их бейсика или паскаля, но компиляторы Си есть и получше. Тем более что учитывая крошечный объем памяти пиков (по сравнению в несколькими мегабайтами у современных МК), оптимизация должна быть, иначе в МК мало что поместится.
