Форум РадиоКот • Просмотр темы - Улучшение реле поворотов
Текущее время: Вт дек 09, 2025 00:02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Улучшение реле поворотов
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 07:34:45
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
...Чего уж мелочиться-то? Разводим CAN-шину, по микроконтроллеру к каждой лампочке - и наслаждаемся полным отсутствием реле поворотов! С его функциями справится обычный микроконтроллер! :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 07:47:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 20
улучшить можно подпаяв колодочку для обычного автомобильного реле, которое стоит много дешевле замены всего блока
И прикрепить куданибудь сбоку.
Заменить неубиваемым транзистором тоже можно, но потребуются автомобильные ключи со встроенными защитами от всех перегрузок кз и статики.
искать на чипе и дипе по слову "интеллектуальный ключ" Стоят не дешево, но они реально неубиваемые.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 08:56:02
Рейтинг сообщений: 8
Пожалуй это вариант. Я об этом не подумал. Просто, у нас (Луганск) найти нормальное реле, которое в корпус станет, по разумной цене сложно а вот о выносном стоит подумать.
В этих РС951 может сгореть всё что угодно, только не контакты реле.
Вы действительно думаете, что я эту тему от фонаря поднял? Работаю автоэлектриком на предприятии. У меня на обслуживании 40 машин ГАЗ 3309 и МАЗ.
Вот Вам фото того, что сразу под руки попало. Если нужно, могу еще кучу сфоткать. А если учесть выброшенные в мусор, за годы работы...
1-1.jpg [222.13 KiB]
2-1.jpg [250.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 09:42:37
Рейтинг сообщений: 36
По фоткам похоже, что горят контакты у реле. Может стоит попробовать не убирать реле, а просто защитить его контакты диодом между "П" и "+"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 10:54:06
Совершенно верно. Именно они являются причиной основных бед. Иногда подгорают не сильно, но контакт пропадает. Чистка на некоторое время помогает, а вот когда они выгорают, то практически рабочее реле приходится отправлять в утиль.
Возможно я ошибаюсь, но диод защищает при индуктивной нагрузке, а лампочки если и имеют индуктивность, то мизерную
Последний раз редактировалось Niks13 Пт дек 27, 2019 11:22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 11:14:03
Рейтинг сообщений: 303
А зашунтировать контакты RC цепью не пробовали? Искрить и подгорать не будут. 1 Ом, 4 -10 мкф
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 11:56:04
Рейтинг сообщений: 727
Какую погань стали делать. Может на штатном реле припаять нормальные серебряные контакты?
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 12:09:55
Серебро ни хрен, чем особо отличается от меди. Для контактов, чтоб не сгорали используют тугоплавкие металлы , где большой ресурс-платина.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 12:44:17
Пока нет. Как появится время, попробую
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 14:13:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
походу смейчас вместо серебра и плаптины-паладия там идет медная нашлепка тогда все очевидно....
перепаять на платину вам никто конечно не даст-ПОСОДЮТ!!!
а вот поставить серебро и утопить реле в банке трансформаторном масле -проблему решит
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 15:13:11
Карма: 11
смех смехом, а была у меня идея шины, но не цифровой а аналоговой.
Блок управления даёт в шину тупо несколько частот в полосе 1-2МГц, а возле каждой лампочки контур в резонанс и ключик.
Можно и повыше диапазон взять, смотря сколько каналов требуется.
Или даже прямо по плюсовому проводу это всё и передавать, разделив вч и постоянку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 15:20:16
Подключил 1 Ом и 4,7 мкФ. Визуально, искрение не уменьшилось :dont_know:
Последний раз редактировалось Niks13 Пт дек 27, 2019 15:24:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 15:22:39
Карма: 123
если контакты гавно искрогасяшка не поможет тока менять реле на качественое или топить в масло
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 16:01:35
Карма: 159
По фотографиям можно предположить, что начало процесса разрушения было связано с работой реле при пониженном напряжении на обмотке (несколько часов на "аварийке", АКБ подсажен, время срабатывания увеличивается, контакты прижимаются с недостаточной силой - результат... :) ). Кстати, целиком реле поворотов можно и не менять - вывести 4 провода и поставить снаружи гнездо под стандартное автомобильное реле, типа тех, что стоят в любой легковушке на включение стартера или фар...
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 16:10:07
Карма: 123
надо попробовать но не факт что хватит тока колектора на сработку -то реле требует от 150 до 220ма-ка минимум надо умошнять ключик руляший реле
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 18:27:30
Такого не бывает. Если только, машина в области поломается и ее будут тащить с включенной аварийкой. Но это настолько редкие случаи, что ими можно пренебречь.
У меня в обслуживании, так же десяток Сканий. За 8 лет, ни одного реле не заменил. Да, на самих электромагнитных реле и мелкоомных резисторах, появляются микротрещины (абсолютно нормальный процесс для нагревающихся и остывающих деталей). Это все решается пропайкой. Но контакты там выглядят, как будто, только с завода.
Этот вариант, уже предлагал ThePhobius. Я обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 16:06:16
Обязано уменьшиться, уменьшайте R, увеличивайте С. Проводил эксперименты на эту на основании теории-все получалось.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 20:49:04
Карма: 123
при 24в это врятли имет какойто мысл
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 23:57:37
Лампочки можно заменить на светодиоды-12в,24в.А чтоб моргали с той же частотой-доработать реле..
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 09:14:28
Карма: 11
Оранжевые диоды дорогие.
С выносной релюшкой самое то, пожалуй.
Тридцатиамперное наверное вообще будет вечным.
Герконовые реле не выгорают кстати, надо пошукать в радиомагазинах.
