Помогите подключить пьезоэлемент от "Вулкана"
Закрыто
tuco2009
Сообщение tuco2009 »
Доброго времени суток уважаемые КОТЫ! Захотелось мне сделать увлажнитель воздуха. Нарыв немного инфы определил, что есть ингалятор Вулкан, который как раз "испаряет" воду. Купил от него пьезоэлемент. Теперь вопрос - как его подключать? Знаю что у него частота 2,64 МГц, еще слышал что подключали его на 24 вольта при этом он выдавал 50 Вт ультразвуковой мощности.
Еще вопрос - хочу сделать генератор чисто на МК (с написанием кода проблем не возникнет). Единственная проблема - если просто подать на него 2,64 МГЦ не сгорит ли он? Может там надо аналоговую развязку, дабы определить частоту резонанса каким-то образом?
В идеале все-таки хорошо было бы если на него через полевик подать 24 вольта меандр 2,64 МГц и все бы заработало...
Еще один вопрос - у него сзади белая подложка, а спереди белый пятак посередине, КУДА подключать электроды и откуда будет максимальная мощность излучения?
tuco2009
Вот фотки аЦкого девайса :)))
Неужели никто не поможет???
Задний вид (по крайней мере я думаю, что это зад)
(84.54 КБ) 1057 скачиваний
Вид сверху
(64.48 КБ) 1634 скачивания
Pooher
Сообщение Pooher »
Ага, а если на него подать 1 Гц он не сгорит? Да и на кого подать, на излучатель или на МК? От таких вопросов хочется напиться.
частоту резонанса ищите в своём посте, аж два раза написана.
меандр 2,64 МГц
не, лучше синус.
А Вы хотели прямо с ножки МК на него подать напряжение, и получить 50Вт мощности?
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
tuco2009
Многое узнал, кто сталкивался с данной проблемой, обсуждение ниже по ссылкам.
http://pro-radio.ru/technology/4534-8/
http://monitor.espec.ws/section29/post9 ... tml#962184
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=3273&st=120
В последней ссылке просто про УЗ ванны, две предыдущие - это как раз моя проблема только на другом ресурсе.
Проблема практически решена.
Димон
Сообщение Димон »
Сможете рассказать как всё получится? я просто сам тоже думаю собирать УЗ ванночку.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
tuco2009
Схема - вот http://pro-radio.ru/user/uploads/237559.gif - на этой схеме все выкинуть и подавать на мосфеты через драйвера от МК.
или если аналоговая - вот http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144 ... e.jpg.html- номиналы катушек не знаю, кто будет делать может экспериментально, я лично в цифре буду делать...
У ИЗЛУЧАТЕЛЯ - там где цельная серебрянная подложка-это верх, его крепить к ванночке, а к нижнему серебрянному пятачку припаивать провод или прикручивать его при помощи болта, который подключен к электроду. Излучение идет как я понял в сторону стороны, покрытой серебрянной подложкой. Кто будет делать стаканом - вот схема. http://s55.radikal.ru/i149/1001/9a/6f864f96b0dat.jpg
<kotenοk>
Re: Помогите подключить пьезоэлемент от "Вулкана"
Сообщение <kotenοk> »
Разрешите поднять тему, да-бы не начинать новую?
В общем купил ингалятор "Ротор"- аналог "Вулкана".
Но он так сильно молотит жидкость, что буквально фонтанирует! И вместе с туманом- летят брызги раствора. :( Этот ингалятор был последним в своей ценовой категории, и поменять- не реально.
Разобрал- посмотрел, схема, ну никак не соответствует выложенным. Там нет НЧ трансформатора, за то есть один транзистор, высоковольтный, как в "сберегайках" (1303), на огромном радиаторе, и один ВЧ трансформатор. Питание идёт через гасящий конденсатор.
Как "убавить прыти" девайсу?
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
Снижением амплитуды на пьезоэлементе можно уменьшить мощность.
Схема похожа?
http://www.rlocman.ru/forum/showpost.ph ... stcount=10
<kotenοk>
Ну, что-то общее есть. Вот только нет потенциометра, и сетевого транса. Всю плату снизу охватывает пластина радиатора, по этому дорожки проследить трудно, "отгибы" расклёпанны по углам. А вот как эту амплитуду снизить? Имхо- разбалансировкой задающего?
asteroid7
Разбалансировкой - не очень хорошо.
Там стабилитрона по питанию или резисторного делителя не видно?
А если попробовать последовательно с пьезо резистор 1-10 Ом поставить. Мощность упадёт, но разбалансировать генератор можно.
<kotenοk>
А вот такие схемки можно попробовать?
Там, вроде даже интенсивность регулируется?
(10.19 КБ) 1016 скачиваний
(5.31 КБ) 930 скачиваний
Jemchug
Сообщение Jemchug »
А при чем тут микроконтроллеры. Это же только задающий генератор, а он любой может быть.
Если тему в соответствующем разделе завести, то возможно больше можно будет узнать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 29&start=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=342243#p342243
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=220506#p220506
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=102279#p102279
tuco2009
<kotenok> писал(а):А вот такие схемки можно попробовать?
Очень, очень интересная схемка, даже проще, чем в самом вулкане, там на двух транзисторах. Спасибо, попробую.
Микроконтроллер там будет нужен в последующем, так что задамся мыслью, что на транзисторе сделаю задающий генератор, а потом с него буду уже подавать промодулированный сигнал на пьезоэлемент.
...Им бы пить и жрать в три горла день и ночь,
Будь ты трижды гений - им нельзя помочь...
\\Ария\\Игра с огнем
tuco2009
Темку надо бы возобновить, перенес в аналоговую технику. С мыслью подключить к контроллеру попрощался. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 08#p791108
Закрыто
