Ремонт кинескопного телевизора Samsung
Barnaul
Сообщение Barnaul »
Здравствуйте! Не могу разобраться, нужна помощь. Кинескопный телевизор видеодвойка Samsung, проблема с изображением, оно пропадает на 5 секунд (чёрный экран и вверху цветные горизонтальные полосы) потом снова появляется примерно на 10 секунд, потом снова пропадает и так повторяется. Когда изображение есть видны белые горизонтальные полосы на том же месте. Обнаружил кольцевые трещины в пайке микросхемы кадровой развёртки, пропаял, заменил плохие конденсаторы, ничего не изменилось. Что может быть?
Enman
Re: Ремонт кинескопного телевизора Samsung
Сообщение Enman »
не обращай внимание, там одно и тоже несколько раз повторяют...))))
замени конденсаторы ещё раз, особенно один - нужный...и на исправный, полярность его не перепутай...
модель тв, шасси, схему приложить....
musor
Сообщение musor »
точно тригер гашения ОХЛ
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Хотелось-бы услышать начальника транспортного цеха! посмотреть на то, как кадровая была пропаяна... :roll: Там обычно от перегрева дорожки отслаиваются и лопаются.
Так что нужно одножилкой усиливать. Микра мелкая, радиатор огромный - вот и отваливается!
А да, греется оно там нехило! Такшо кондёры там нужны +105с - с повышенной рабочей температурой!
Это пример, как лопаются дорожки!
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Сталкивался тоже с такой проблемой.Замена литов ни чего не дала, пока не поменял микру саму.
alexradio1103
Микра перегревается и кристал разрушается. А перегрев - от того, что пересыхает паста. Пасту нужно менять периодически.
Enman
Сообщение Enman »
Микра перегревается от площади радиатора, а паста-дело десятое при ровной поверхности... :)
Андрюха 007
Barnaul что за микра стоит в кадровой? И не пора ли схему уже выложить
musor
Сообщение musor »
уда вобшемто по корпусу то220 уже ясно чо стоит... но спалить ее не просто... обычно пайка и банки обрыф дорог не от перегрева а от ударф и падений когда иде продолная нагркзка на выводы на сжатие это отрывае пятаки от платыю...
изредка дохнет и ципка но это намного реже...
обычно они уходят на мусорку с целойципой
Martin76
Сообщение Martin76 »
Интересно, что это за двойка Самсунг, в которой кадровая в ТО220, когда там поголовно ТДА8356 стояли?
Андрюха 007
Ждемс ответа от ТС
alexradio1103
Martin76, а хто сказал, что ТО-220? Там рядная типа HSIP-7 или 8(9)
Barnaul
Сообщение Barnaul »
Модель Samsung TW-20C5DR, шасси С15С, кадровая TDA8356, рядом стояли 2 вздутых конденсатора, которые были успешно заменены. Схема в формате pdf, выложить не получилось.
alexradio1103
Ну, и результат?
Barnaul
Сообщение Barnaul »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759115#p3759115"]Ну, и результат?[/uquote]
Как я и писал выше - ничего не изменилось... Я так думаю, что всё таки виновата микросхема кадровой
alexradio1103
Запрсто! :)
Martin76
alexradio1103 писал(а): а хто сказал, что ТО-220?
Албанский коллега
musor писал(а):уда вобшемто по корпусу то220 уже ясно чо стоит...
Barnaul
Сообщение Barnaul »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3758602#p3758602"]Хотелось-бы услышать начальника транспортного цеха! посмотреть на то, как кадровая была пропаяна... :roll: Там обычно от перегрева дорожки отслаиваются и лопаются.
Это пример, как лопаются дорожки![/uquote]
Обрыв дорожек исключён, проверял каждую лупой и мультиметром.
alexradio1103
Тогда меняйте!
Андрюха 007
[uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3759117#p3759117"]Как я и писал выше - ничего не изменилось... Я так думаю, что всё таки виновата микросхема кадровой[/uquote]
А я писал тебе об этом :wink:
