Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Чт янв 22, 2026 12:47:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , , 174
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 07:49:15
Рейтинг сообщений: 1575
Купить отдельно каретку решение неплохое, только не будет ли люфтов у новой каретки с имеющимся рельсом. Раз нет люфтов сейчас, вполне возможно, что комплект специально подобран, а вот с новой кареткой - точнее, с шариками в ней - может так не повезти. Тут уж лотерея. Впрочем, как и с шариками отдельно. Надо просто постараться найти их побольше вариантов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 17:20:58
Встречалось видео на ютубе, как китайцы подгоняют каретки (тупо лупят молотком сбоку, пока натяг нормальным не станет :)) Поэтому вариант с покупкой каретки может выстрелить только в случае покупки ее как донора шариков. Это если размеры шариков одинаковые.
Я как-то покупал каретку отдельно, у того же продавца, что и рельсы - люфтила безбожно. Так что лотерея все это, как обычно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 17:33:13
Да, на Ютубе много загадочного. Вот и молотки, которые не оставляют следов на каретках и не наносят вреда, а только сплошную пользу в виде исправленного натяга и добавления +70 к износостойкости, обнаружились.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 17:37:51
Лично я ничего против молотков не имею. Особенно если они пользу приносят. Сказано было в контексте того, что шарики в 2 каретках могут быть слегка разные :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 23:17:57
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
не все так плохо насамделе, натяг даже у китайцев более-мене нормируется. Другое дело, что в среднестатическом магазине на али бывает проблематично узнать из описания, что там конкретно за каретка и для какого она комплекта) И вопросы задавать бесполезно - китаец и сам не особо в курсе, он менеджер магазина, а не инженер, ему каретки - ну вон они, они же в серии все одинаковые, да?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 09:02:46
Всем привет! Прошу сильно не пинать, если что, вопросы задает любитель! :)))
Имеем китайский станок ЧПУ на ардуине с прошивкой ГэРэБэЛэ 0.9. До этого работал на нем со штатным ***вно-фрезером, который, ну, пенопласт, хорошо если, норм обрабатывал и фанерку на малой скорости погрызть (оргстекло поцарапать). Решил взяться за более серьезную штуку - лазерную гравировку и резку. Прикупил у братьев-китайцев лазерную бОшку на 5 Вт с установленной платой TTL. Так как не сильно искушен в электронике, хоть и люблю по схемам что-то собирать, то прошу помощи по подключению сего девайса к ардуине (фото плат прилагаю). На посторонние провода не обращайте внимание, это я наколхозил подключение шпинделя через реле и транзистор, в качестве ключа. На фото с ардуиной белой рамкой выделен 12V разъем для подключения лазера, справа видим черный штекер (под хомутом на конструктиве), в данный момент подключенного, шпинделя. На плате TTL на лазере есть разъемы для питания и модуляции самой этой бОшки. Не совсем понимаю, где там что находится, в комплекте шел кабель на три пина. Где там питание, а где разъемы модуляции. Также не разобрал значение надписей - TTL/А и -TTL/А+, и их разбросанность по плате относительно пинов. Может кто с таким лазером сталкивался\работал.
З.Ы. Сыпасиба))
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 16:51:57
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Farshmaher
У вас станок из серии 3018, или же его модификация. Плата по типу "дятел" :)) или же так же модификация оной. Тут скорее всего пользователей подобных аппаратов мало, поэтому велкам вот сюда https://cnc3018.ru/ тут как раз народ собрался именно с такими станочками и модификациями, рассматривают приколы и прочеее, Есть инфа и модели для улучшений и прочего. Короче говоря инфы поболее будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 18:04:47
Farshmaher
Спасибо, мил человек! пойду курить ресурс)) :beer:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 18:58:12
Карма: 39
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 19:09:31
Рейтинг сообщений: 105
подскажите, чем лучше раскроить 10мм стеклотекстолит ? вижу два варианта :
есть кукурузки 3мм - на всю глубину пропила очень медленно
одно, двуперой фрезой 3мм, по 1мм за проход побыстрее...
что лучше ? ЧПУ большой с 2кВт частотником ( с 6-20к оборотов ).
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 19:39:57
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Фреза сядет очень быстро. Кукурузой крои, можешь не на всю глубину.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 22:16:50
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А третий вариант не рассматриваешь? Болгарка с алмазным диском....если ровно надо = по шине. 5 секунд!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 19:58:16
Карма: 38
кто-то не заметил толщину 10мм, да?)
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 00:53:53
Рейтинг сообщений: 84
Задача разовая или на постоянку? Если разовая, горсть кукуруз (водичку можно лить, чтоб не так быстро садились) - ровнее рез, или как предложили выше болгарку с диском, не так эстетично... А если пилить часто, много и требуется качественный рез, то однозначно алмазные PCD фрезы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 20:41:04
рез фигурный - боковушки для держателя плат. есть еще вариант купить 5мм стеклотекстолит и его извести..
в кукурузе смущает отвод стружки с такой глубины.. будем думать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 20:47:02
Карма: 38
да не, глубина не такая уж большая, нормально все должно отводиться. На край обдув приколхозить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 21:19:17
Карма: 93
Пускай не смущает. Часть останется в пропиле, остальное выплюнет наружу. У кукурузы нарезка спиральная.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 00:14:38
В таком случае пилите кукурузой и не парьтесь, ничего с ней не будет, хоть 20мм текстолит, главное, чтобы длины режущей кромки хватило
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 13:59:41
evsi писал(а):
Кстати, что народ скажет вот на такой комплект:механика, причандалы.
Я думаю не вариант. И сам станочек маловат. Ходовые винты 10 мм с шагом 1.5 мм. Быстро ездить не будет. И цена, почти 500 долларов, плюс доставка не меньше 100 наверно, плюс причиндалы, выйдет около 750-800 долларов. За эти деньги можно уже купить CNC3020. Тут уже все готово, приехал, включил и работай.
Ваши линки отправляют читателя на рекламную страницу eBay! :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 14:41:32
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ну наверно на тот момент они были актуальны....
