Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Текущее время: Ср мар 25, 2026 20:43:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2725 ]     ... , , , 68, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 15:02:41
Рейтинг сообщений: 9
да
Можешь помочь со сборкой прошивки под мое железо? Я нуб в этом...
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 15:04:40
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
https://youtu.be/0aOJODLx5e0
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 15:34:43
Спасибо. На досуге займусь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 16:26:49
В личку кинул ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 17:02:22
Для тех кто не может скомпилировать прошивку:
1. Скачать мой архив: https://drive.google.com/file/d/1cOj9lU ... sp=sharing
2. Распаковать на диск Д
3. Запустить файл RUN.bat
- дать команду для перехода в папку с прошивкой: ampcontrol-f103
cd d:\Compiler_AMPcontrolF103\ampcontrol-f103\
make -j2 all
По пути найдете свой .bin
d:\Compiler_AMPcontrolF103\ampcontrol-f103\flash\ampcontrol_f103_ili9341_spi.bin
При компиляции создается папка \ampcontrol-f103\build - для чистоты перед последующей компиляцией удаляйте.
Проверял работу на Windows 7 sp1 x32
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 17:16:33
Карма: 86
Просто изучите цели в Makefile:
make [-jN] - собирает прошивку (в N потоков, если запросить);
make clean - чистит ./build/;
make flash - прошивает (с помощью STLinkV2 и OpenOCD - нужно иметь этот программатор и рабочий OpenOCD);
make ee_erase - очищает пользовательские настройки "EEPROM" в значения по умолчанию;
make ee_backup - сохраняет пользовательские настройки "EEPROM" в файл;
make ee_flash - прошивает ранее сохранённые пользователем настройки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 18:53:03
здравствуйте
вопрос- с последней, предпоследней прошивкой не запоминаются настройки яркости дисплея после откл. питания , возвращаюсь на прежнюю- работает. связка ili9486 + rda5807 + pt2322/23 . спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 19:54:01
Карма: 86
Всё отлично запоминается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 23:08:48
STM32F103+ ili9486 + rda5807 + pt2322/23 попробовал еще раз скомпилировать последнюю прошивку после откл. питания по умолчанию 3/32 залил старую все ок.не подскажете в коде где глянуть. и еще вопрос столбики на желтый цвет сменить где можно .большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 09:34:50
Подскажите, можно и как это сделать: считать пользовательские настройки "EEPROM" в файл с помощью USB UART - программой STM32 flash loader demonstrator. И как потом эти настройки прошить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 09:42:49
Карма: 86
Если она позволяет постраничное (а не всю прошивку) чтение и запись - почему бы и нет.
Под настройки выделены последние 4кБ (4 страницы) flash, под названия радиостанций - ещё одна страница перед этими.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 09:59:22
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
WiseLord, а чего ты не все свободные страницы под эмуляцию флеша не выделяешь? Это достаточно просто - главное написать правильный скрипт для линкера. Могу ссылочку на свой гитхаб дать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 11:05:35
Карма: 86
4кБ (2 + 2 резервных) вполне достаточно. Не так много там настроек.
Плюс, если настроить линкер на все свободные страницы, есть риск, что при очередном обновлении (добавлении нового функционала) размер основной прошивки вырастет так, что "наползёт" на старую страницу с настройками.
Я к тому, что выделить все свободные страницы - это сойдёт для варианта "один раз прошил и забыл". А мне важно, чтобы обновления не вынуждали пользователя каждый раз настройки заново производить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 17:54:27
WiseLord , при первом включении pcf8574 сразу открывает все каналы ,пройдешь по кругу все нормально какие нужно открыты какие нужно закрыты. Но когда заново включишь все опять надо повторять. Можно это как то устранить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 18:20:15
Карма: 86
Ну не знаю. При подаче питания вызывается установка всех каналов в 0 (ampInit() => inputSetPower(false) => 0x00 => handleInputStatus())
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 12:07:00
Рейтинг сообщений: 20
friends hi ampcontrol I've made all the drawings I've done about maybe you can help me if something stuck in your head you can write to me
Note. all lines are drawn in PROTEUS 8.9 sp2 ( Build 28501 )
FRIENDS HAVE LITTLE ARRANGEMENTS I UPDATED THE FILE
AmpControl Full-2 Desing.rar [854.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 08:38:45
Рейтинг сообщений: 4
уважаемые коты, помогите пожалуйста собрать прошивку для процессора STM32F303CBT6 и экрана на spi ili9341
c прошивкой для процессора STM32F103CBT6, не стартует
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 11:07:22
Карма: 86
Естественно, это же разные контроллеры с разной периферией и параметрами.
Пробуйте собрать под CCT6, подправив .ld скрипт под CBT6.
P. S. Файл для проверки
ampcontrol_f303_ili9341_spi.bin.zip [59.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 11:46:41
СПАСИБО, заработало.. весь функционал не проверял, а так вроде работает...
а что с этим файлом не так?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 12:15:40
Карма: 86
У F303CC и F303CB разный размер RAM и Flash, так что нужен другой скрипт линкера.
Но если заработало, я просто добавлю этот вариант в поддерживаемые - пусть будет.
