Форум РадиоКот • Просмотр темы - В7-40
Текущее время: Ср янв 14, 2026 15:52:54
 Заголовок сообщения: В7-40
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 11:39:41
Рейтинг сообщений: 37
Добрый день! При повышении напряжения 1,9999в переключает на верхний предел в режиме АВП, а вот на нижний предел переключает только при 1,7000 в, почему такой нижний порог и где копать? На других пределах так же-19,999 в.-переходит на "200",при понижении до 17,000- переходит на "20", в чем причина? у кого такой прибор- может проведете тест, может тка и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: В7-40
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 12:25:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 441
Рейтинг сообщения: 5
Это так АВП работает. У меня назад вообще при 1,4000В переключается. Я на этот счет вообще не заморачиваюсь. Работает прибор и хорошо. Лишнее вмешательство в работающий прибор легко превратит его в неработающий.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 12:39:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Как Вы себе представляете переключение на одной отметке без гистерезиса ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 12:46:26
полагаю что по количеству знаков-1.9999+0,0001 (2.0000) =сигнал для верхнего предела,1,9999-переключить должен на нижний предел
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
и чем заменить 544уд1а в преобразователе R/U?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 13:13:46
Карма: 27
Знаеш компаратор такой точности?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 13:25:50
opа 434 подойдет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 14:34:48
Карма: 27
Где написано что ора434 компаратор ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 17:45:37
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3448
А теперь представьте, что по достижении 2.0000 происходит переключение на следующий предел, но из-за погрешности показания становятся 1.998. Вольтметр превращается в зуммер :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 21:03:49
ну логически то так, только вот вытащил Все! кп303- 2дохлых, завтра назад их запихаю, забыл сказать об одной бяке-предел "200" переключается при 24в. (если менньше то скачит с "20" на "200" каждую секунду
