Мелкие вопросы по теории
afz
Сообщение afz »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3727797#p3727797"]Индуктивность определяет скорость роста тока при постоянном напряжении. Если мы обеспечиваем больший ток через дроссель - то она быстрее набирает магнитное поле и быстрее от него избавляется.[/uquote]И как мы обеспечим этот больший ток через дроссель, чтобы она набрала быстрее? Правильно, никак. Мы можем только подержать ее подольше под напряжением, чем дольше держим, тем больше ток.Ток в индуктивности напрямую не рулится - только напряжением и временем. Ну, не считая величины самой индуктивности...
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3727797#p3727797"]Выходное-то напряжение не будет стоять на месте при увеличении времени намагничивания. Теперь-же мы увеличиваем ток размагничивания и напряжение падает быстрее и диод быстрее закроется.[/uquote]Еще раз: мы не можем повлиять на ток размагничивания. Он не зависит от параметров нагрузки и прочего, подключенного к выводам индуктивности. Какой ток влили в первичку, такой, пересчитанный во вторичку, в ней и будет. И скорость его падения зависит только от выходного напряжения - чем оно больше, тем быстрее разряжается индуктивность. И, если ты перегрузишь источник так, что выходное напряжение просядет, то скорость разряда только уменьшится. В предельном случае, если индуктивность под током закоротить, время разряда увеличится до бесконечности. Что и наблюдается в реале со сверхпроводниками - там ток в индуктивности продолжает циркулировать, пока не разомкнешь цепь, ну, или пока существует сверхпроводимость.
ИМХО, ты путаешь процессы, происходящие с мгновенными значениями напряжений и токов и интегральные процессы видимые со стороны нагрузки. Хотя, в общем-то, там ничего сложного. За один цикл флайбека с постоянной частотой из первички во вторичку переносится какое-то количество микроджоулей энергии, ООС рулит этим процессом путем изменения времени открытого состояния ключа так, чтобы количество этой энергии соответствовало энергии, потреблённой нагрузкой. При этом, в области мгновенных значений, чем больше требуется порцайка энергии, тем дольше открыт ключ в фазе зарядки и, соответственно, дольше идет фаза разрядки. Всего этого мы не замечаем до тех пор, пока, с ростом нагрузки, сумма времени зарядки и разрядки не сравняется с периодом цикла флайбека. Тут эта модель перестает работать и срабатывает защита.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3727876#p3727876"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3727797#p3727797"]Выходное-то напряжение не будет стоять на месте при увеличении времени намагничивания.[/uquote]
Ошибка.
Выходное напряжение стоит колом. Его держит ОС.[/uquote]
Если работает ОС то и длительность импульса намагничивания неизменна в установившемся режиме.
Ну хорошо - тогда собственно изначальный вопрос - зависит-ли длительность открытого состояния диода низковольтной стороны от тока нагрузки.
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3727877#p3727877"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3727797#p3727797"]Индуктивность определяет скорость роста тока при постоянном напряжении. Если мы обеспечиваем больший ток через дроссель - то она быстрее набирает магнитное поле и быстрее от него избавляется.[/uquote]И как мы обеспечим этот больший ток через дроссель, чтобы она набрала быстрее? Правильно, никак. Мы можем только подержать ее подольше под напряжением, чем дольше держим, тем больше ток.Ток в индуктивности напрямую не рулится - только напряжением и временем. Ну, не считая величины самой индуктивности...[/uquote]
Увеличим напряжение. При той-же индуктивности скорость роста тока увеличится и за то-же время он достигнет большего значения, как и магнитная индукция.
Ну ладно - вопрос был - сколько времени будет открыт диод на вторичной стороне обратноходового преобразователя, как функция от тока нагрузки. Тут выше утверждалось - что диод открыт всегда одно время, как функция индуктивности первички и коэффициента трансформации, или все-таки это время зависит и от тока нагрузки. При условии работы ОС, увеличивающей время намагничивания, при падении напряжения на выходе.
А насчет защиты - обратноходовый преобразователь тем и интересен, что может работать на КЗ без специально выделенных средств защиты, но при том хреново работает при холостом ходе. В первом случае КЗ размагнитит сердечник срезу после открытия диода очень быстро (потому в 3842 ограничение цикла намагничивания 95%), а при ХХ размагничивать-то нечему а минимальная длительность намагничивания все-ж существует. Вот здесь надо-б защищаться. К счастью - часть энергии уходит в цепочку снаббера, что обеспечивает работу при некоей минимальной длительности намагничивания. Хотя опять-же ИРЛ я столкнулся с ростом энергии, выделяемой в снабберной цепочке с ростом тока нагрузки (тут на форуме даже таблицы приводил). То есть есть некая паразитная составляющая магнитного потока, которая идет "мимо" вторички, а длительность импульса намагничивания растет и из этого паразитного потока энергия почему-то сбрасывается только в первичку.
Вопрос остался один - какова форма напряжения на вторичке в отсутствии фильтра, отсутствии ОС и при постоянной длительности намагничивающего импульса. Должно быть что-то вроде пилы. Надо проверить на макете.
ЗЫЖ еще вопрос по схемке. Интересно как реализовать ключ с + высокого. Соответственно открыт при 10-18 вольтах, закрыт менее чем при 5 вольтах.
Первый "ключ" - считаем генератором. Частота 100 Гц скважность менее 0,1 в начальный момент считаем конденсатор разряженым (ключ должен уметь ограничивать ток заряда на уровне сотен миллиампер) , источник тока начинает работать только при некотором напряжении на конденсаторе, разряжая его. Критерий минимальные потери энергии в ключе (минимальное тепловыделение и отсутствие индуктивных элементов в его составе) Касаемо оптронов - смотрим на максимальный ток генератора и думаем. Гальваническая развязка естественно не нужна.
afz
Сообщение afz »
Wladimir_TS писал(а):А насчет защиты - обратноходовый преобразователь тем и интересен, что может работать на КЗ без специально выделенных средств защиты, но при том хреново работает при холостом ходе. В первом случае КЗ размагнитит сердечник срезу после открытия диода очень быстро (потому в 3842 ограничение цикла намагничивания 95%)
Ну сколько тебе повторять, что скорость разряда индуктивности пропорциональна напряжению? И при КЗ разряд идет очень долго. Вспомни пример со сверхпроводником: если замкнуть сверхпроводящюю индуктивность под током, ток в ней не прекратится никогда. Ну, пока не разомкнешь, или пока не разрушишь сверхпроводимость. И любимая 3842 снимается при перегрузке сигналом по 3-й ножке: у нее ограничение тока через ключ по напряжению на истоковом резисторе 1.0 В. Ток в первичке поднимается до 1.0 В / Rs, 3842 отключает ключ, но, из-за перегрузки напряжение за время ОХ не поднимется до нормы, конденсатор в цепи питания 3842 не подзарядится, несколько циклов, и UVLO остановит схему. Далее, этот конденсатор будет потихоньку заряжаться от входного напряжения через резистор, дозарядится до верхнего порога UVLO, новая попытка запуска, снова неудача, источник будет "цыкать", пока не уберешь перегрузку.
Wladimir_TS писал(а):Вопрос остался один - какова форма напряжения на вторичке в отсутствии фильтра, отсутствии ОС и при постоянной длительности намагничивающего импульса. Должно быть что-то вроде пилы. Надо проверить на макете.
Не советую. В отсутствие фильтра напряжение полетит "в бесконечность", тот самый обрыв индуктивности под током, которым ты пожег много транзисторов. Тут же главное: напряжение на вторичке (практически) скачком поднимается до открывания диода и далее энергия сливается в конденсатор фильтра, напряжение при этом удерживается именно им.
Сообщение 12943 »
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3728109#p3728109"]Не советую.[/uquote]
А чё такого? Обычная система зажигания ДВС.
Надо думать и экспериментировать. Особенно со скоростью размагничивания.
Вы лучше по вышеприведенному ключу подскажите. это сейчас актуальнее. Туда хорошо высоковольтный P канальный полевик с изолированным подошел-бы + слаботочный высоковольтный биполярник, но с полевиками высоковольтными P канальными плохо.
А у 3842 обмотка самопитания может быть сфазирована и для прямого хода (я когда-то задавал этот вопрос - как её правильно фазировать - мне внятно так и не рассказали), а еще ШИМ может питаться от отдельного БП - я так поступаю периодами - когда не подобрать нудного трансформатора или режим трансформатора такой, что подходящих обмоток для самопитания нет (сам мотать не умею - все ИБП делаю на готовых трансформаторах - подбирая "по месту") - вот сейчас такой в процессе сборки такой, там питание ШИМу (экзотическому) контролера идет от отдельного преобразователя класса "китайский адаптер" замученного с 12 до 18 вольт выхода (прикрутить удвоитель не вышло) ).
В отсутствие фильтра есть еще и нагрузка, кою считаем резистором и напряжение пойдет за током, а ток в бесконечность за конечное время цикла не уйдет.
3842 по 3 ноге получает "пилу" для работы ШИМ модулятора и его сигнал сравнивается с сигналом усилителя ошибки, по превышению заканчивая цикл намагничивания, грубо говоря сигнал ОС задает величину тока до которого намагничивается сердечник первичной обмоткой и в принципе указанная пила в ограничении цикла работает. Но это не чистый вход защиты.
Вопрос-то стоит во времени работы выходного диода. afz утверждает что это время не зависит от тока нагрузки, а только от параметров трансформатора.
Сообщение 12943 »
"Время работы диода" = корень из (2 * Энергия дросселя * Индуктивность вторички) / Выходное напряжение.
afz
Сообщение afz »
Wladimir_TS писал(а):А у 3842 обмотка самопитания может быть сфазирована и для прямого хода (я когда-то задавал этот вопрос - как её правильно фазировать - мне внятно так и не рассказали)
Может. Только, во-первых, надо ограничить ток зарядки конденсатора по питанию 3842, как минимум, воткнуть туда резистор последовательно. И, во-вторых, стабильность этого напряжения будет совсем никакой - оно же прямо связано с сетью, да еще и тот самый последовательный резистор внесет дополнительную дестабилизацию...
Wladimir_TS писал(а):а еще ШИМ может питаться от отдельного БП
Может. Только тогда (как и при питании от прямого хода) не дождешься правильного срабатывания защиты. А длительная работа при токе, равном 1/Rs (фактически, аварийном) может спалить ключ..
Wladimir_TS писал(а):я так поступаю периодами - когда не подобрать нудного трансформатора или режим трансформатора такой, что подходящих обмоток для самопитания нет (сам мотать не умею - все ИБП делаю на готовых трансформаторах - подбирая "по месту")
Лучше бы научился мотать эти трансы - там же ничего военного. Это же не 50-Гц транс на 220В, это гораздо проще. Станочек можно соорудить суррогатный - "кривой стартер" с резьбой на длинной части, какие-нибудь опоры, на которых его можно разместить, несколько гаек, и вперед! Единственное, что, ИМХО, необходимо, это механический счетчик, который надо будет прицепить ко второму концу "стартера", через гибкий вал - кусок резинового или силиконового шланга.
Несколько советов по технологии этого дела я тут недавно давал коллеге jast321, глянь со страницы, примерно, 1499 или чуть раньше. Еще очень полезен измеритель индуктивности. Осциллоскоп у тебя, по всей видимости, есть. Так, что вперед!
Wladimir_TS писал(а):3842 по 3 ноге получает "пилу" для работы ШИМ модулятора и его сигнал сравнивается с сигналом усилителя ошибки, по превышению заканчивая цикл намагничивания, грубо говоря сигнал ОС задает величину тока до которого намагничивается сердечник первичной обмоткой и в принципе указанная пила в ограничении цикла работает. Но это не чистый вход защиты.
Угу. Просто сигнал рассогласования (второй вход компаратора, на который отдается эта 3-я нога) ограничен величиной 1В, и, соответственно, макс. ток намагничивания, при котором ключ вырубается, может лежать в диапазоне 0 - (1 / Rs), ключ при этом рекомендуется выбирать так, чтобы ток (1/Rs) для него не был опасным. Rs - это резистор в истоке ключа (я смотрел ДШ от Моторолы). Особенно это актуально при питании 3842 от прямого хода или от отдельного источника.
И вообще, 3842 - не самый удачный ШИМ-контроллер для флайбека. Мне в нем сильно не нравится большой ток при запуске (до срабатывания UVLO) - до 0.5 мА. Этот ток надо подать через резистор на питание 3842 от входного напряжения, причем исходя из минимального напряжения в сети. Он и так получается довольно теплым, а при нормальном и, тем более, повышенном напряжении в сети, так просто горячим - лишний источник тепла в блочке, правильно рассчитанный резистор должен быть 0.5 Вт, и то маловато...
Мне в последнее время нравятся TOP-switch. Не самые последние, лучше из серии TOP200 - TOP204 (214). Три ноги - земля, сток ключа и ООС, примитивная аналоговая, около 6В, если там меньше, ШИМ "добавляет копоти", если больше - убавляет. И все, больше никаких заморочек. 100 кГц, и вперед!
Wladimir_TS писал(а):Вопрос-то стоит во времени работы выходного диода. afz утверждает что это время не зависит от тока нагрузки, а только от параметров трансформатора.
Это утверждает физика. Формулу тебе уже привели, обрати внимание, что в ней выходное напряжение в знаменателе. Что будет, если оно станет нулём?
Меня сейчас более волнует вопрос к ключем. Очень актуально это. Выше на этой странице.
afz
Сообщение afz »
Увы. Нереально. Если ты хочешь ток 50 мА, или ключевая схема с индуктивностью (обычный buck, он же Step Down Converter), или печка в виде резистора. Что касается ключа - да, максимум для распространенных P-канальных полевиков - 200 В, но никто не мешает прицепить туда N-канальный, подав на него управление через что-нибудь, вроде IR2110 или IR2184 (канал для верхнего ключа), правда они для десятков-сотен кГц, а не для 100 Гц, но если делать buck, то оно в самый раз. Контроллером buck'а можно взять что-нибудь, вроде MC34063, или поискать среди других ШИМ-контроллеров. А на 100 Гц и без индуктивности ты ничего хорошего не добьешься...
Это не БП., IR2110 и подобные без "нижнего" ключа не зарядят "плавающую" емкость. Так что нужны еще идеи.
afz
Сообщение afz »
А кто мешает тебе выдумать порох поставить нижний ключ? При твоих-то скромных запросах 50 мА справятся дешевенькие IRF830, а то и еще слабее и дешевле.
Вот от индуктивности не деться никуда, да и питание на м/с нужно, его можно намотать на тот же дроссель, основным его назначением будет именно работа дросселем, ну и, попутно, поработает немножко трансформатором. Хуже другое - нужен специфический ШИМ-контроллер, а именно - со встроенной системой UVLO, так, чтобы пока она не сработает, потребление было десятки мкА, максимум - 100 мкА, чтобы сопротивление заряжающего резистора было побольше, чтобы меньше грелся.
И что это такое ты сочиняешь? И напряжение не назвал. Не балласт ли для светодиодов? А то для них есть специализированные ИС...
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3729159#p3729159"]А кто мешает тебе выдумать порох поставить нижний ключ?[/uquote]
Наверное потому, что нужен верхний :)))
Это не имеет отношения ни к светодиодам ни к питанию.
Сообщение mickbell »
Нижний - не вместо верхнего, а в дополнение. Если надо, чтобы не мешался - отвяжи диодом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
afz
Сообщение afz »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3729233#p3729233"]Наверное потому, что нужен верхний :)))[/uquote]Поставить два ключа - и верхний, и нижний. Обычно в buck'ах нижний ключ заменяют диодом, но и нормальные ключи тоже ставят, особенно в низковольтных и сильноточных - потери на таком ключе, при его правильном выборе, меньше, чем на диоде.
mickbell писал(а):Если надо, чтобы не мешался - отвяжи диодом.
А он не будет мешаться.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3729233#p3729233"]Это не имеет отношения ни к светодиодам ни к питанию.[/uquote]Тем не менее, поразглядывай м/с ШИМ-контроллеров для светодиодных балластов, возможно, там есть то, что тебе надо.
Нельзя нижний. Схема приведенная сильно упрощена, для того, что-б рука чертить не отсохла :) и главное, что-б вопросов "не в тему" не задавали. Если-б можно было-б нижний, трансформаторный или оптодрайвер - тут вопрос не был-бы задан - но задача именно такая. Опять-же - не обязательно вверху что-б полевой был транзистор, можно и биполярный - только в токе вопрос. И надо учитывать, что "0" это выключение ключа, потому просто P-N-P не прокатит - и решение нужно простое.
Вот красивые решения - это например в бытовой технике, где экономия даже одного элемента - это уже существенно, но лишняя операция настройки это тоже плохо. Или в бытовой технике из поднебесной - где тоже все построено на экономии элементов при сохранении функционала схемы - вот там да - решения красивые. Вот и я ищу "красивое" решение - но в головы не лезет ничего, да и не очень я хороший схемотехник мало чего знаю, да умею, для того на форум и пишу, коли своего ума мало - к коллективному обращаюсь.
Драйверы светодиодов - конечно гляну, но сие на будущее, так как там могут быть свои заморочки - насколь я пинимаю - драйверить их ключ своим сигналом на свой частоте не факт, что выйдет. У них еще есть один принципиальный недостаток, о коем, с целью не уходить от темы я не хочу распространяться. (недостаток применительно данного узкого применения).
А нужно 100 Гц.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3729362#p3729362"]Нельзя нижний.[/uquote]Ставь тогда диод между точкой соединения верхнего и нижнего с конденсатором.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3729362#p3729362"]Схема приведенная сильно упрощена, для того, что-б рука чертить не отсохла :) и главное, что-б вопросов "не в тему" не задавали.[/uquote]Так тоже нельзя. Всякий молодняк нередко тоже скрывает детали. Скажешь ему, что надо всё рассказывать - обижается, считает, наверно, что я хочу у него украсть его Главную Коммерческую Тайну. :))) А накой пёс мне его тайна?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3729362#p3729362"]Если-б можно было-б нижний, трансформаторный или оптодрайвер - тут вопрос не был-бы задан - но задача именно такая.[/uquote]Кому нельзя нижний ключ: конденсатору - потому что разрядный ток не должен пойти в него, источнику питания - потому что сквозняков боишься, или ещё по каким соображениям? Давай уже, вали информацию. Давая её малыми порцайками, ты шоришь всех, как лошадей буквально. А решение наверняка сбоку. :)))
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3729362#p3729362"]Опять-же - не обязательно вверху что-б полевой был транзистор, можно и биполярный - только в токе вопрос. И надо учитывать, что "0" это выключение ключа, потому просто P-N-P не прокатит - и решение нужно простое.[/uquote]Серийное устройство, что ли? Если так - тем более надо все мелочи обдумать.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3729362#p3729362"]Вот красивые решения - это например в бытовой технике, где экономия даже одного элемента - это уже существенно, но лишняя операция настройки это тоже плохо. Или в бытовой технике из поднебесной - где тоже все построено на экономии элементов при сохранении функционала схемы - вот там да - решения красивые. Вот и я ищу "красивое" решение - но в головы не лезет ничего, да и не очень я хороший схемотехник мало чего знаю, да умею, для того на форум и пишу, коли своего ума мало - к коллективному обращаюсь.[/uquote]Когда китаец изымает из схемы нужный элемент ради экономии - это не красивое решение.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3729362#p3729362"]Драйверы светодиодов - конечно гляну, но сие на будущее, так как там могут быть свои заморочки - насколь я пинимаю - драйверить их ключ своим сигналом на свой частоте не факт, что выйдет. У них еще есть один принципиальный недостаток, о коем, с целью не уходить от темы я не хочу распространяться.[/uquote]Опять темнишь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Молодняк тайны не поймет (а матерому она и так неинтересна) - но вот 100500 глупых вопросов не потеме задаст, разведет оффтопику на пару страниц с результатом = дырке от бублика. Потому говорить прямо писать 5 листов объяснений - смысла особого не вижу. Увы, но нижний ключ тут не особо получится. Смысл именно в верхнем ключе работающем исключительно от указанного каскада.
Там все сложнее - надо тогда рисовать большую схему по которой будет еще много вопросов и все уйдет не туда. Поэтому ТЗ кратко - нужен "верхний ключ" управляемый согласно указанной схемы или током вытекающим - нет вытекающего тока из вывода управления - открыто, появился вытекающий ток не более 1 мА - закрылся.
Пиковый ток ключа 200-300 мА, средний за период =<50 мА
Получится - будет мелкосерийное.... Данный каскад это 0,01%
У китайцев часто встречал и "красивые решения", есть и дурные. Вот у японцев все "в лоб" , как в отеческом ВПК с кремнетранзисторных времен.
Отечественная Э.......б.......
Сообщение musor »
фсе давно придумано ди спизжено до вас... просто скопируйте ..думать не нуна...
Кстати, высоковольтные PNP (400 V, 600 V) таки существуют. Соорудить на таком ключ с токоограничением - как два...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
400 В * 50 мА = 20 Вт. Ни ваттом больше, ни ваттом меньше. Это будет большой ключ. А иначе никак: не имея никакой доп.информации, решать приходится в лоб. Без индуктивностей или активная печка, или монстр на переключаемых конденсаторах; но схема должна быть простой, остаётся печка.
Вернуться в «Теория»
