Простите, Сэр, мы ни в коей мере не хотели вас обидеть. Все замечания к схеме были исключительно с целью повышения вашей репутации у других посетителей сего форума и облегчения повторения изделия.
Закончил работу над приемником Atmega168,Нокиа5110.устройство работает. Есть небольшие пожелания, но не хочу отрывать автора от работы по приемникус олед дисплеем А так же небольшой видеообзор https://youtu.be/DZs0NFw4x34
Добавлено after 8 minutes 39 seconds: Peppy, По просьбе автора удалил архив. .
Novice user, становится всё чудесатее и чудесатее (ц) Алиса.
Мне едут пара олед дисплеев. Уже ради спортивного интереса попробую утрамбовать приемник вот в такой корпус .
Единственное, по управлению у меня есть свои мысли и видения, поэтому я, наверное, добавлю еще пятую кнопку на PD7. Под вашу прошивку ее можно не использовать.
Novice user, можно. Но я пока вообще ничего не обещаю. Ибо я изначально просто сделал Пину плату. А оно вон как - на 2 страницы разрослось. Пусть сначала приедет дисплей. А потом я буду думать, смогу я это всё в тот корпус впендрючить или нет.
Мой корпус имеет внутренние размеры 33*61 мм,все влезло без проблем,правда треснул когда под дисплей окно вырезал,буду делать новый корпус как только куплю новый бокс(40 руб)
Описание прошивки ssd1306 "vers1" Кнопки расположены (слева направо) "on" "меню" "громкость -" "громкость +" При первом включении отображается название прошивки,режим "Часы" Через секунду атмега уходит в сон,дисплей выключен,нажатие кнопки "громкость -" либо "громкость +" =в течении секунды высвечивается время и напряжение питания Нажатие кнопки "меню" зарезервировано Нажатие кнопки "on" включение радио,если наушники не подключены либо напряжение на аккумуляторе ниже установленного радио выключается и снова режим "часы" ---------- короткое нажатие=менее 0,5 сек среднее нажатие=более 0,5 сек и менее 2 сек длинное нажатие=более 2 сек В режиме "радио"- 1)кнопка "on" короткое нажатие=переключение каналов вниз среднее нажатие=не используется длинное нажатие=выключение радио 2)кнопка "меню" короткое нажатие=переключение каналов вверх среднее нажатие=сканирование вверх длинное нажатие=вход в режим меню все режимы отображаются вверху дисплея ("ch+","skan+","меню") 3) "громкость -" "громкость +" в режиме радио минус и плюс громкость одновременное нажатие=вкл/выкл басов в режиме меню="громкость -" вверх,"громкость +" вниз ---------- Режим "меню"- Вход в меню в режиме "радио" длинным нажатием кнопки "меню",пункты- автонастройка ручная настройка удаление каналов автоотключение (установка напряжения на аккумуляторе при котором радио выключается) установка времени в дальнейшем планируется еще пункт калибровки ацп
В режиме "радио" если не нажимать кнопок через 3 секунды контрастность дисплея автоматом уменьшается,а спустя еще 7 сек (если не нажимать никаких кнопок) дисплей отключается
При желании можно подключить дополнительную батарейку CR2032,дело в том что некоторые аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда и при определенном напряжении при разряде отключают нагрузку,при этом сбивается время,доп батарейка позволяет не нарушать работу часов,при питании от резервной батареи режим "радио" не включится
Правильно atmega328p,вроде несколько раз проверил,и не заметил,спасибо! выводы RDA5807 на другой стороне-неиспользуемые выводы модуля,травить не надо Перемычка к плюс питания у меня не мешает,можно переместить ее ближе к дисплею,там всего 3 перемычки(перемычки около батарейки 2032 это для батарейки,2 короткие-минус,2 длинные-плюс) Плата односторонняя,перемычки проводом МГТФ со стороны установки дисплея,двустороннюю плату разводить не стал,излишне это Что такое "паяльная маска" и как ее правильно разводить понятия не имею,платы делаю ЛУТ-ом,быстро и дешево!
Добавлено after 2 minutes 20 seconds: дисплей 32*128-сделаю,он еще меньше,но информации помещается меньше
я как то спрашивал про фоторезист,с чего начать,отправили в гугл(это самый простой ответ на все вопросы данного форума,когда нечего ответить,а ляпнуть что-нибудь сильно хочется),решил с фоторезистом не связываться,на плату из этой статьи уходит от распечатки до сверления/шкурения/облуживания максимум час,устраивает вполне Там всего три "веревки",при желании можно их развести на обратной стороне и вокруг них масса
pin1000, не уговаривайте человека. Каждый делает так, как ему удобнее. Я когда то, на этапе перехода от стеклянного капилляра и лака для ногтей на отрисованные на ПК платы тоже рассматривал фоторезист, как более прогрессивную и точную технологию. Но потом у меня прекрасно получился ЛУТ на факс-бумаге и я успокоился. Фоторезист и маска требуют гораздо больше телодвижений, нежели ЛУТ. И требуют, кроме принтера и пленки, еще кучу всего. Химию, фоторезист, УФ-лампу, мелкую печку, секс с органзой... Совмещение маски и печатки и куча других нюансов. Да, красивее. Но эта красота потом уходит в корпус и ее никто не видит. По идее у маски совершенно другая цель - изоляционная. Но без накрывания переходных маской она теряет смысл. Шелк - да, удобство ручного монтажа.
Если мне не изменяет память - в спринте можно подложить картинку как референсный фон. Можете взять картинку платы Novice user-а как фон и нарисовать поверху все дорожки и т.д. с учетом вашей технологии...
Кстати о корпусах. Я вам уже писал - тот мелкий корпус у китайцев - полтора доллара. Да доставка почти три. Поэтому либо искать по конторам, которые возят оптом, либо с кем то кооперироваться и покупать несколько. Да и рано покупать те корпуса - платы под них нету. Когда ко мне приедут ОЛЕДы - я буду смотреть, что выйдет из этого, благо пару корпусов я прикупил на радиорынке.
