у меня такое было....это похоже с часами какие часы стоят у вас? у меня 91.91.......проблема была в модуле ds3231 заменил платку и все......а по датчику давления в этих часах проблем вроде нет.... у меня 3 экземпляра часов этих собрано и везде стоит BMP 180 и норм.....вот только с dht22 проблеммы(
Вчера перепаял ds3231. То же самое. Либо 91.91 либо 0.00 Есть собранная другая плата без датчиков давления и влажности, там всё нормально. Без глюков. Попробую, как и Вы, поиграться с прошивками.
Кажется, нашёл причину. перепробовал все прошивки- тоже самое, выпаял датчик BMP 180, под датчиком между SDA и SCL нашёл какую-то токопроводящую гадость. Почистил, запаял обратно. Залил последнюю прошивку.(2018 август). Запустил. Вот уже почти 5 часов нормально работают. Впрочем, посмотрим...
И у меня датчик AM2302 на прошивках 2018 года показания не меняются пока не выключишь часы из сети, на 2016 все ОК, в часах мега 8 с 4мя матрицами, менял подтягивающий резистор 1-2-4к7 - без разницы.
тоже самое....пришел из китая другой датчик....все оки оки.....при чем на любой прошивке часов...Но на этом не остановился неисправный датчик подрулил к esp 8266 залил скетч dht22 и вот те нате....20мин работает и завис в интерфейсе прочерк...питалово передернул, снова 20 мин работает... походу братья китайцы лепят датчики кому как вздумаеться....((((
Уважаемые Коты! Будьте добры, дайте файлик с печаткой под Atmega8 dip корпус для подключения синей китайской матрицы MAX7219. Уже в глазах рябит искать здесь
Здравствуйте, уважаемый WiseLord. У меня вопрос: из Китая приезжают плохо откалиброванные модули bmp180. У всех разные показатели давления в пределах +- 2-3 мм рт. ст. Можно ли внести в eeprom функцию коррекции датчика давления?
