Форум РадиоКот • Просмотр темы - Минирадио FM
Текущее время: Вс мар 01, 2026 18:50:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 333 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Минирадио FM
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 11:45:20
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
serg_svd, есть дисплеи "от нокии 5110" без резинок, со шлейфом. Я поупал на али у Wavgat. Вообще проблем нет. Из дисплеев с резинками у меня глючный только один попался...
По переходу на более взрослые дисплеи - для такого плана конструкций монохрома 64*128 хватает с головой. Он чуток побольше нокиевского. Плюс монохромных дисплеев - им не нужна подсветка, в отличии от ТФТ. ОЛЕДы - проблема с долговечностью и выгоранием. Да и дорогие они на нормальных диагоналях. А 0.96" ОЛЕД - мелкий он. Хотя для портативных миниатюрных конструкций имеет место быть.
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 12:08:34
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
На счет олед дисплеев, у меня такой 0.96" стоит в тестере транзисторов ,очень редко заряжаю аккум 280 ма/ч, а пользуюсь постоянно.
Тут немного некорректное сравнение. Не думаю, что время работы транзистор тестера сравнимо со временем работы приемника. Все равно монохромные дисплеи экономичнее будут. Вся беда в том, что их доступных становится все меньше и меньше. Все уходят на цветные в угоду моде.
Не встречал таких. В оригинальных 3110 были металлические прижимные контакты. Но чаще мне попадались исключительно с резинками
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 12:45:53
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
serg_svd, "живем рядом с розетками и повербанками",литий полимер закроет проблему расхода. Информативность и читаемость дисплея, должны что то стоить, предпочтение отдам этому и потерплю расход.
Кстати, а зачем дисплею "молотить" постоянно, он может включаться на время каких то операций, настроек и т.п, а остальное время тихо дремать, но это уже задачи программиста .
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:37:53
Карма: 21
Рейтинг сообщения: -1
Ну да, ну да..... Знакомо...
Да я консервативный просто, вместо умных часов с отключаемым дисплеем люблю механику. Да и со времен первых CD плееров (у меня iRiver был), обожаю постоянно молотящие монохромные дисплеи, на которых крутится и время, и номер трека, и индикатор звукового сигнала выведен. Хотя и не пялишься в этот дисплей постоянно. Техника как бы живее выглядит, чем молчаливая и безликая коробочка с дисплеем, пробуждаемым по пинку владельца.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 15:33:46
Карма: 66
serg_svd, во-во.
Монохромные дисплеи в этом плане - прекрасны.
Тот же "от 51110 Нокии" жрет от 100 до 400 мкА в зависимости от числа засвеченных пикселей и контрастности.
Подозреваю, что те же COG 64*128 тоже жрут мало
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 18:14:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 97
UC1701 ест так же как 5110 примерно,не считая подсветки,его полный аналог применяется в дешевых мр3-я об этом писал
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 03:09:51
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
E-ink всегда что-то показывают, почти ничего не жрут. Стоят, конечно, подороже, но при выпуске 1-2 шт. девайса для себя, на мой взгляд, это может быть не важно.
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 10:36:28
Карма: 17
Novice user,
Собрал приемник на плате от goldenandy под 168 мегу, пробовал базовую прошивку, приемник немного работает, а дисплей не запускается совсем. Какую прошивку можно использовать под 168 мегу?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 10:55:09
Карма: 66
Novice user, встречал дисплеи "от Нокии" с сильно сдвинутым порогом контрастности. Может у pin1000 такой дисплей? Как настроить контрастность дисплея? Есть в вашей прошивке такая функция?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 10:59:23
Карма: 17
Novice user,
И самый главный вопрос!. А как отрегулировать начальную контрастность, пока нет меню. У меня сейчас на экране дисплея нет ни чего.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 12:44:21
Карма: 66
BlackKilkennyCat, Е-Инки хороши только для применений, где информация обновляется редко.
Size: 1.54 inches, Color: black and white
Global / local refresh time: 2 / 0.3S, Refresh method: global / local refresh
Resolution: 200 * 200
11 долларов.
Size: 2.13 inches, Color: black, white, red
Global refresh time: 8S, Refresh method: global refresh
Resolution: 212 * 104
12 долларов.
Долго обновляются. По некоторым утверждениям - недорогие китайские е-инки живут несколько десятков тысяч обновлений. При этом в местах, где выводится одно и то же изображение (уровень батарейки, например) даже полный рефреш перестает убирать следы этого изображения...
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 13:18:14
Карма: 36
goldenandy, Да, но долго - это если весь экран. Да и для плеера разве надо постоянное обновление? Название трека да статус.
Зато есть гибкие варианты - сложнее разбить.
Ну, а что касается "недорогих китайских" - подобные вещи в принципе не рассматриваю, какой смысл? :) У них всё через одно место...
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 16:46:32
Карма: 21
С полным отключением дисплея не разобрался (ел 1,5 ма в выкл состоянии),пришлось отключать его питание
Отправьте команду 0xAE в дисплей. Это команда выключения дисплея. В этом режиме модуль дисплея у меня кушал 6 мкА. Я специально сделал ударение на словосочетании модуль дисплея. Дело в том, что эти 6 мкА реально кушает стабилизатор 3,3 В, установленный на плате модуля. Это его собственное потребление. Вот такие пирожки....
PS. Недоглядел... По схеме у Вас дисплей питается от внешнего стабилизатора. Зачем? На плате модуля дисплея уже есть свой стабилизатор 3,3 В.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 17:50:44
Карма: 11
Стабилизатор 3,3 в потому и поставил что нужно было отключать дисплей,с LP2985 это проще всего,можно и полевой транзистор поставить,при подаче команды 0xAE (без стабилизатора LP2985) дисплей отключается,потребление 1,5 ма,после подаче 0xAF включается
pin1000 гляну исходник,давно писал,точно не помню
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 18:07:01
Карма: 21
А дисплей один в наличии? Подкинуть бы другой для проверки. Я с 4 экземплярами экспериментировал разными, и 128*64, и 128*32, ток потребления в спячке всего модуля был около 6 мкА. Возможно инициализация некорректная?
PS. Я тут прикинул одну мысль... А у вас i2c как реализована? TWI или программный ногодрыг? А то ток 1,5 мА очень похож на утечку через подтягивающие резисторы. На плате модуля они ведь после стабилизатора включены.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 18:10:37
Карма: 17
Novice user,
Буду вам признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 20:19:24
Карма: 11
Вот прошивка с мах контрастностью=127,попробуйте
Добавлено after 1 hour 46 minutes 29 seconds:
Удалось обуздать отключение дисплея программно,вина моя-поставил на своей плате подтягивающие резисторы на I2C (в выложенной плате их нет) к +аккумулятора,убрал эти резисторы,ток в выключенном радио 0,13-0,17 ма
В планах отключать дисплей после последнего нажатия на одну из кнопок через несколько секунд и вкл дисплей при нажатии на любую кнопку,детект подключенных наушников
Плату можно сделать в размер дисплея не считая кнопок и аккумулятора
168_5110_max_contrast.hex [34.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 10:48:57
Карма: 17
Отдельное спасибо goldenandy за огромную помощь
Добавлено after 18 minutes 45 seconds:[/
[size=85][color=green]Добавлено after 1 hour 14 minutes 6 seconds:
По рекомедации goldenandy поменял номиналыR3R4.R3 поставил 20 ком, R4 подобрал переменным резистором, по наиболее близкому значению напряжения аккума. Резистор подобран 86 ком
Изображение показания близки.
Ну и сам приемник на плате от goldenandy
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Ещё фото
Последний раз редактировалось pin1000 Чт дек 12, 2019 06:17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 17:28:58
Карма: 11
Контрастность дисплея ещё бы добавил.
Стоит на максимуме=127
Интересует финиш платы с дисплеем0.96"
Будет
Увеличить бы шрифт
Я купил новый ноут и многие исходники остались на старом,посмотрю что там осталось
мне пришел дисплей с выводами GND Vcc SCK SDA
Все правильно, SCK=SCL
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 18:57:32
Карма: 11
С увеличенными шрифтами программа для данного приемника не разрабатывалась,либо удалил исходники,остались только для "Часы радиоприемник"
Мой дисплей такой
https://images.ua.prom.st/1492483357_w6 ... heskij.jpg
