Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Наплюй. Голова самая дорогая деталь в цешке. Умерла так умерла, легче новый прибор купить, но сейчас уж вроде не надо, у меня есть две но я не пользуюсь.
Сообщение Ярослав555 »
угу. я почитал про платиновые растяжки, про юстированное натяжение этих растяжек и чет как-то руки опустились. попробую еще раз купить, посмотрим. в любом случае у меня остался офигенный алюминиевый кейс под инструменты :)))
Я как то пробовал голову чинить - нихера путного не вышло. :(
Сообщение Wladimir_TS »
Растяжки без очень большрнр опыта и ювелирных навыков не поменять, я пробовал несколько раз - в лучше случае получится показометр.
А токи какого порядка измерять собираетесь, а то мож ИМТ-05 (Измеритель Малых Токов) а к нему индикатором обычный мультиметр.
Сообщение gsmart »
Растяжки к измерительным приборам:
http://zapadpribor.com/rastyazhki-plsr-20/
Тема про ремонт растяжек измерительных головок:
http://pro-radio.ru/repair/7041/
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3743684#p3743684"]А токи какого порядка измерять собираетесь, а то мож ИМТ-05 (Измеритель Малых Токов) а к нему индикатором обычный мультиметр.[/uquote]
та десяток микроампер тут пришлось мерить. а у моего мультика нижний предел 2мА, думал возьму Ц-шку с 50мкА пределом в свою "лабораторию", да и ламповый стрелочник всегда хотелось.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
если второй битый приедет - будет у меня два кейса. И буду потихоньку подбирать цифровой.
Головок на 50мкА в природе навалом.
Сообщение mickbell »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3743680#p3743680"]в любом случае у меня остался офигенный алюминиевый кейс под инструменты :)))[/uquote]Так это и есть самое ценное в цешках. Более ни на что они и нафиг не нужны. У меня валяется ТЛ-4М с древних времён, и ещё сто лет валяться будет. Подарил бы, но, во-первых, там токовые резисторы погоревшие, во-вторых, за морем телушка - полушка, да рупь перевоз. И, конечно, убьют его при перевозке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, сейчас цешки не актуальны уже.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3743620#p3743620"]разобрал головку, начал подгибать гребаную пружину чтобы растяжка встала по центру отверстия, стрелка пошла дальше - значит затирает рамка. Ну и в конце концов растяжка лопнула.[/uquote]
Хотел уже минус ставить за рукожопость, да вовремя вспомнил, сколько я их в молодости загробил, а сколько еще дисководов 5 дюймовых, юстируя головки и рука не поднялась. не расстраивайся, это все опыт. он бесценен.
кстати, если даже удастся заменить растяжку, прибор уже не будет показывать то, что на шкале написано, и линейность может нарушиться. мало того, если если через растяжку пропустить довольно мощный импульс тока, она может потерять свои пружинящие свойства, и прибор станет безбожно врать. так что радость приобретенному чемодану- самое правильное решение
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3743751#p3743751"]цешки не актуальны уже.[/uquote]
да ладно.... я измеряя стрелочником испытываю удовлетворение, чего не скажешь о цифровике. все время сомнения терзают, то ли я значение намерил, или это просто была наводка.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3743826#p3743826"]так что радость приобретенному чемодану- самое правильное решение.[/uquote]
а еще пакетник, шунт, два гнезда красивых и горсть резисторов. Но я пока все аккуратно сложил на полку - может головка подвернется. А тем временем жду посылку с "новой" цешкой. 10 баксов не такие большие деньги.
Сообщение diesel170 »
mickbell писал(а):Более ни на что они и нафиг не нужны.
kentgaryk писал(а):Да, сейчас цешки не актуальны уже.
Не согласен. Цешки хороши тем, что не боятся помех. Например, при замере напруги в работающем инверторе цифровик иногда брешет, видимо из-за ВЧ-помехи. Цешка же в таких условиях замеряет нормально.
И большие сопротивления они замеряют адекватнее, потому что с повышенным напряжением.
А зафильтровать? Прямо на гнёздах мультиметра?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Положить в железную коробку и смотреть показания рентгеновским аппаратом ?
Я думаю, наводится скорее на провода. Соответственно, последовательные резисторы и конденсатор между вилками - этого вполне может оказаться достаточно. Внутри корпуса цепи гораздо короче проводов к щупам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
при измерениях в ламповых яшиках даже ц-шки, причем даже без проводов часто показывали до пол шкалы. а цифровиком я как-то искал обрыв воздушной линии радиоточки. обрыв так и не нашел, но матов наизвергался до хрипоты. пришлось идти за километр домой и брать контрольную лампочку с батарейкой. вот с этим тестером уже все нашел :))) :kill:
diesel170 писал(а):Не согласен. Цешки хороши тем, что не боятся помех. Например, при замере напруги в работающем инверторе цифровик иногда брешет, видимо из-за ВЧ-помехи.
Правильно у цешки 0,5-1кОм/В, а у цифровика 10МОм на всех пределах, повесь ему соответствующее сопротивление на входные клеммы и он превратится в цешку.
diesel170 писал(а):И большие сопротивления они замеряют адекватнее, потому что с повышенным напряжением
Большие сопротивления (больше 1МОм) даже с доп источником они не измеряют вообще.
Сообщение gsmart »
oleg63m писал(а):а цифровиком я как-то искал обрыв воздушной линии радиоточки. обрыв так и не нашел, но матов наизвергался до хрипоты.
Я так сначала говнодельными цифровиками пытался что-то мерить во время тестов, когда самодельные БКСы для мотоциклеток собирал и заводские ремонтировал. Только стоит крутануть кикстартер, цифровики такую хренотень кажут, а вот Советский ТЛ-4 всё как положенно измеряет.
И вообще, как изначально привык к стрелочным тестерам, так и пользуюсь ими по сей день, те-же импульсы ТС в системах телемеханики посмотреть, как стрелку качает, или транзистор проверить, либо электролит по броску стрелки оценить, цифровики есть, но они неудобны в этом плане.
Ты просто не тренировался, по времени писка прозвонки электролиты при определенном навыке можно даже приблизительно померить! :)))
kentgaryk писал(а):Большие сопротивления (больше 1МОм) даже с доп источником они не измеряют вообще.
Мой Ц4315 измеряет до 5 МОм.
Вернуться в «Практика»
