Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение miklin »
Как можно проверить моторы на пригодность применения
в установке. Устанавливать каждый в установку проблемно.
У всех (больше десятка) разные валы и крепление,и надписи
на многих стёрлись. Может есть решение.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 25, 2022 23:24:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
miklin писал(а):Может есть решение.
Разумеется. Оставить "золото партии" в стороне, и купить проверенные народом варианты. 8-9 баксов вряд ли стоят того, чтобы терять время:
1. Сначала в размышлениях "подойдёт ли".
2. Потом в размышлениях "как теперь эту хрень прикрутить и где взять подходящий зубчатый шкиф".
3. И на десерт в размышлениях "а чо так странно работает", если ошибся в п.1
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение maliiv »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3750158#p3750158"][quote="miklin"]
3. И на десерт в размышлениях "а чо так странно работает", если ошибся в п.1[/uquote]
В общем то поддерживаю. Я как раз этот вариант прошел. Мотор улетел в помойку, и было потеряно куча драгоценного времени.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение кт315b »
В борьбе за прямые вертикальные линии
было исследовано предположение о неподходящем моторе. Протестировал 6 моторов, два с али, три со струйных принтеров, один приблудный. Все работали, но лучше со струйников, но с родным шкивом и ремнём. Предпологаю , что зуб мельче и ремень мягче,в этом причина. Два мотора с али(они справа)-худшие показатели. Думаю не зря им в теже габариты поставили вентиляторы внутри. Многие продавцы пишут, что в их моторах использована медь, из этого можно предположить, что мотают моторы омеднёным проводом и ставят вентилятор. чтоб не так грелись, а выдают это увеличенной мощностью. Ток хх у всех в пределах 150-200мА при 12в. Так что мотор, это ещё та лотерея.
Сообщение motoAnDrEY14 »
Подходящие двигатели будут теми, которые при прокручивании руками не имеют магнитных усилий. (у принтерных магниты другие - плавность вращения намного лучше) А ещё лучше аналог ДПР, где вообще нет ни магнитных влияний, ни инерционности.
Сообщение Altium »
Про "Электродвигатели постоянного тока с полым бескаркасным якорем типа ДПР", я находил статии:
https://studopedia.su/15_175717_asinhro ... torom.html
https://leg.co.ua/info/elektricheskie-m ... torom.html
Принцип действия асинхронных двигателей с полым немагнитным (и ферромагнитным) ротором тот же, что и у обычного асинхронного двигателя с массивным ротором: при подаче переменного напряжения на сдвинутые в пространстве обмотки возбуждения и управления возникает вращающееся магнитное поле, которое вызывает появление в роторе вихревых токов. Взаимодействие этих токов с магнитным полем двигателя приводит к появлению вращающего момента на его палу.
1. Внешный статор
4. Внутренный статор
3. Ротор (полый цилиндр) из алюминия
Следовательно ето асинхронньй мотор и нуждаеться от переменное синусоидальное 2-фазное напряжение для своей рабботьй, тоест сложный в управлении. И КПД у них малый.
Последний раз редактировалось Altium Сб дек 07, 2019 00:58:17, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Altium писал(а):какая разница в его конструкции с обычного коллекторного двигателя с магнитамив статоре?
Там много полюсов у ротора, чем обеспечивается равномерность крутящего момента от угла поворота этого ротора. С таким мотором установке значительно проще регулировать скорость каретки. ДПМ из того-же разряда.
motoAnDrEY14 писал(а):Подходящие двигатели будут теми, которые при прокручивании руками не имеют магнитных усилий.
Эти двигатели, как правило, имеют ротор со скошенными полюсами, чем и достигается ровный крутящий момент. Такого плана мотор сейчас и стоит на моей установке.
Сообщение mial »
Танцы с бубном не помогли. По прежнему хаотичные пропуски. Как бы на слегка расфокусированном лазере не мешает. Но довольно сильно напрягает морально. Буду рисовать новую плату... :))
Сообщение smacorp »
mial, до тебя на постоянные пропуски пока никто не жаловался. При этом, только у тебя стоит mehaduino. Без неё-то - просто с обычным шаговиком - тоже проблема сохраняется?
Сообщение mial »
А это то причем. Разница с обычным шаговиком только в том, что mechaduino точнее. К примеру на винте 4 мм в ручном режиме шагает по 5 микрон. Обычный шаговик так не может.
Сообщение smacorp »
mial, простая и прямая, как стрела, логика - массовые пропуски есть только у тебя. При этом, и мехадуино только у тебя. При этом, суть работы мехадуино в том, чтобы "что-то там анализировать и корректировать шаги", которые и глючат.
Дело твоё, разумеется, но, ИМХО, прежде чем перекраивать контроллер, который у тебя давным-давно исправно работает, стоило бы исключить даже в теории влияние мехадуино. Ты вон даже МК перепрошивал, а самый логичный вариант почему-то отвергаешь.
Сообщение Magister007 »
mial, Ты, наверное, больше всех эксплуатируешь свою установку. Перемежающая неисправность чаще возникает по механическим причинам. Проверь ещё раз шлейф, может ты не заметил недосвет не целой строки?
Сообщение mial »
Ты хочешь сказать, что он шагает лишку, и как бы пропуск получается. Не беру этот вариант, пропуски хаотичные, на одном и том же гербере. Делал вечером 2 одинаковых платы. Пропуски в разных местах, у одной платы 1 сторона засветилась вообще без пропусков. Возврат к реперу всегда четкий. Если бы что было, ввлезло бы при возврате. Проверить конечно можно. Плата на разъемах, подключить внешний доайвер не долго.
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Плата на разъемах, подключить внешний доайвер не долго.
О чём и речь. Ты проверишь быстрее, чем будешь отвергать эту вероятность. :)
Если мехадуино не причём и если есть на что, попробуй поменять DC двигатель на каретке.
Когда двигатель новый, щётки искрят, но уровень помех относительно небольшой. По мере износа, щётки искрят всё больше - даже на глаз видно, как растёт мощность искр - и помех существенно больше. И в какой-то момент помехи могут начать влиять, несмотря на все дроссели, конденсаторы и ферриты на шлейфах.
И эти помехи могут влиять на обмен МК по USB. Хоть протокол USB подразумевает контроль передачи данных, но прошивка МК до сих пор по сути "тёмный ящик" - никто (кроме AlphaCrow) не знает, как она работает.
У меня были "концерты" установки, связанные с помехами от DC мотора. Причём, изначально очень долго всё работало вообще без всяких дросселей и ферритов. Потом пришлось повесить феррит на шлейф - снова какое-то время всё крутилось. Потом пришлось повесить дроссель последовательно с мотором - снова поработало. А когда и это перестало помогать, пришлось вешать искрогассящие конденсаторы. Но уже и их, похоже, скоро перестанет хватать.
Сообщение Oxford »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3751341#p3751341"]А это то причем. Разница с обычным шаговиком только в том, что mechaduino точнее. К примеру на винте 4 мм в ручном режиме шагает по 5 микрон. Обычный шаговик так не может.[/uquote]
А в мехадуино установлен необычный шаговик ??? :facepalm:
Это кто тебе такую ересь сказал что мехадуино точнее? Двигатель 17HS16-2004S1. У этого двигателя точность позиционирования +-5% шаг 1.8 У шаговых двигателей точность нормируется на полном шаге родное физическое разрешение, все что ниже это уже повышает погрешности.
*This is limited by the positional accuracy of the stepper motor that you use. This encoder hasan integral nonlinearity of up to ±0.8°. Our calibration routine uses the stepper motor’s full stepMechaduino Manual v0.1.26
positions as references to calibrate out most of this error. Most stepper motors claima full step accuracy of ±5% or better.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение mial »
Ну и что ты этим хотел сказать. Да написано, но тем не менее оно шагает, за 5 микрон измерить нечем, но по камере я вижу это перемещение. Когда стоял обычный драйвер, движение было разными интервалами, тут же все более менее одинаково. Хотя можно наверно как то прикрутить индикатор к столу и посмотреть. Какую то погрешность еще винт вносит. Да и суть не в этом, как бы то не было, точность позиционирования с этим драйвером выше чем с обычным.
Сообщение Oxford »
ну у тебя винт крутиться, а есть еще передача винт-гайка она тоже имеет погрешность. Энкодер на валу двигателя не учитывает дальнейшие погрешности, он только гарантировать может не пропуск шагов и все. А вот лента учитывает, так как измеряет фактическое перемещение всей механики с учетом всех погрешностей системы.
Шаговый и без энкодера нормально работает. Поэтому лишняя трата денег.
Последний раз редактировалось Oxford Вс дек 08, 2019 22:26:22, всего редактировалось 1 раз.
Инженер R@D
Сообщение mial »
А кто спорит, линейный энкодер это идеальный вариант. В новой сверлилке у меня так и сделано. Лента с разрешением 1.95 микрона, энкодер as5311, чпу KFlop.
P.S. Вот видео первых тестов на ЧПУ. Снималось для товарища, поэтому прошу не обращать внимания на текст, он обращен к конкретному человеку.
На скорую руку сделал несколько тестов на HLDI. Индикатор закреплен на алюминиевой пластине, пластина на столе, все на тонком полипропиленовом 2х стороннем скотче. Он тоже погрешность вносит. Да и индикатор 2 микрона, дунешь, уже шевелится.
Сообщение кт315b »
Окончательный бюджетный вариант схемы работающей установки в картинках. Начинающим станкостроителям, на мой взгляд, должна помочь.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн сен 26, 2022 00:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Allex »
Доделал таки свой убер-девайс )) Вот что получилось с первого раза на китайском двухлетнем фоторезисте. Настройки практически "от балды" - скорость 700, К=0,4, разрешение каретки 720, разрешение стола ~725. Диод SLD3232, ток 70 мА. Программа от SDimok.
Круги вышли отлично. Дорожки 0.1 получились только те, что под 45гр., 0.15 на четверочку +/-, к остальному претензий нет (на мой вкус).
То что зеркально, это у меня стол не в ту сторону едет. :facepalm:
Механику взял от неиспользуемого китайского станочка CNC2418. Не стал связываться с б/у принтерами (как мне тут посоветовали), заказал на али ленту (180LPI), энкодер (H9730), шлейф (на 24, 1мм) с разъемами, диод SLD3232, корпус для него и бронзовые втулки. Остальное нашлось в "закормах Родины". + печать на 3D принтере.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
небольшое видео
Жуткая кракозябра в левом верхнем углу каретки, результат ̶т̶р̶е̶п̶а̶н̶а̶ц̶и̶и̶ имплантации UCC37322 вместо HCPL3150. Которая, совершенно подлым образом, отказалась работать от 10 вольт (в даташите это конечно написано, но кто его читает, кроме неудачников :) ).
Каретка слегка подкусывает в паре мест. Заказал в Китае сферические подшипники - поставлю в них верхнюю бронзовую втулку (или все три). Если не понравится - пересажу всё на рельсу.
Камера какая-то дешёвая из ДНСа. Давно валялась. Через шлейф работает отлично, сфокусировалась на родной оптике. И увеличение меня вполне устроило (может пока). По крайней мере, микрошрифт на купюрах - видно хорошо.
PS Есть 3D модель этого безобразия. Если кому надо - могу выложить. Оттуда можно надергать stl для печати.
