Лабораторный БП PSL-3604
Re: Лабораторный БП PSL-3604
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3749484#p3749484"]Особенно, если TL082 с Али, которые на самом деле перемаркированные LM358.[/uquote]
Зачем вообще покупать радиодетали на Али
При покупке с LCSC пока особых проблем не наблюдалось.Просто почти все можно заказать в одном месте.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
[uquote="Филя",url="/forum/viewtopic.php?p=3749769#p3749769"]Осталось разобраться, откуда берется на Выключенном выходе -400 мВ.[/uquote]
Могу подсказать - дело в калибровке по току. Менял транзисторы и диоды пока не нашёл в чём дело и сразу устранил эту неприятность на всех своих PSL
Где-то здесь подробно писал об этом.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=3749796#p3749796"]При покупке с LCSC пока особых проблем не наблюдалось.Просто почти все можно заказать в одном месте.[/uquote]
Не знаком с этим источником. Покупаю в основном на Али или отпаиваю с плат.
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3749885#p3749885"]Не знаком с этим источником. Покупаю в основном на Али или отпаиваю с плат.[/uquote]
Lcsc.com Тоже китайский поставщик,но всяко лучше али
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
Мне удалось уменьшить до 0,004мВ путем подбора TL082 и транзисторы 3918(использовал другие, но не помню какие именно стоят)Могу подсказать - дело в калибровке по току.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Это возможно из-за разброса параметров ОУ, но приходится действовать вслепую, да и зачем, если для этого имеется калибровка.
- imon220
Даже при калибровке на выкл выходе присутствует напряжение....
Об этом писал ЛИ и у всех оно разное и тут одной калибровкой не обойтись!
- imon220
Проверьте номиналы кондеров 2,2n и 10n
У меня возбуд был из-за не качественного 10nf
Возможно номиналы какие-то перепутаты.
И чем паяли??? Попробуйте хорошо промыть u10-u8
Дважды проверил номиналы конденсаторов. Все с ними нормально.
Плату отмыл хорошо. Прям в спирте она дважды плавала.
... если подключить нагрузку при 2-х вольтах возбуд пропадает. На 1 ноге прямая линия.
- imon220
Попробуйте кондер 120рf U8 увеличить
и полистайте ветку
там http://www.diod.club/forum/topic.php?forum=1&topic=16 не много страниц, но вопросы похожие встречались вроде
и полистайте ветку
Один возбуд удалось победить. Заменил С42 на 100нФ и R90- 10 кОм.
Вылез другой: при нагрузке на 36 В резистором 75 Ом Получил на выходе пилу.
Если больше нагрузка, больше амплитуда пилы.
На фото: выход БП. 2мв/дел. 2ms
Похоже на пульсации, которые пролазят со сглаживающих кондеров.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 50 seconds:
Походу у меня не правильно работает синхронный выпрямитель.
Импульсы на затворах VT5 и VT1 есть. Но под нагрузкой их длительность не увеличивается.
А с какого перепугу они должны увеличиваться? Длительность импульса практически не зависит от нагрузки, а если и зависит то на несколько %.Филя писал(а):Импульсы на затворах VT5 и VT1 есть. Но под нагрузкой их длительность не увеличивается.
Я вообще в этой схеме не вижу смысла в синхронном выпрямителе, достаточно поставить диоды Шоттки. КПД схемы останется практически таким же. Лучше бы VT12-VT17 заменить на полевики больше пользы.
Может у вас просто не хватает напряжения с трансформатора.
- JoyJo
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день.
Насколько будет критична замена сдвиговых регистров 74hcT595d на 74hc595d? По даташиту отличие в минимальном напряжении питания и в некоторых задержках сигнала, если я правильно понял. По-идее, думаю, что замена не критичная.
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=3788364#p3788364"]Насколько будет критична замена сдвиговых регистров 74hcT595d на 74hc595d?[/uquote]Не критична, сейчас такие и стоят.
- JoyJo
И снова здрасте)) Тут скорее не вопрос, а просьба подтвердить предположение, опять же, по зкомплектухе. Для этого БП имеем микросхему памяти 24с04. Можно же использовать микросхемы с большим объёмом памяти? Например 24с08, 24с16. Протоколы управления же одинаковые, просто будет лишняя память не используемая. Правильно ли я рассуждаю?
Правильно.
- musor
- Друг Кота
ноесть нюансы можежь словить нежданчик...
- JoyJo
Сказали А - говорите Б. Тут не клуб интриганов.
- JoyJo
На сколько понял "из интернета" проблемы могут быть, если опрос памяти сделан не последовательно. Но это вопрос больше к автору прибора, хотя исходники прошивки открыт. Кто-нибудь подобные замены микры памяти делал?
В телевизорах постоянно везде ставил 16тые когда менял прошивки, хотя родные были разные и 4ки и 8ки.
