Ищу мастера, кто изготовит плату и схему по тех заданию
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение webmoneta »
Нужна компактное устройство, с прерывателями и индикаторами, которое будем обеспечивать единоразовую запись аудио звука, надёжное сохранение этой записи и воспроизведение по необходимости и, соответственно бесперебойное питание (желательно с подзарядкой от солнечной батареи).
Прошу обращаться людей с опытом и возможностью собрать схему максимально маленького размера, надёжную, чтобы минимально изнашивалось с течением времени.
Схематично высылаю рисунок, как я себе это представляю.
схема устройства
(139.96 КБ) 444 скачивания
без рук, без ног, без топорёнка, была построена избёнка
Сообщение Соник »
Какое количество изделий нужно и какой бюджет?
на данном этапе я ищу исполнителя, кто соберёт изделие с необходимыми требованиями.
Там есть некоторое условие: кнопка 1 включения записи и воспроизведения - одна и та же и её функционал меняется в зависимости от положения переключателя 5 , который в свою очередь не может быть переключён в ручную (это я объяснить могу, если свяжемся голосом, для чего и как, чтоб понятно было)
далее утверждаем себестоимость и т.д.
Сейчас мне нужно понять, сколько будет стоить сама разработка и сборка.
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3749533#p3749533"]Какое количество изделий нужно и какой бюджет?[/uquote]
да, отвечая на ваш вопрос, скажу, что если нас будет всё устраивать, то изделий нужно будет много, но нам нужно сейчас определиться в принципе: возможно ли выполнить это, что запрашивается? например, какой объём памяти возможен, можно ли запись сохранить длинной в 15 минут, например? возможно ли, и каких размеров должны быть солнечные батарейки для подзарядки питания?
если получится всё сделать так, как хотим, то заказ будет большой, ну и я так понимаю, что себестоимость одного изделия тоже будет зависеть от объёма заказа...
Сообщение FLPPotapov »
[uquote="webmoneta",url="/forum/viewtopic.php?p=3749544#p3749544"]Сейчас мне нужно понять, сколько будет стоить сама разработка и сборка.
возможно ли выполнить это, что запрашивается?[/uquote]
Здесь есть проблема, просчет стоимости и себестоимости довольно сложная задача и напрямую зависит от качества ТЗ.
Как правило, есть три параметра:
Цена;
функционал или характеристики;
надежность.
Эти параметры противоречат друг другу и, как правило, выбирается некоторый баланс.
Можно сделать все что угодно, например, поставить карту памяти на 128G и писать звук моно со сжатием, тогда время записи стремиться почти к бесконечности :), только вот устроит цена и надежность.
В общем никто не будет предлогать Вам 20 вариантов цены на выбор, нужно продумать задание или указать бюджет проекта или заплатить за проработку ТЗ. Тогда будет интерес дальнейшего осуждения.
ФЛП "Потапов" Разработка электроники и автоматизация.
FLPPotapov писал(а): Здесь есть проблема, просчет стоимости и себестоимости довольно сложная задача и напрямую зависит от качества ТЗ.
Цена;
надежность.
У меня есть описание функционала к предложенной выше нарисованной схеме, я поделюсь, если кто-то заинтересуется выполнить эту работу.
Конечно нет надобности делать дорогим устройство с громадной картой памяти, нам хватит для аудио и 10-15 минут, мы заинтересованы в понижении стоимости устройства в этой части.
Я написал пост с надеждой найти подрядчика именно в обсуждении напрямую, с теми, кто выразит желание поговорить и может быть сделать устройство.
Вот почта: potapovalekseya@gmail.com
Можем обсудить!
Сообщение speech »
область применения какая? где устройство должно находится, сценарий использования.
Сообщение pictele »
На это время и я могу взяться.
В личку.
[uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=3749743#p3749743"]область применения какая? где устройство должно находится, сценарий использования.[/uquote]
я описываю все подобные детали при контакте с разработчиком, когда берёмся за создание.
Вы наверно интересуетесь, чтобы был понятен вопрос сертифицирования?
Сообщение speech »
[uquote="webmoneta",url="/forum/viewtopic.php?p=3749801#p3749801"][uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=3749743#p3749743"]область применения какая? где устройство должно находится, сценарий использования.[/uquote]
Вы наверно интересуетесь, чтобы был понятен вопрос сертифицирования?[/uquote]
нет, для понимания, что нужно сделать.
Сообщение dkg10 »
Соловья что ль записать надо? Сам то бы слушал не переставая. Сладко поет соловушка!
[uquote="dkg10",url="/forum/viewtopic.php?p=3752157#p3752157"]Соловья что ль записать надо? Сам то бы слушал не переставая. Сладко поет соловушка![/uquote]
Какая у вас проницательность!!!! Молодец! :beer:
Сообщение Eger »
Имею опыт работы с солнечными панелями, и с определённостью выскажу свои замечания по проекту, их лучше учесть для лучшей реализации.
Применение солнечной батареи в 1,5 вольт совсем не поравдано, поскольку подразумевает использование никелевой батареи, ток саморазряда которой велик и не позволит устройству пережить зимние месяцы (с ноября по февраль) - АКБ банально сядет. Так же использование трёх солнечных элементов (1,5 вольт) не обеспечит оптимальный режим заряда АКБ, поскольку ещё требуется диод, последовательно с солнечной батареей.
Лучше всего взять литий-железо фосфатный АКБ (который обеспечит работу устройства при низких температурах) и солнечный модуль на соответствующее напряжение (лучше всего 5 вольт) + BMS которое отключит аКБ при достижении максимального напряжения зарядки.
Вернуться в «Есть работа»
