Применение Декатрона А101 -крутилка и прочее...
Николай Дубовицкий
Re: Применение Декатрона А101 -крутилка и прочее...
Сообщение Николай Дубовицкий »
схема индикатора уровня на декатроне ОГ-4
[Изображение
Приведу статью полностью
автор Дубовицкий Николай.
Использование декатрона ОГ-4 в качестве индикатора уровня звука (VU-metr)
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=SON19No ... FgoC-UAuM4
Здравствуйте
Добыл себе несколько декатронов и наигравшись крутилкой, захотел собрать на нем индикатор уровня звука (VU-metr).
Схемы на декатронах вообще большая редкость в виду специфики их использования. И те пара схем, что есть в инете сделаны на микроконтроллерах. При этом прошивок нет.
После трех дней размышлений мне удалось победить счетный декатрон ог-4 и заставить его работать так, как мне бы хотелось. Стать VU-метром
Так же получилось решить все технические тонкости в управлении подкатодами.
Моя схема собрана на дискретных элементах и по цене в 2-3 раза дешевле Атмеги8.
Схема состоит из трех микросхем. Таймера 555, одновибратора 155аг3 и TL494. Все это хозяйство разместится на платке 20х30мм и запитывается 5-ю вольтами.
Суть принципа работы в следующем. Генератор на таймере 555 генерит с частотой около 430Гц и эти импульсы подаются на 2 одновибратора, включенных последовательно. Каждый из одновибрвторов управляет своей группой подкатодов, каждый через свой транзистор.
Но перемешаться разряд в декатроне может только если катоды подключены к "земле". Разумеется через резистор. То есть при наличии разности потенциалов.
Но нам то надо, что бы перемещение было "под музыку", а не абы как.
И вот тут нам поможет, кто бы мог подумать, TL494.
Микросхема включена в однотактном режиме и используется всего один выход. Звуковой сигнал управляет входом управления скважностью. При отсутствии сигнала на входе, скважность максимальна, а длительность минимальна, при напряжении на входе около 2-х вольт скважность минимальна, а длительность максимальна. Именно это и определяет время, на которое катоды декатрона будут подключены в земле и будут перемещать разряд внутри лампы. В конце цикла TL494 через транзистор отключают катоды от земли и разряд, не важно на каком катоде он остановился, переместится на нулевой катод. Произойдет так называемый сброс.
Частота TL494 выставлена около 45Гц. И чтобы "засветить" предположим 8 катодов, частота м\с 555 должна быть выше частоты TL494 в 8 раз. Это условие должно выполняться на любых разумных для декатрона частотах.
Если разнича частот будет в 5 раз, значит максимальное количество катодов, которое может быть засвечено, будет равно 5. Для засветки всех катодов соотношение частот генератора должно быть 1/10.
Цепочка R15,R16,R17 используется только на этапе проверки и настройки без звука и имитирует входной сигнал.
Транзисторы можно использовать любые n-p-n с напряжением 200в и выше.
При желании можно попробовать отказаться от 155аг3 и одного из транзисторов. Вместо нее поставить между подкатодами RC цепочку рассчитанную на работу при частоте 500Гц, а на базу оставшегося транзистора завести импульсы с м\с555 . Но с 155аг3 управление безукаризненное на любой частоте.
Потребление декатроном тока 1ма максимум.
Планирую ставить в ламповые уси. Можно использовать и как замену "зеленого глаза". Запитаться можно от анодного 300-400в.
kollaider
Сообщение kollaider »
Здорово.
А один подкатод немного ярче. Это специально или просто ток через него не подбирался?
Николай Дубовицкий
Вообще первые подкатоды зажигаются по причине перехлеста (накладки) импульсов обеих генераторов. Это происходит от рассинхронизации обоих генераторов. Видно на эпюрах Если ввести синхронизацию по выв№2 м\с 555, то этот эффект видимо пропадет. Для этого надо переделать 555 в ждущий мультивибратор с запуском от TL494.
Ток через конкретно первые подкатоды подобрать невозможно, т.к. все первые и вторые подкатоды в баллоне соединены.и определяются анодным резистором.
Склонен объяснять этот эффект отчасти динамическим управлением и изрядным износом моих декатронов.
Что бы решить вопрос "малой кровью" , можно уменьшить анодный резистор. Тогда тока хватит для всех подкатодов,
Николай Дубовицкий
как то так. Изменения красным цветом
Запуск генератор на 555 синхронизирован с TL494
APLe
Сообщение APLe »
Товарищи декатронщики, вы не могли бы взглянуть даташиты? Я правильно понимаю, что наши декатроны А102-А103 совместимы с английским GS10D с точностью до распиновки?
Даташиты:
GS10D
A102
A103
Чиню сейчас первый в мире электронный калькулятор, а там декатрон разбит, и где замену взять - пока не понятно.
StreamLine
Сообщение StreamLine »
Извиняюсь, ступил :)
kollaider
Столкнулся с вариантами декатрона ог-4. При внешнем сходстве у одних облако газа вокруг катода обширное и хорошо перекрывает соседние электроды а у других тонкое и едва касается. По ощущением в два раза. Это влияет на переброс разряда с электрода на соседний. Декатроны примерно одного года, если думать об утечке. Давление газа разное или что может быть? Напряжения подаю одинаковые.
kollaider
С перебросом разряда та ещё морока. Декатроны разнятся от экземпляра к экземпляру. Приходится снижать частоту развертки что на полных шкалах становится заметно. Тут первая итерация. Питание 5 вольт.
https://www.youtube.com/watch?v=h6t7m-LHUSM
MORO1986
Сообщение MORO1986 »
Уважаемые коты, здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой и печаткой. Они отличаются. Если собрать по печатке, будет работать?Изображение Изображение
kollaider
Вы на регистрацию и установку аватарки потратили больше времени чем надо на проверку соответствия схемы плате.
MORO1986
Так может-быть схема разведенная на плате тоже рабочая? У Котов опыта больше чем у меня... Я больше по практике, чем по теории.
Kotto
Сообщение Kotto »
Может кто-нибудь подсказать? Ковыряю декатрон ОГ-4, пытаюсь делать крутику, динамические эффекты, типа заполнения.
Так вот, переключаем подкатоды, 123123123, как сказано в статье... Декатрон докручивается до нулевого катода, сбивается и застревает на трёх позициях, не пытаясь сдвинуться дальше. Кто сталкивался, как это победить? Изредка бывает срывается и идёт на второй круг.
kollaider
Не софтовая беда? Когда полный круг начинается такое?
Kotto
Сообщение Kotto »
Не знаю, впервые с таким работаю. Пару раз получалось, но сейчас что то не удается.
http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html
Код не очень, но я с ним сейчас играюсь, выставляю в разном порядке управление и т.д. Нифига не выходит (
Дошло кажется. Это я сам дурак )
Kotto
Сообщение Kotto »
Дополню вопрос... С ОГ-4 сейчас все получилось, заполения, крутилки... Если я ставлю А101 вместо ОГ-4, то G1 и G2 это направления вправо и влево?? К0 - нулевой для точного позиционирования точки. Ну а объединенные К1-К9 это типа середина?
https://img.radiokot.ru/files/50267/med ... kxqh4x.jpg
Согласно этой схеме для движения точки я подаю питание, дергаю за К0, точка позиционируется, после включаем G1, далее вкл K1-K9, отпускаем G1, вкл G2, отпускаем K1-K9 и т.д, верно? Предельно не хочется писать отдельно прошивку еще и для А101.
kollaider
Нулевой вроде там понятно. А где какая группа катодов нашел просто перебором. Уже не вспомню где какой. Заработало всё без правки прошивки. По сути тот же ог-4 если замкнуть вместе все одинокие электроды.
Kotto
Сообщение Kotto »
Похоже так же и поступлю ) Благо там проводов не много выйдет. А высоковольтные декатроны кто-нибудь от 5 В запускал таким же методом, как в часах Спутник? Типа ОГ-3, ОГ-8, хватит ли там еще одного каскада умножителя, одинаковые ли способы управления? В даташиты не вдавался, но если кому не лень, расскажите про свой опыт.
kollaider
Не помню от какого источника зажигал. Может и от того же умножителя. Там яркость никакая у водородных. Того не стоит.
Kunosheru
Сообщение Kunosheru »
Здравствуйте, товарищи! Совсем недавно заинтересовался электронными компонентами из СССР и стран соц.блока. решился сделать конкурсную работу, представляющую из себя так называемый "cansat" - небольшой аппарат, по размеру жестяной банки (отсюда название). Задумка состоит в том, чтобы сделать полностью аналоговый аппарат, который сам сможет считывать некоторые параметры, транслировать их по радио и совершать некоторые другие действия, не суть. Для коммутации множества потоков аналоговых данных с датчиков планирую использовать систему из реле с двумя контактными группами, которые будут подключать сразу 2 линии к радиопередатчику и записывающему устройству соответственно. Таких реле будет штук 11 точно (планирую ставить РЭК-11, они довольно компактные и лёгкие). Так вот. Эти реле необходимо поочерёдно включать и выключать. Так, 2 и более не должны одновременно быть открытыми. Сделать это изначально хотелось на самодельном шаговом искателе, типа ШИ-11, но он довольно громоздкий и тяжёлый выходит. Отсюда родилась мысль использования декатрона. Мол, на вход поставить RC-цепь, а выходы (катоды, вроде), подключить к обмоткам реле. Но декатроны - штуки относительно высоковольтные, а реле на своих обмотках терпит только 6 в. Подскажите, что делать?
Ты мрамор или глыба льда?
Ты сердце окружил бронёю?
Ты жалости лишён?
Тогда сойди в мой ад.
Иди за мною.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
тут надо не напряжения смотреть, а токи,т.к. соединение последовательное...
Вернуться в «Умные мысли»
