Ламинатор для изготовления печатных плат.
Vovan778
Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение Vovan778 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=2705673#p2705673"]Допилил свой ламинатор ][/uquote]
У меня точно такой, только зовут "Эспиранца". Подкажите, пластмассовые стойки, на которых держатся валы, не плавятся? Куда крепили термопару? И схемой может поделитесь?
san-san
Сообщение san-san »
Вот ещё-бы сделать автоматическое включение кулера.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Толку от кулера маловато.
san-san
Сообщение san-san »
Но почему маловато? Охлаждать-то надо. Тепература больше 200 всё-таки.
Sserjj
Сообщение Sserjj »
Добавлю тоже про вентиляторы.
Я их добавил в свой ламинатор, поэтому пишу о практическом, а не теоретические рассуждения.
Толк от них весьма большой. В разы (по времени) быстрее остужают валы после прокатки. А выключать (останавливать валы) рекомендуется только по достижении температуры валов ниже (вроде бы 70 град).
Мало того - в моделях ламинаторов более дорогого класса эти вентиляторы уже предусмотрены в конструкции.
А на счет автоматического включения вентиляторов - а поводом автоматического включения их какое событие должно быть?
У меня бывает, что я, разогрев ламинатор, прокатываю сразу несколько плат....
Вот выключение вентиляторов по достижения температуры ниже 70 град - было бы полезно (по мне)
А у себя просто кнопкой их включаю и смотрю за температурой валов.
Wladimir_TS
Смысла особого не видно - валы при вращении прогреты одинаково, нагревательная лампа довольно малоинерционна и после выключения перегреть вал вряд-ли сможет. Это скорее для быстрого перехода от горячего к холодному ламинированию. Более того в дешевых моделях их банально некуда прикручивать.
Деформация резины вала в нагретом состоянии если только, но тогда-б они были повсеместно. Резина-то кремнеорганическая, чего ей при 200 С будет ?
san-san
Сообщение san-san »
Не плохо было-бы как у паяльного фена- выключаешь кнопку питания, отключается печка, включается вентилятор, остыла до 70, выключается ВСЁ. Я бы и сам сделал, но не пишу программы.
Vovan778
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3744931#p3744931"]Не плохо было-бы как у паяльного фена- выключаешь кнопку питания, отключается печка, включается вентилятор, остыла до 70, выключается ВСЁ. Я бы и сам сделал, но не пишу программы.[/uquote]
Я недавно закончил подобный проект. С охлаждением. + выбор холодного/горячего ламинирования.
san-san
Сообщение san-san »
Не терпится посмотреть. Может выложете.
Vovan778
Давайте Вашу почту, файл слишком большой.
Wladimir_TS
Аналогично есть интерес. Особенно по исходника ПО. Если есть схема смешения уровня термодатчика - тоже интересно.
Sserjj
Сообщение Sserjj »
Так может здесь выложить развитие?
Думаю автор тему не будет против.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3746094#p3746094"]Так может здесь выложить развитие?
Думаю автор тему не будет против.[/uquote]
Да,да. Согласен с мнением.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
san-san
Сообщение san-san »
Vovan778 - проект конечно интересный. Но у меня ламинатор FGC-220, внутренность кака у автора, один в один. Родные внутетренности демонтируешь, ставишь новую плату и всё. Датчик остаётся и родную плату в случае чего на место можно поставить, как и плату управления. А в Вашей новой схеме нужен платиновый терморезистор ПТ-100. вот бы в авторской прошивке и схеме сделать эту функцию.
Vovan778
Извините, поделился тем, что есть.
san-san
Сообщение san-san »
Да что Вы, разработка хорошая , печатку переделать и хороший ламинатор получится. Только описание и калибровку отправте .
Sserjj
Сообщение Sserjj »
[uquote="Vovan778",url="/forum/viewtopic.php?p=3746333#p3746333"]Извините, поделился тем, что есть.[/uquote]
И со мной прошу поделиться. Майл в личку дал
Sserjj
Сообщение Sserjj »
Приобрел я неисправный ламинатор А3. Привел в порядок и теперь хочу для него сделать вариант от axillent
С цветным дисплеем.
Оригинальную схему автора темы я повторил на ламинаторе А4 (в ветке мои посты с фотками есть). Отлично работает.
Вот хочу А3....
Вопрос - к axillent получится за помощью обратиться по мере реализации его варианта?.
Sserjj
Сообщение Sserjj »
Кто то повторял схему от axillent?
Откликнитесь пожалуйста.
tribo
Сообщение tribo »
Если автор не возражает, то продолжу тему.
Давно планировал перейти на фоторезист, но все ни как не попадался дармовой ламинатор)))
А тут обанкротилась строительная фирма и оттель мне перепал ламинатор FGK-220 на нем был конкретно прожарен один вал, вал восстановил, обычным авто герметиком красного цвета, прошлифовал вал на круглошлифовальном станке в центрах.
на фото видно разделение основного вала и дополнения , темная полоса это спец праймер, хотя полагаю и без праймера бы легло.
Итак, нашел схему вот с этого сайта http://www.constructor.bg/mk/Thermo.htm
перевод с болгарского :
ИС1 – MOC3063, ИС2 – TL074 (TL084)
D1,D2 – 1N4007 (1N40011N4007), D3 – зенер 12 V/500mW, Tx – симистор BT136, Гретц схема – 400V/1А
R1, R2, R3, R4 – 4.7 к, R5 – 5.1 M 5.1k, R6 – 1 k, R7, R11, R12 – 100 k, R8 – 51 k, R9 – 330 , R10 – 100 , R13 – 200 к, R14 – 56 /1W, P1 (потенциометр) – 4.7 к, С1 – 1 F/25 V, С2 – 2.2 F/25 V (110 mF), С3 – 100 F/25 V, С4 – 1F/630 V
Схема, которую мы представляем здесь, была опубликована в выпуске 1/2002 журнала и является оптимальным решением для точного поддержания температуры. Его можно использовать как в качестве термостата для инкубаторов, так и для поддержания температуры в жилых помещениях (отопительные печи и полы с подогревом), сушильных камерах и вообще везде, где необходимо регулировать температуру с хорошей точностью.
В конце публикации мы добавили несколько дополнительных идей по улучшению работы регулятора, которые были предложены и протестированы читателями журнала.
Когда включен датчик более высокой температуры (например, Pt 100), та же схема может использоваться в печах для обжига глины, порошковых покрытий и т. Д. На практике готовая плата контроллера способна управлять как маломощными симисторами, так и токами до 80-100 А. Это делает его пригодным для модернизации старых панелей контакторов, управляющих нагревателями в различных производственных процессах. Более того, во многих случаях такое обновление не только приводит к значительной минимизации системы управления, но и к значительному повышению точности регулирования.
Хотя он реализован с помощью симистора, устройство не вносит электромагнитных помех и не чувствительно к внешним. Последнее достигается в основном за счет использования очень оригинального элемента, разработанного компанией Motorola, а именно Zero Cross-triac MOS 3063.
Схема управления реализована на счетверенном операционном усилителе TL084 (рис. 1), а в качестве датчика температуры в этом случае используется простой выпрямительный диод типа 1N4007. Температурная характеристика этого элемента линейна в диапазоне 0-100 ° С, поэтому если речь идет о регулировании температуры в инкубаторах, жилых помещениях и т.д. вроде, он отлично поработает для вас. Датчик включен в мостовую схему, состоящую из резисторов R1, R2, R3 и R4. Во избежание помех и резких отклонений конденсатор фильтра С1 включен параллельно диоду, а для температурной компенсации диод D2 включен в другое плечо моста.
На мост (как и на остальную схему) подается стабилизированное напряжение 12 В. Источник питания бестрансформаторный, по традиционной схеме, включающей схему С4, R13, R14 и схему Гретца Гр. Стабилизация осуществляется стабилитроном на 12 В (D3), а конденсатор фильтра C3 используется для гашения пульсаций. Электропитание на мост подается через средний вывод подстроечного потенциометра P1, который также служит для установки температуры, которую должен поддерживать сам регулятор. Поворачивая его, мост практически уравновешивается при текущей температуре датчика (или той, которую мы хотим поддерживать регулятором).
У симметричного моста потенциалы инвертирующего и неинвертирующего входов первого операционного усилителя (шаги 2 и 3 IC 2.1) одинаковы. Предположим, что температура в контролируемом объеме, например, на 1 ° C выше заданной. В этом случае между двумя входами IC 2.1 возникает разность потенциалов 2 мВ (температурный коэффициент датчика составляет 2 мВ / ° C). Коэффициент усиления операционного усилителя равен 1000, а это значит, что на его выходе будет получен потенциал 2 В. Последний подается на неинвертирующий вход компаратора, выполненный на микросхеме IC 2.2. На другой вход этого компаратора подается пилообразное напряжение, получаемое от генератора, построенного на IC 2.3. Диапазон этого напряжения около 4 В, а его частота определяется значениями элементов RC-группы - R8, C2 и для нашей схемы составляет около 15 Гц.
Компаратор сравнивает выходное напряжение первого операционного усилителя с текущим значением пилообразного напряжения и устанавливает на его выходе низкий уровень только тогда, когда первое ниже второго (рис. 2). Очевидно, что соединенные таким образом компаратор и генератор пилообразного напряжения образуют управляемый напряжением широтно-импульсный модулятор (ШИМ), управляющее напряжение, в свою очередь, пропорционально разнице между заданной и фактической температурой.
Выходной сигнал от PWM (вывод7 IC 2.2) подается на катод управляющего светодиода, встроенного в микросхему Zero Cross-Triac IC 1. При низком уровне этого выхода светодиод загорается, тем самым давая разрешающий сигнал для разблокировки внутреннего светочувствительного элемента. симистор IS 1, а при высоком - не загорается, запрещая разблокировку симистора. Как мы упоминали в начале этой статьи, Zero Cross-triac также имеет встроенный детектор для прохождения синусоидального напряжения в управляемой цепи через ноль. Благодаря этому извещателю разблокировка встроенного светочувствительного симистора происходит не сразу после включения контрольного светодиода, а только в момент, когда питание нагрузки проходит через 0.
Чем больше разница между заданной и фактической температурой, тем дольше низкий уровень будет подаваться на катод управляющего светодиода в течение более длительных периодов времени и, соответственно, тем больше полуволн источника питания будет подаваться на нагрузку.
По мере уменьшения разницы контрольный светодиод нулевого кросс-симистора будет гореть все короче и короче, и на нагрузку будет подаваться все меньше половин мощности.
Когда температура в контролируемом объеме сравняется с установленной, светодиод перестанет светиться и запретит любую разблокировку симистора, а когда через некоторое время она снова упадет ниже установленной - светодиод начнет очень кратковременно загораться, и симистор снова начнет отпираться. несколько полупериодов подачи питания на нагрузку.
Вы понимаете, что такой способ настройки действительно обеспечивает хорошую точность и гарантирует очень надежное поддержание уставки контроллера. Чем выше частота генератора пилообразного напряжения (меньшие значения R8 и C2), тем точнее регулирование температуры, и наоборот - при меньшей частоте регулирование более грубое. Обычно более высокая частота используется, когда объект регулирования является динамическим и температура изменяется относительно быстро с течением времени. Когда устройство используется для поддержания температуры в закрытых, теплоизолированных камерах, можно использовать более низкую частоту генератора.
Готовую схему можно очень легко протестировать, подключив к выходу нагрузки простую лампочку 220 В любой мощности и прикрепив датчик температуры к стеклянному баллону. После подачи питания на схему поверните регулировочный потенциометр, пока не загорится лампочка. Если устройство работает нормально, через короткое время лампочка начнет мигать, сначала она погаснет на очень короткое время, а затем на более длительное время, пока, наконец, не перейдет в режим поддержания температуры, при котором она загорится на очень короткое время. определенные временные интервалы (в зависимости от того, насколько быстро лампа остывает от окружающего воздуха).
Те из вас, у кого есть цифровой измеритель температуры, могут увидеть, насколько точно работает устройство, прикоснувшись датчиком измерителя к стеклянной колбе колбы рядом с датчиком регулятора.
Готовую печатную плату (с зеленым лаком и белым принтом) можно заказать в нашем интернет-магазине. Подстроечный потенциометр для регулировки установлен на самой плате, но в зависимости от того, где будет установлена схема, он также может отображаться за пределами платы.
При управлении нагрузками меньшей мощности силовой симистор можно использовать без радиатора охлаждения. Когда управляемый ТЭН мощный, радиатор можно установить, не снимая симистор с платы (его расположение в соответствии с этим).
Источник питания и вывод на нагрузку подключаются к клеммам зеркала. Помните, что схема оснащена бестрансформаторным блоком питания и должна быть хорошо изолирована, особенно если устройство будет работать в среде с повышенной влажностью. По тем же причинам желательно, чтобы подстроечный потенциометр был с пластиковым вертлюгом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Диод термокомпенсации D2 имеет разное действие в зависимости от того, где установлена плата контроллера (внутри или снаружи регулируемого объема). В случае, если во время установки по вашему выбору схема не работает стабильно, обмотайте диод D2 проволочной перемычкой.
При желании в качестве датчика температуры можно использовать другой элемент - термистор, варистор и т. д. (Схема спроектирована так, что линейность датчика не является существенной. На практике с помощью потенциометра настройки контроллер балансируется при желаемой температуре.)
Если ваш термостат должен поддерживать температуру в очень узком диапазоне (например, от 36 до 38 ° C), вы можете уменьшить значение регулирующего триммера до 2,2 k. При этом больший угол поворота триммера будет соответствовать меньшему изменению заданной температуры и, соответственно, вы сможете добиться более точной настройки нужной температуры.
Когда вам нужно поддерживать более высокую температуру.
Применил LM324 - регулятор ШИМ работает.
При указанном R5 компаратор работает как триггер, работать стало только при R5=5.1к.
Плата во вложении, .На плате указан именно R5=5.1к
От старой платы использовал транс, микросхему LM324, и по мелочи. Родным остался датчик температуры.
Всем удачи
(239.83 КБ) 577 скачиваний
(214.61 КБ) 498 скачиваний
ШИМ терморегулятор.rar
(19.07 КБ) 421 скачивание
(204.21 КБ) 574 скачивания
