паяльная станция T12 на stm32
EternalEngine
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение EternalEngine »
Меня вот и удивляет, что прошивка, как на STC, но внутри STM. Даже выход под SWD есть снизу платки.
(155.08 КБ) 1496 скачиваний
doctorRAZ
Сообщение doctorRAZ »
[uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=3739955#p3739955"]Меня вот и удивляет, что прошивка, как на STC, но внутри STM. Даже выход под SWD есть снизу платки.
[/uquote]
ну и сравни свою плату со схемами и платами из темы, если совпадает шей
фото платы выложи, на мордочке станции можно хоть интел, хоть амд написать
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Доделал новую ПС. Получилось что-то типа Unisolder(Lite edition).
Делал под Паяльник Quick TS1200A и жала Quick TSS02 (24вольта, 120ватт).Также работает с Т12 ( надо добавить перемычку в разьем (1-2 pin), должна работать с JBC245 - проверить не могу нет в наличии. В приципе схема хорошая, контроллер - супер. прошивка почти идеальна. При изменении обьвязки ОУ будет работать практически с любым паяльником, даже c Hakko907.
У жала TSS02 как и JBC245 3 вывода (+ термопары) , (+ нагреватель) , ( и общий - он же корпус жала). Жала и ручка выполнены достаточно качественно. Плохо то что кабель (силиконовый) 4 жилы, но при этом диаметр жилы поболее чем у 5 жильного . и еще в ручке место есть только под термистор, датчик активности пока запихал под резинку.
Да и еще, видно пока брака еще мало, Жала хорошо калибруются и имеют малый разброс.Откалибровал одно жало TSS02-3C, и вставлял остальные последовательно. TSS02-2C,TSS02-K и TSS02-SK разница -3-5 градусов. Только у TSS02-1C получилось -15 градусов, ну у нее и теплоемкость как у иглы .
Сравнение размеров с Т12
Схема и ПП в архиве.
Брал тут.
Ручка
Жала
STM32.rar
(73.27 КБ) 658 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
KLARUS
Сообщение KLARUS »
вот такая плата у моей DXC
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Это разные схемы контроллера, увы. Она похожа на 2.0(экран SPI) но выводы контроллера разведены по другому, нет ЕЕПРОМ.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3740763#p3740763"]Брал тут.
Ручка
Жала[/uquote]
Если жала понять ещё можно, то 50 баксов за ручку как-то жирновато, не?
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3741742#p3741742"]Если жала понять ещё можно, то 50 баксов за ручку как-то жирновато, не?[/uquote]
Ну почему же сразу "жирновато"
Во-первых - для себя любимого ;-)
Во-вторых - ручка, это как зубная счетка, каждый подберает для себя то что ему больше всего наравиться.
Я перепробовал почти все ручки для паяльных жал Т12 (не было у меня только ручки из нержавейки и новой польностью пластмассовой)
(131.64 КБ) 642 скачивания
и скажу так: каждая ручка по своему удобна и функиональна, и в зависиимости от того что и как Вы паяете одна из них подходит больше другая меньше.
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
kai505
Сообщение kai505 »
У кого-нибудь есть на продажу печатка для Combo 2v1 ?
serg5219
Сообщение serg5219 »
всем привет -такой вопрос есть несколько штук stm32f103cbt6 в корпусе QFP100,как бы их пристроить к этой станции?у кого то может печатки есть?
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Редкий ( вернее малораспространеный) корпус у Вас.Пару постов выше выкладывал свою ПП место под LQFP100 там достаточно.
serg5219
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3742733#p3742733"]Редкий ( вернее малораспространеный) корпус у Вас.Пару постов выше выкладывал свою ПП место под LQFP100 там достаточно.[/uquote]
спасибо за ответ-в размерах я не ограничен-за минимализмом не гонюсь :)) есть корпуса от dvd приводов и компьюторных бп -что хочеш влезет :)) может кто уже делал на таких и есть печатки(ну в электронном виде хотя бы).а то процы пойдут в помойку а жалко.да и не редкий корпус ну 100 ножек против 48 :))
ADZ
Сообщение ADZ »
BV-Dial,
Добрый день. А прошивку можно к вашему проекту выложить?
yaylo
Сообщение yaylo »
уважаемый Nimnul. помогите активировать прошивка Combo_HW101_ENC
ID1:7EBF
ID2:65EF
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Прошивки и ещё много чего интересного, -в подписи у Sancho1971 на гугл-диске. пару постов выше.
UA3NGF
Сообщение UA3NGF »
Ребята, у меня тут неприятность. Я не знаю, можно вставить видео или нет... Я сервис-инженер, купил паялку Quicko stm32 t12 . Я знаю, она здесь обсуждалась в том смысле, что это непонятно что. Мне она очень нравится тем, что энкодер работает как и всё 825-е семейство. Повернул вправо - прибавил, повернул влево, - убавил. А нужно "притопить", - просто надавить кратковременно на энкодер. Для сравнения, в Ksger я должен нажать энкодер, изменить температуру пресета, и снова нажать энкодер. Это непривычно и неудобно на мой взгляд. А теперь, собственно, о беде. Мощеметр врет. Занижает показания раза в 4 и запаздывает секунд на 20. И я не знаю, программный это бак или железный. Я бы поспорил с продавцом, но здесь на форуме высказались о данном контроллере так неопределенно, что, не исключено, он так и должен работать. Но я хоте лбы показать вам, чтобы вы оценилию А вдруг, у кого-нибудь такая же станция Quicko с пафосными шестью пинами в разъеме паяльника?
https://youtu.be/qdwgZ6mX3Ts
Добавлено after 49 minutes 36 seconds:
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3739755#p3739755"][uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=3739543#p3739543"]А где нибудь существует какая либо информация по этой конструкции?[/uquote]
Микроконтроллер - китайский STC,[/uquote]
Контроллер STM32 (хотя и китайский)) Cortex M7F. Почему нет пресетов, базы для калибровки жал? Потому, что нет отдельной микрухи ЕПРОМ. На практике эта станция показала себя лучше, чем Ksger. Я не переключаю жала. Вытащил, вставил и вперед. Калибровка по одной точке работает прекрасно как во всем диапазоне, так и на всем арсенале жал. Я не знаю, или они так хитроумно сделали, либо Hakko и Ksger слишком переусердствовали в сервисных плюшках, который сервисному отделу не нужен))
(219.29 КБ) 594 скачивания
kostyn60
Сообщение kostyn60 »
Спалил процессор ,перепаял и прошил ,помогите активировать. Прошивка Combo_HW101_ENC
ID1:D576
ID2:0AB6
Заранее, Спасибо!
sancho1971
[uquote="yaylo",url="/forum/viewtopic.php?p=3743495#p3743495"]уважаемый Nimnul. помогите активировать прошивка Combo_HW101_ENC
ID1:7EBF
ID2:65EF[/uquote]
Я хоть и не "уважаемый Nimnul"
вот держи
52FA
7AEF
[uquote="kostyn60",url="/forum/viewtopic.php?p=3743637#p3743637"]Спалил процессор ,перепаял и прошил ,помогите активировать. Прошивка Combo_HW101_ENC
ID1:D576
ID2:0AB6
Заранее, Спасибо![/uquote]
и тебе
7B9F
DAE9
kostyn60
Еще раз спасибо!
Очень оперативно.Все ОК.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3743640#p3743640"]Я хоть и не "уважаемый Nimnul"[/uquote]
Спойлер8) под..бнул :)) :)) :))
yaylo
Сообщение yaylo »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3743640#p3743640"][uquote="yaylo",url="/forum/viewtopic.php?p=3743495#p3743495"]уважаемый Nimnul. помогите активировать прошивка Combo_HW101_ENC
ID1:7EBF
ID2:65EF[/uquote]
вот держи
52FA
7AEF
ID1:D576
ID2:0AB6
и тебе
7B9F
DAE9[/uquote]
 Спасибо
