Какие есть мысли?
Мелкие практические вопросы
Столкнулся с проблемой, нужно поверить счетчик импульсов, принцип работы на фотоэлементе, нужен какой то особенный светодиод, все что пробовал работают до 2,5...3кГц, дальше срыв, а мне нужно до 5кГц - 300тыс оборотов.
Какие есть мысли?
Какие есть мысли?
Есть мысль, что виноват не светодиод, а схемотехника. Даже с тормознутым фоторезистором можно отловить 5 кГц.
Светодиод надо питать стабильным током иначе пульсации питания наложатся на пульсации датчика.
Светодиод включен в образцовый генератор сигналов, прямиком в разъем.
- (203.41 КБ) 302 скачивания
А фотодиод или что там на другой стороне?
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
С тех пор, когда люминесцентные сберегайки только начали появляться, у меня сохранилась привычка перед вкручиванием писать на цоколе лампы дату и цену. Недавно выкинул сберегайку, от 25.11.2013, 37 руб. Осталось ещё три с не-помню-каких лет. Остальные светодиодные.
Пониженное напряжение хорошо для долговечности, но плохо для экономичности. Световой поток пропорционален не-помню-какой степени напряжения. Лампа прослужит дольше, но электричества сожрёт больше, а оно не 4 копейки за киловатт-час, как во времена статьи из "Работницы". В той статье утверждалось, что лампочки должны перегорать раз в год, не реже.diesel170 писал(а):Лучше всего лампочку включить через дроссель от ЛДС. Большая индуктивность ограничит пусковой ток, к тому же напряжение на лампе будет пониженное.
ДУ для телеков используют модуляцию светодиода на 36 или 38 кГц. Так что светодиод тут не причем. Он и микросекунды запросто отработает. Фотоприемник надо "ускорять".Столкнулся с проблемой, нужно поверить счетчик импульсов, принцип работы на фотоэлементе, нужен какой то особенный светодиод, все что пробовал работают до 2,5...3кГц, дальше срыв, а мне нужно до 5кГц - 300тыс оборотов.
Какие есть мысли?
Что на данный момент в качестве фотоприемника? Желательно схему, а не словесное описание.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3735213#p3735213"]Пониженное напряжение хорошо для долговечности, но плохо для экономичности.[/uquote]Это мелочи. Какая разница, если лампа накаливания уже изначально в 10 раз менее экономична чем светодиодная?
Ну будет в 11 раз... ну и что. Здесь вопрос скорее в другом. В том для чего нужна именно накалка. Для меня это 100% качественная цветопередача, комфорт, это теплый ламповый свет (реально теплый от которого можно греться), который не заменит ничто. Говорят, что мощность лампочки накаливания более 100 Вт воспринимается организмом как естественное солнце.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3735233#p3735233"]
Что на данный момент в качестве фотоприемника? Желательно схему, а не словесное описание.[/uquote]
кетайцы вообще сделали беспроводные точи доступа интернет на светодиодных лампах( точнее -совместили)
а там не 3-5 кГц а трохи побольше
Какие есть мысли?
Спектральный состав определяется не мощностью, а температурой. Лампа с пониженным напряжением, хоть сто-, хоть десятиваттная - не Солнце, а керосинка или лучинка. Да и при номинальном напряжении - фото, сделанные при солнечном и электрическом освещении, таки отличаются очень даже заметно. А глаз привыкает ко всему, потому и не замечает разницы. Когда люминесцентные и светодиодные лампы только появлялись, многие ворчали. Привыкли. А когда-то ворчали на лампы накаливания.
"А по моему взгляду, электрическое освещение одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести! Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться! Ты давай огня — понимаешь? — огня, который натуральный, а не умственный" (А.Чехов)
А греться от люстры, которая висит под потолком, мне не приходило в голову.
К свету современных мониторов не привыкнет. На какие только ухищрения не шли инженеры и маркетологи, а глазам всё равно тяжело.А глаз привыкает ко всему, потому и не замечает разницы.
Асус о синем свете и др. вредных факторах
Компьютерные #очки - мой опыт использования
Нефиг сутками сидеть за монитором!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3735483#p3735483"]глазам всё равно тяжело.[/uquote] Сквозь пластиковый экран LED-мониторов пробивается УФ излучение. Поскольку "белые" светодиоды на самом деле ультрафиолетовые, а видимый спектр переизлучается люминофором. Я вот, например, "очкарик", но работаю перед монитором целый день и глаза не болят. Потому, что стекла очков сознательно выбираю НЕ пластиковыми.
Последний раз редактировалось falkonist Вт ноя 12, 2019 18:20:50, всего редактировалось 1 раз.
Дело не в материале линз, а в анти-ультрафиолетовом покрытии!
Я тоже постоянно ношу очки и понимаю, о чём речь!
Очки с пластиковыми линзами, покрытые, французские...
"20 баранов! И холодильник, Розенлев, финский, хороший..." (с)
Стекло по жизни анти-ультрафиолетовое. "Зачем платить больше?"
Хто сказал? Стекло - стеклу рознь! И ЖК мониторы делаются из минерального стекла. Потому они такие хрупкие! Это поляризатор - плёнка из полиэтилена.
А сдерживание ультрафиолета - это наличие специального покрытия, которое напыляют и на органические и на минеральные стёкла.
Слово "современных" лишнее. Я ещё помню, когда рассуждали о вреде CRT-мониторов (и о пользе кактусов), чёрно-белых телевизоров и даже излишнего чтения бумажных книг. Да и монитор не осветительный прибор, хотя тут и обсуждался вариант использования сдохшего телевизора с исправной подсветкой как ночника.ypppu писал(а):К свету современных мониторов не привыкнет.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Википедия брешет за синий: "Комбинирование синего (чаще), фиолетового или ультрафиолетового (не используются в массовой продукции) полупроводникового излучателя и люминофорного конвертера позволяет изготовить недорогой источник света с неплохими характеристиками". Монитор таки массовая продукция.falkonist писал(а): "белые" светодиоды на самом деле ультрафиолетовые, а видимый спектр переизлучается люминофором.
Мне попадались преимущественно ультрафиолетовые: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... мпонентов/
Задача.
Мой телевизионный пульт (телевизор Грюндиг) имеет недостаток. Внутри батарейного отсека (2 батарейки ААА) постоянно пропадает контакт. Раз в сутки-двое. И для того чтобы пульт заработал приходится постучать им о ладонь или об стол, если ладонь не срабатывает.
Протирал спиртом. Помогает, но недолго. С неделю.
Батарейки засовываются вглубь-внутрь, и внутренние контакты далековато.
Видимо металл на клеммах для батареек неправильный. Турция всё таки.
Идеально было бы как-то посеребрить или позолотить эти контакты
Что посоветуете? Может у кого было такое?
Белый диод - есть белый диод. Иначе не пытались их использовать для подсветки!
ЖК дисплеи известны широко уже полвека! И только сейчас добились подсветки с максимальной светоотдачей полного видимого спектра при минимальной мощности.
