Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надёжный,как автомат Калашникова
Текущее время: Ср апр 08, 2026 14:44:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 540 ]     ... , , , 26,
 Заголовок сообщения: Re: Надёжный,как автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 14:02:13
Рейтинг сообщений: 87
Название симистора ?
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 06:53:03
Извините не мог раньше ответить
Симистор вта24 800в
Три штуки по вторичной обмотке
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 13:27:10
Может у Вас старая версия прошивки, где задержка переключения симисторов отключается через настройки, для работы в первичной обмотке с оптопарами с детектором нуля.
Если параметра Switch delay в настройках нет, то контроллер все время использует задержку переключения. Тогда может быть проблема если стоят большие емкости и мощный трансформатор. Возникают большие импульсы тока при переключении. Можно попробовать трехквадрантные симисторы, например BTA225. Нет ли какой нибудь индуктивности после симистора ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 13:55:26
Дело в том, что перегорают сразу два симистора, вместе с дорожками на плате.
Такое чувство, что они открываются одновременно
Емкость после выпрямителя, 10000мкф, индуктивности нет.
Прошивка стоит, для пяти секций.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 14:11:00
Какие оптопары ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 14:24:46
МОС3083
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 19:26:56
Здравствуйте уважаемые коты. Есть тут кто-нибудь, кто сейчас собирает этот блок питания или у кого он открытый или не сложно открыть? Дело вот в чем: я уже собирал этот блок питания и очень им доволен был, особенно тем, как работает ограничение тока. Но собирал на заказ и он... уехал вместе с новым владельцем. Я решил собрать себе такой-же, благо и печатка "запасная" осталась и еще много чего. НО я хочу применить трансформатор другого типа, а на нем не так уж и много места под дополнительные обмотки. Поэтому прошу уважаемых котов ПОМЕРИТЬ ТОК, который потребляется по переменкам 2 х 17В и 36В (дополнительный маломощный блок питания). Исходя из этих данных я смогу рассчитать толщину провода для этих обмоток. Повторяю, я очень ограничен в оставшемся пространстве на магнитопроводе. Вариант с дополнительным трансформатором (маломощным) в принципе возможен, но тогда придется изменять конструкцию корпуса,а он ох какой замечательный :-) И опять таки - толщины проводов в доп. трансформаторе?
Как то оно будет, ведь никогда не было так, что бы не было никак.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 19:28:56
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 2
Кто нибудь пробовал питать периферию от изолированного DC-DC? Тогда можно было бы применить транс с парой вторичных обмоток, силовой с отводами и для питания преобразователя. Не вижу проблем получить от него стабильные вторичные напряжения. Или могут быть подводные камни?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 22:00:07
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста назначение резисторов R14 и R20.
Это установка минимума стабилизации напряжения/тока (нуля)? Или максимума?
Не знаю как обозвать их на плате.
"Нельзя услышать то чего нельзя измерить."
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 10:29:17
Установка максимума тока и напряжения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 01:44:38
Большое спасибо.
Сначала так и обозвал МАКС I, потом начитался статей про другие блоки на ОУ, у которых установка нуля делается, вот и переклинило. Перечитывать снова 20 страниц этой темы не осилил, уже перечитывал чтобы вспомнить для чего VD4.)
СпойлерИсходник layout не выкладываю, так как плата всё одно сделана неграмотно с токовыми петлями и пр. Здравый смысл принесён в жертву симметричности и разъёмам собранным в одном месте. Посередине между компонентами толстая земляная шина, питание ОУ идёт по поверхности платы (со стороны компонентов), помехогасящие конденсаторы по питанию ОУ - навесным монтажом от земляной шины к ногам панелек ОУ V+ и V- (панельки подняты над платой ~ 1-2 мм). Самый большок косяк - чрезвычайно длинный проводник от ОУ стабилизации тока к VT3, к тому же проходящий рядом с питанием.
Если полностью поменять полярность стабилизатора, используя отрицательное опорное напряжение, а также инвертировав все входы ОУ, тоесть то что приходило на инвертирующий вход - переставить на не инвертирующий и наоборот, а также поменяв все транзисторы на противоположную проводимость и питать ОУ -35 +5, работать будет? Потому что ума-то много не надо, чтобы инвертировать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 17:52:12
никак не врублюсь по поводу термодатчика LM35 :? Его выносить нужно на радиатор?...если да,каким проводом тянуть к плате управления,экранированым,моно-или многожильными проводами?как лучше?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 16:02:46
Крепить к радиатору через термопасту. Провода любые, желательно не длиннее метра :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 21:09:11
на плате индикации есть разьем под реле К1,где оно и что подключает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 22:42:13
Реле которое отключает выход БП. На этой плате и кнопка есть вкл-выкл выход бп, которая управляет выходом бп через это реле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 21:29:18
Добрый день!
Искал всё время достойный БП, наткнулся на ветку этого форума! Решил сделать по этой схеме, начал разбираться- прочитал все страницы темы и возникли кое какие вопросы! Уже прошло несколько лет, но может быть сумеете мне помочь!
1. Нужно ли устанавливать на радиатор транзистор VT7 (TIP122), если нужно, то на общий с силовыми транзисторами или отдельный?
2. Если использовать реле для отключения БП, контакт NC на размыкание ставится в разрыв плюсовой выходной клеммы? В таком случае в каком месте подключить провод от стабилизатора точке В : до контакта реле или после? Реле срабатывает только в аварийном режиме? Никакой кнопки включения реле не нашёл!?
3. У меня максимальное входное напряжение БП по переменке будет 42 вольта, т.е постоянное будет 52-54 вольта. Нужно ли вносить какие-то изменения в схему и прошивку?
4. Нужен ли диод VD5 между коллекторами силовых транзисторов и общей точкой резисторов 0,15 ом, какую роль он играет?
5. Стабилитрон VD3 на 12 вольт к эмиттеру транзистора VT4 всё – таки должен быть подключён анодом или катодом?
6. И вопрос, который так и не получил ответа на форуме: если сделать 2 канала независимых, можно ли получить двух полярное напряжение, соединив минус одного канала с плюсом другого? Как будут при этом работать блоки измерителя тока и напряжения, и будут ли вообще работать?!
С уважением, Александр
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 21:23:20
Рейтинг сообщений: -2
Здравствуйте, а можно образцовое напряжение 10 вольт получить с LM317, будет стабильно работать?
Истина где-то рядом...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 14:29:36
artemik32, можно, но не проще L7810 или 78L10 ? При желании туда можно и обычный стабилитрон запихнуть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 20:28:39
А почему надо именно 10 вольт образцового, русских кренок таких нет, можно поставить кренку на 9 вольт?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 22:27:43
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 341
...и подпереть парой диодов, кстате
